Nguyên văn bởi dương 1985
cám ơn bác THUẬN và anh HẢI , máy mỡ styby ko được , cắm điện vào là 3 đẻn báo. trước mặt máy nhấp nháy liên tục , MÌNH đoán là lỗi chương trình . MÌNH mới tìm được moden 32BX300 chép thử xem có ok ko.nếu tốt thì báo lạiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐời này hình như ít Lỗi nhớ hay sao ấy Bác ạ .Lục tung mà không có ..EX300 không có Em chỉ có 550A thôi ..
thử nhé pạn...Nguyên văn bởi hocnghedienc Xem bài viếtcac anh oi! ai co fw nho tv belco 21s99 ic tổng 8873cscng6v56 nhớ 24c08 lam on cho em xin .em chan thanh biet on.Attached FilesĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
8873XXXX HAY mấy vậy bác?thử fw này xem được khôngNguyên văn bởi hocnghedienc Xem bài viếtcac anh oi! ai co fw nho tv belco 21s99 ic tổng 8873cscng6v56 nhớ 24c08 lam on cho em xin .em chan thanh biet on.
DĐ:-
xin chào a e .xin ae trợ giúp e con đầu dvd 6 số california 138 .máy ko đọc bất cứ đĩa nào .e đã thay rất nhiều mắt rồi ko được . đã kt nguồn so sánh với bo dang chạy điện áp ok .xin ae chỉ giúp .vỉ es8380 .mắt vẫn phát tia và đổi trạng thái mở vcd va dvd bình thường nhưng ko dọc đĩa .e xin cảm ơn
8145 nha ông thợ.Nguyên văn bởi nguyenhoang0 Xem bài viếttivi lg 21fu3rg.tổng ean37573401.bị nổ ic méo gối.nó chạy tda nhưng bị mất trị số đằng sau ai biết nó chạy con bao nhjeeu k.chỉ e với.chỉ nhìn thấy chạy tda thôi.con đằng sau là bao nhju
thử han bácNguyên văn bởi hocnghedienc Xem bài viếtcac anh oi! ai co fw nho tv belco 21s99 ic tổng 8873cscng6v56 nhớ 24c08 lam on cho em xin .em chan thanh biet on.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
vâng.e cảm ơn bác.để e mua về lắp thử.có gì e báo lại bác sau nhaNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết8145 nha ông thợ.
22222 ?
chào các bác .!
các bác giúp em mí ạ . em vừa gặp 1 chú toshiba 32AL10v
máy mở lên chạy bình thường khoảng 5 phút sau máy bị hiện tượng loạn phím lung tung màn hinh lúc tự hiện lên vulume , menu , hdmi, av
em đã thay hết phím rùi vẫn vậy , mắt nhận , rồi rút cả bo mắt , bàn phím ra vẫn vậy /
có lúc tự hết , rùi lại tự bị như vậy
bác nào làm qua rùi xin giúp em mí ạ
em xin cảm ơn !!!!!!!!ĐT:0948119255
bạn kiểm tra nguồn thay các tụ lọc nguồn liên quan và vệ sinh boardNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết22222 ?
chào các bác .!
vânnng em cảmNguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtbạn kiểm tra nguồn thay các tụ lọc nguồn liên quan và vệ sinh board
ơn bác nhé ,ĐT:0948119255
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
