Nguyên văn bởi tuanthuan
Cứu em với, lại panasonic bị chậm lên tiếng. Model tc-21p30v,
máy chạy tda9381ps/n2/3i0926, công suất tiếng tda2616Q,
tình hình là máy bật lên hình ảnh đẹp, câm tiếng, thật lâu sau( từ 3 tiếng trở lên) thì bắt đầu rè rè ẹc ẹc một hồi khoảng 10 phút thì tiếng bình thường.
mong các anh các chú bác chỉ giáo/./Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Bệnh này của bác theo e là hỏng loa nếu k hỏng loa thì bác kt các tụ hóa về nguồn cấp cho ic tiếng hoặc bác tìm chân mute hở ra xem chúc bác thành công !Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtCứu em với, lại panasonic bị chậm lên tiếng. Model tc-21p30v,
mong các anh các chú bác chỉ giáo/./Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
dạ thưa loa còn tốt vì sau vài tiếng là nó hót bình thường, em đã thay thử loa khác,Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtBệnh này của bác theo e là hỏng loa nếu k hỏng loa thì bác kt các tụ hóa về nguồn cấp cho ic tiếng hoặc bác tìm chân mute hở ra xem chúc bác thành công !
chân mute em cũng hở theo lời bác , và em nó vũ như cẫn bác ôi,
em suy nghĩ có khi nào ảnh hưởng từ con tda9381 không ạh, vì trên đường tiếng, em kiểm tra hết ,chỉ có vài con tụ và trở, đo kiểm còn tốt, thay thử cs tiếng tda2616 khác, vẫn vậy.
có ai vào giúp em với,Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
loa tốt , IC tiếng tốt , chân mute thử rồi , vậy thì chỉ còn ngay con 9381 , bác kiểm tra và nên thay thử những linh kiện phụ ở các chân phần tiếng của 9381 từ chân 27 đến chân 32 của 9381 coi có kết quả gì không , chỗ đó chỉ có vài linh kiện thôi , nếu không được nữa thì đành phải thay 9381 , nếu như mạch máy này cũ và bẩn thì nên vệ sinh sạch sấy khô thì khả quan hơn bác à .Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtdạ thưa loa còn tốt vì sau vài tiếng là nó hót bình thường, em đã thay thử loa khác,
vâng, chân thành cảm ơn lời khuyên của bác, em gỡ máy ra tắm cho em nó và sấy không xem sao, sau đó kiểm tra phần 9381,Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloa tốt , IC tiếng tốt , chân mute thử rồi , vậy thì chỉ còn ngay con 9381 , bác kiểm tra và nên thay thử những linh kiện phụ ở các chân phần tiếng của 9381 từ chân 27 đến chân 32 của 9381 coi có kết quả gì không , chỗ đó chỉ có vài linh kiện thôi , nếu không được nữa thì đành phải thay 9381 , nếu như mạch máy này cũ và bẩn thì nên vệ sinh sạch sấy khô thì khả quan hơn bác à .
best regards,Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
ĐÙa Hàng Tivi Pana khoai thật , cái tivi của em ngâm cả tháng rồi , hỏng nguồn mà nguồn chạy bằng 555 mới tởm chứ
thay và đo hầu hết các linh kiện trên mạch ko thấy hỏng mà cắm nguồn vào thì B+ chỉ đc 50v , có tải là sụt còn 25 , mà khách hỏi ghê quá , tivi thì ko phải chuyên môn chính gặp phải cụ khoai này móm quá , các bác có cao kiến gì giúp em mới
Chuyển đi bạn chuyển cho cấp cao hơn ví dụ như bệnh viện trung ương ấy .................................. tham làm gì trình độ thì có hạn ..........................Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtĐÙa Hàng Tivi Pana khoai thật , cái tivi của em ngâm cả tháng rồi , hỏng nguồn mà nguồn chạy bằng 555 mới tởm chứ
Thân.
Nháy 5 nhịp chết Bo A rồi bạn à bo chính vi sử lý đó.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtem co cai pa na th p42a20v flatma hien tuong la khi bat cong tac chinh thi den xanh nhay nhay ro le nguon chinh dong nhung ko len man den bao chuyen sang do nhay moi nhip 5 lan em ko biet la loi o phan nao mong anh em biet chi giao dum
[QUOTE=DThocviec;777350]dạ thưa loa còn tốt vì sau vài tiếng là nó hót bình thường, em đã thay thử loa khác,
có ai vào giúp em với,[/QUOTE
trong khi bật máy lên k có tiếng thì cắt riêng phần CS tiếng ra, đồng thời cô lập mạch mute rồi gõ thử coi CS tiếng ok chưa. nếu ok rồi thì kt từ đó ngược lên đến 9381 mà k thấy có vấn đề gì thì thay 9381 thôi bạn .MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
hỏng nguồn mà ngâm cả tháng ư...nếu khoai quá mà lại tivi k chuyên thì ....hai mối hàn cho một bo 3 dây vào đảm bảo nguồn chạy rầm rầm.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtĐÙa Hàng Tivi Pana khoai thật , cái tivi của em ngâm cả tháng rồi , hỏng nguồn mà nguồn chạy bằng 555 mới tởm chứ
thay và đo hầu hết các linh kiện trên mạch ko thấy hỏng mà cắm nguồn vào thì B+ chỉ đc 50v , có tải là sụt còn 25 , mà khách hỏi ghê quá , tivi thì ko phải chuyên môn chính gặp phải cụ khoai này móm quá , các bác có cao kiến gì giúp em mớiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
