em đang gặp con đầu DVD-D530/xv của hãng sam sung giờ bị lỗi rôm
xin hởi ace trên diễn đàn ai có con này cho em xin với !
em cám ơn trước nhé
em cám ơn trước nhé
Bạn tiết kiệm thông tin như vậy chắc là không có fw rồi ...Mã bo -Mã mặt .v.v.
em CÓ CON tivi TCL 2980ARSW tong tda8842 mem 24c04 xin các bác giúp em xin cám ơn các bác nhiều.nó hát vẫn bình thường.nhưng mất hiển thị nên không rà đài cũng như mở servic ra để cân chỉnh lại được.em đã nap Rom khác vào rồi nhưng cũng không hết.bác nào gặp rùi chỉ cho em với.em mới vào nghề nên chưa có kinh nghiem lắm mong các bác giúp đỡ em.Em xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!
bác kiểm tra lại xung dọc và xung ngan nó không báo về khiển được nên không hiển thị
các bác em vừa gặp 1 chú shap slim 21Y-FX10V bi chết cao áp . các bác biết cao áp nào thay tương đương được vào đó không ạ ?
nhà em lại có chú shap đời không slim 21M-FD1V em so chân cao áp giống nhau như trang . em đóng sang thi máy chạy binh thương , nhưng mà có hiện tương bị gập manh bên trên ạ .
CÁCH GỌI MÃ TIVI SHAP NỮA Ạ . CÁC BÁC GIÚP EM VỚI
nguồn mành yếu bác ạ cuốn them lên cho đủ servic : ấn gữ volum-và ch+ ở mặt máy đồng thời bật công tắc nguồn hoặc
mã 2398 là mã nhà sản xuất cung cấp cho trung tâm bảo hành.
