Chào cả nhà !!! mình đang cần FW tivi TOSHIBA 40PB10V,máy chạy rom Atmel 25DF321A,tổng MST6300RSC-LF-UZ.A/E nào có cho mình xin,thank.
anh ơi phai trắng anh sem lại giúp emNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó đây, anh thử nhé.
máy tính mình có 2 file này bạn thử nhéNguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtanh ơi phai trắng anh sem lại giúp emVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
QUA ĐÂY NÈ BẠNNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtanh em cho mình xin file ROM tivi Belco 14BS6x (giai mã TB1238) Đk 763.....tivi bi lock--->o co remote
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post257585PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
tải vè ròi chay o dc ban oi....ai có cho mình xin...cái này lau rồi...Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtQUA ĐÂY NÈ BẠN
huynh liên hệ với a philongdtm có thể sẽ giúp được huynh!!! huynh ở tỉnh nào vậy huynh???Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCHÀO CÁC BÁC MÌNH VỪA NHẬN MỘT EM PẤNONIC TH_L32C8V_ (RV0122447) BỊ THẰNG LÀNG VÀO LÀM HƯ 2EM 06N60E_5501A (1D09942) nó bị tịc rồi vậy anh em nào có bàn hoăc cò boad chạy tốt giá bao nhiêu xin cho em biết em vô cùng cám on
mình vào diển đàn nầy nhờ các anh em cho xin sơ đồ darlin 21d989f ic tda 11106 sp gì cháy mach vậ mong các bạn giúp đở dùm rất biết ơn
mail ngotruongdiencolanh@gmail.com
Cám ơn anh , anh van tiến em ở thành phố cao lảnh tỉnh đồng tháp. ở cao lảnh ko có bánh linh kiện của máy
lcd . Còn liên hệ anh phi long bằng cách nào vậy anh tiến ?????? Vậy anh phi long có xem luồng của em thì cho em biết giá boad mới bao nhiêu .và sủa có linh kiên ko anh ????? Em cám on nhiều
chào anh em trên diên đàn,mình đang làm con tcl 21f8eus,bệnh của nó là,khi bật máy lên thì máy chay cắt,bóng báo nguôn nháy tắt,mình gở mạch bảo vệ ra thì màn hình sáng lên chỉ có 1 đường ngang,mình kiêm tra nguồn +-15 vẩn tốt,mình củng đả thay thử công mành 8172,và ic tồg 11135,chép lái nhớ,nhưng vẩn không được,anh em trên diên đàn ai đả gặp bệnh này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
ban kiểm tra con r 209 =39k ở chan 10 xem có tăng trị số ko( ở tổng ý)Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diên đàn,mình đang làm con tcl 21f8eus,bệnh của nó là,khi bật máy lên thì máy chay cắt,bóng báo nguôn nháy tắt,mình gở mạch bảo vệ ra thì màn hình sáng lên chỉ có 1 đường ngang,mình kiêm tra nguồn +-15 vẩn tốt,mình củng đả thay thử công mành 8172,và ic tồg 11135,chép lái nhớ,nhưng vẩn không được,anh em trên diên đàn ai đả gặp bệnh này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
