như bạn hiêusoctrang hỏi máy của bạn bị co dọc.như vậy phần cs vertica tốt rùi chứ,lỗi này là phần dòng,có thể lái dòng hoặc tụ nhụt,đệm
viết có dấu đi bạn ơiNguyên văn bởi hihi007 Xem bài viếtminh moi nhan dc ! tivi pana 21fx20b chay len hinh tieng binh thuong roi khoang 5 giay ai gat va mat luon den do giup minh voi
bác này có ban giống e có con dèn xanh rơ le khư từ dóng liên tục. nguồn đủ dã thay thử thạch anh với nhớ ko ra pan bác làm ra chưa bác chỉ giáo eNguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtTình hình là en có nhận 1 con pana tc21rx28v chạy tổng vct49x3 bị mất dao động dòng . Em kiểm tra nguồn cấp cho tỏng thì đầy đủ , rờ le đóng mở khử từ vẫn đóng tốt , em đang bế tắc quá ! Nhờ các cao thử giúp đỡ. huhuhu em ôm nó cả tuần rồi !
panasonic
thiệt tình em cảm ơn bác quá . em có cái như của bác mò hôm qua giờ . hôm nay thì đã ok . em thay con trở sứ 6.7om . chúc bác thành công .Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtcám ơn bác đã quan tâm tôi làm được rồi thú thật tôi ít làm pana lắm đây có thể nói là con đâu tiên . nó bị chết con trở 889 . mà không hẳn là nó chết tháo nó ra đo nguội đuoc 27om nghĩ nó vẫn còn sống rối đi tìm phần khác hom nay đụng đến sơ đồ nó có 8.2 om thôi lấy 2 con trở 15om mắc // lại lắp vào nó chạy liền . đây là bài học cho riêng tôi rồi
xin chân thành cám ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo!
Các bác cho hỏi một chút về thông tin sửa chữ và giá thay thế link kiện con TV Plasma TH-P46x20v.
Hiện tượng:
- Đang xem với PC nghe tiếng nổ lụp bụp và mất hình.. sau đó ko nhận tín hiệu từ PC nữa.
- Ti vi vẫn bật tắt, chuyển kênh, tăng giảm âm lượng bình thường (tivi vẫn báo cổng vào PC, HDMI nhưng ko có tín hiệu)
- Mấy lần sau em có bật lại có nghe tiếng nổ lụp bụp nhẹ!
- Em chưa có điều kiện thử với tín hiệu AV đầu KTS nên ko bít đường đó có bị lỗi ko!
Mong các bác giúp! Thanks!
Không bác nào giúp e ah!! hix hixNguyên văn bởi Maxcita Xem bài viếtCác bác cho hỏi một chút về thông tin sửa chữ và giá thay thế link kiện con TV Plasma TH-P46x20v.
Hiện tượng:
lỗi bo A rồi, đổi bo alo để lấy giáNguyên văn bởi Maxcita Xem bài viếtKhông bác nào giúp e ah!! hix hixhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
nhấc 2 zener từ đường scl/sda lên 5v. Dọn kỹ abl nhánh về con dán osc ver. nhấc nhánh pro Xray chỗ ghép chung lệnh P on, thay board AV. Con này tiền ve chai ko đáng nhưng sửa đc nó ko dễ.Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viếtPANA 25P20V chạy khiển MN1873284TF1 , giải mã TB1237 , đời có vĩ AV cắm ở đằng sau : mỡ máy còn 1 đường sáng ngang mành hình, khiển ko chạy . đã tra điện áp cho khiển , ic TB1237 đềutốt. đã thay nhớ , ic khiển , ic TB1237 nhưng vẫn ko có kết quả . các ANH làm bịnh này rồi xin giúp đỡ EM !
ANH ƠI em sữa lại bài viết : đã làm theo 3 cách của anh , khiển chuyển kênh được rồi , đả thay luôn ic dán OSD ver, ic ver nhưng vẫn bị làn sáng ngang . chắc bó tay .com !Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtnhấc 2 zener từ đường scl/sda lên 5v. Dọn kỹ abl nhánh về con dán osc ver. nhấc nhánh pro Xray chỗ ghép chung lệnh P on, thay board AV. Con này tiền ve chai ko đáng nhưng sửa đc nó ko dễ.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
