ban do va thao nua cuon do ra do ra no dut o phia trong sat voi ferit chi can noi lai va cuon lai nhu cu
em xin chao cac bac.em dang lam cai tv panasonic tc-21gx20v no bi mat nguon. moi cam dien thi co den xanh bao chay.nhung vai giay sau thi no bao den do.cu nhay mai.va nguon b+ con lai la 12v nguon 15v va nguon 9v suc giam tat ca.em da kiem tra tat ca tranistor dan deu on nguon 3v3 on.may chay ic dan tda12166 em ngi la no rui roi.mong cac bac chi giao
Lần sau chịu khó gõ có dấu vào Bạn ơi!Cho dù Bạn lên = di động 5522 thay thế = LA78040 ,,78045 khỏe hơn giá cả gần như không thay đổi ,,,,,,,Vào diễn đàn từ năm 2011 ,,,Chắc Bác mới đi du lịch về ,,,Có quà cáp gì cho ae dđ không ?????Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếttc21gx20 em kt con Q857 thao ra thi nguon du tat ca nhu ko co giao dong zener cho Q857 no ri rat cao va cho opto cung co con zener cung ri tuong tu.nhan tien cho em hoi con ic doc 5522 co thay the nhu 7804 hay ko.mong cac bac giup gium.tkThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Vì bây giờ máy đời cao cùng 1 Model nhưng IC khác nhau lên Bạn cho thêm thông tin đầy đủ ,càng nhiều càng tốt ,,,Không sợ ,,,htif có sơ đồ dễ giải quyết nhanh hơnNguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếtmong bac giup do gium pan tren
Bo này mình ko có .Hôm nọ sửa máy của khách có bo thử giờ giả khách rồi .nhưng áp vsus 180v là chuẩn đó,mà lỗi 5 nháy chưa chắc ở bo P,mình gửi luôn cho bạn< hướng dẫn tìm bo hỏng lcd và plasma>. của pana vào maiNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác giang có bo nguồn con này không để cho e 1 bo .con này có lẽ nguồn vẫn lỗi bác ah .e tách nguồn vsus ra vẫn ngắt .đo nguồn vsus khoảng 170v bac ah .
Bạn bỏ mạch bảo vệ thử xem(nối chân 22 ic tda 1266 xuống mass).Nếu không được thì thay ic nguồn w6754.Chúc Sớm tìm ra bệnh nhé.Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếtem xin chao cac bac.em dang lam cai tv panasonic tc-21gx20v no bi mat nguon. moi cam dien thi co den xanh bao chay.nhung vai giay sau thi no bao den do.cu nhay mai.va nguon b+ con lai la 12v nguon 15v va nguon 9v suc giam tat ca.em da kiem tra tat ca tranistor dan deu on nguon 3v3 on.may chay ic dan tda12166 em ngi la no rui roi.mong cac bac chi giaoLast edited by manthanhtam; 31-07-2013, 22:06.
anh cho em xin 1 bản vao < vanhaoty@yahoo.com.vn > em cam on anh rất nhiều . em có bản 2009 chua có bản mới
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtBo này mình ko có .Hôm nọ sửa máy của khách có bo thử giờ giả khách rồi .nhưng áp vsus 180v là chuẩn đó,mà lỗi 5 nháy chưa chắc ở bo P,mình gửi luôn cho bạn< hướng dẫn tìm bo hỏng lcd và plasma>. của pana vào mai
Đời này hay hư yoke lắm.Theo bạn nói thì máy bạn hư yoke ngang,nếu nó đứt thì không sao nhưng nó chập vài vòng chết sò ngang là phải rổi,có nhiều cái cuộn ngang bị cháy rồi chập với cuộn ver làm chết luôn ic ver và ic tổng luôn.Yoke này khó kiếm zin thay thế, bạn có thể thay bằng yoke lg 17 hoặc sámung 20 đời đèn cong chạy cũng tương đối .Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtHic định lắp máy lại trả thì lắp xong thử máy chết sò dòng! giờ thay em nào vào cắm lên cái lại chết sờ sò rất nóng! cách ly tải lấy cái bóng đèn do thử thì chân C vẫn chỉ có 140V chả nhẽ lại sai dao động!
Bác giangtr ơi bác cho e xin 1 bản với nhe vanhienmytho@yahoo.com.vn. thành thật cám ơn bácNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtBo này mình ko có .Hôm nọ sửa máy của khách có bo thử giờ giả khách rồi .nhưng áp vsus 180v là chuẩn đó,mà lỗi 5 nháy chưa chắc ở bo P,mình gửi luôn cho bạn< hướng dẫn tìm bo hỏng lcd và plasma>. của pana vào maiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nếu máy đã chạy được khoảng 5-10 giây rối tắt hẳn đèn báo nguồn là do hỏng ic nguồn w6754 hoặc hỏng flyback đó bạn ơi.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con pấnonic TC-21FX20B ( thái lan) , tổng 49X , máy của e mở máy lên chỉ được khoảng 5-10 giây là vụt tắt ,đèn báo nguồn cũng tắt theo , kt khi máy tắt thì thấy B+ cũng tụt mất và tụ lọc 400v vẫn còn ngậm điện áp ,kt chưa ra pan , ai gặp rồi xin hướng đẫ giúp e với
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
