cám ơn bác minhphung83 rất nhiều , chúc bác vui khỏe.
em đang làm con pana 21fg71v hiện tượng máy chạy ảnh bình thường nhưng khi vào menu chỉnh màu sắc thì ko tăng dc,vẫn giảm dc ảnh màu rất nhạt,cắm av thì màu bị chớp lúc có lúc ko đều theo nhịp kim đồng hồ,em vẫn chưa có hướng giải quyết bác nào đã làm qua và nhiều kinh nghiệm làm ơn giúp em với,em cám ơn.
bác nào gặp wa gip1 em với.em xin đa tạ nhìu.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtcác bác cho em xin 1 điểm sáng với.hiện tại máy pana 2121 của em đang có hiện tượng 2 nguồn sau biến ap cao hơn mức binh thường.theo sơ đồ của bác ÁNH thì nguồn cấp rogu 5v là 20v nhưng máy em lại ra tới 50v.em k biết bắt đầu như thế nào mong các bác chỉ giúp.máy chạy ic an 5192 va ic mn15281.nguồn chạy c5253.b+ hiện tại 75v .mở standby k dc.
các bác giúp em.thnk các bác rất nhìu
kt thấy 7805 bị thủng.thay mới sau rogu 5v ra 3v.nguồn cấp rogu ca0 50v
Máy bạn chạy SE090 đúng ko, tại bạn tháo zener D855 nên hậu quả sẽ out 7805, lưu ý bạn con audio công suất đã về nơi xa lun.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtcác bác cho em xin 1 điểm sáng với.hiện tại máy pana 2121 của em đang có hiện tượng 2 nguồn sau biến ap cao hơn mức binh thường.theo sơ đồ của bác ÁNH thì nguồn cấp rogu 5v là 20v nhưng máy em lại ra tới 50v.em k biết bắt đầu như thế nào mong các bác chỉ giúp.máy chạy ic an 5192 va ic mn15281.nguồn chạy c5253.b+ hiện tại 75v .mở standby k dc.
xem thay opto D820, SE090, Q802 805, Dọn nhiệt tình sơ cấp... Nói thật yêu lắm mới cầy con này, ở gần tui tặng bạn cả main luôn.
- 1 like
trở hạn dòng 4,7 hay 8 ohm gì đó tăng trị, chép lại Rom. thử nếu cần file rom quay lại đây nhé bạn.Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtem đang làm con pana 21fg71v hiện tượng máy chạy ảnh bình thường nhưng khi vào menu chỉnh màu sắc thì ko tăng dc,vẫn giảm dc ảnh màu rất nhạt,cắm av thì màu bị chớp lúc có lúc ko đều theo nhịp kim đồng hồ,em vẫn chưa có hướng giải quyết bác nào đã làm qua và nhiều kinh nghiệm làm ơn giúp em với,em cám ơn.
Là khác gnd đó bạn, đi thử chân trần là biết giật chứ gì, phải ko bác MR ANH.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtGIẬT là sao bác.em k hỉu.thank bác giup đở.sơ đồ rõ lắm bác ah
- 1 like
nhung em thấy nó lấy mass ở sơ cấp mà bác.mass chân E sò dòng ah bác. em gà lắm bác chỉ giúp em.thnk bác trước ahNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
nguồn 90v languoonf dật(hot) mát nguồn nguonf ra nối tiếp nguồ vào cách li mát qua cao áp còn nguôn20v/35v là cáh li nguồn này vọt cao là do mạch so áp gồm se 90 /so quang d809vaf mạch nafy bên sơ cấpNguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtnhung em thấy nó lấy mass ở sơ cấp mà bác.mass chân E sò dòng ah bác. em gà lắm bác chỉ giúp em.thnk bác trước ah
- 1 like
Cái này tui chọc chơi thôi có biết gì đâu, thôi trăm sự bác MR_ANH giúp đi ạ.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtbác vungtautv oi.bac noi d855 là zenner ở nguồn nào thế.máy em có zenner d835 nguồn 35v phải nó k bác.thợ trước nối tiếp 2 zenner 33v vào chổ d835 em kt 2 zenner này ok rồi.
vàng,cảm ơn bác nhìu ạ,em đã nạp lại nhớ rồi,vẫn ko thay đổi,bác cho em hỏi trở hạn dòng la trở đường nguồn nào akNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
Tui đang có main này chạy u u nè, bạn up rom máy đang làm tui thử dùm cho. R hạn dòng là hi hữu ăn may thoai, thật sự bạn có rom chuẩn thì thay tổng đi, sai pan bạn vẫn hòa đúng chưa???Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtvàng,cảm ơn bác nhìu ạ,em đã nạp lại nhớ rồi,vẫn ko thay đổi,bác cho em hỏi trở hạn dòng la trở đường nguồn nào ak
- 1 like
Sao rồi con máy vọc vạch, nản roài hả.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtbác vungtautv oi.bac noi d855 là zenner ở nguồn nào thế.máy em có zenner d835 nguồn 35v phải nó k bác.thợ trước nối tiếp 2 zenner 33v vào chổ d835 em kt 2 zenner này ok rồi.
hj bác.em lam xong rồi. đúng như bác nói.chết ic tiếng .và em cắt bỏ 1 con zen nguồn 35 ạh.thank bác.mấy hôm nay em đi xa nhà k lên dđ dc sory bac.mà bác cho em hỏi.ngay con ic tiếng có con điện trỏ em k nhớ mã số.nhưng thợ trươc đấu thêm 1 con c5287 và 1 con 7812 .em k hỉu bác giup em giải thích dùm em dc k.thank bac.7812 này cũng ra đi luôn đó bácNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtSao rồi con máy vọc vạch, nản roài hả.
- 1 like
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
