ae ai có fe này cho mình xin với panasonic th-l32u5v xin cảm ơn ae nhiều
Góp ý chút thôi: Nguồn LCD Panasonic thường được thiết kế 1 con trờ nhiệt loại 5>7 W khoản 1> 10 Ohm , mắc song song với Rơle nguồn , con này đứt cũng xảy ra hiện tường trên. Bạn thừ kiểm tra xem , chúc bạn thành côngNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a? e gặp con LCD panasonic TH-L39B6V mở lên thì màn sáng mờ mờ rồi tắt ngay , đèn đỏ nháy 3 nhịp , ai biết máy báo lỗi gì giúp e với , e xin cảm ơn ạ
- 1 like
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtGóp ý chút thôi: Nguồn LCD Panasonic thường được thiết kế 1 con trờ nhiệt loại 5>7 W khoản 1> 10 Ohm , mắc song song với Rơle nguồn , con này đứt cũng xảy ra hiện tường trên. Bạn thừ kiểm tra xem , chúc bạn thành công
e tháo cáp bẹ từ bo chính xuống panel ra cắm điện vào thì máy ko ngắt nữa màn lên sáng mờ mờ của típ nền , chắc là bị chập ở tap rồi e bận vẫn chưa phanh thui nó ra được , ko biết là có làm ăn gì được ko nữaĐIỆN TỬ ANH TUẤN
thử////////////////////////////////////////////////////////Nguyên văn bởi nhancua8381 Xem bài viếtAE diễn đàn cho tôi xin file rom toshiba 23PB200V xin cảm ơn .
e mới nhận pana TC21PS76v . tình trạng máy mới mở lên role đóng xong nhã ra . e kiễm tra thấy khi máy phực lên có ánh sáng. e đo thấy nguồn 130v và các nguồn khác bị nhịp khi role đóng . role đóng mở 5 lần rùi chuyễn qua mày đỏ . e nghĩ bị bảo vệ . a e có ai bị pan này chỉ giùm e . máy chạy ma trận TDA12166. e bí quá
Bạn xem gần fb có mấy con transistor dán không .Ba con nằm gần trạm AV , bạn nhã lần lượt từng con xem có hết không ( nếu không đúng thì gắn lại ) , nếu không hết thì kiểm tra ic dọc và các nguồn ra .........Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếte mới nhận pana TC21PS76v . tình trạng máy mới mở lên role đóng xong nhã ra . e kiễm tra thấy khi máy phực lên có ánh sáng. e đo thấy nguồn 130v và các nguồn khác bị nhịp khi role đóng . role đóng mở 5 lần rùi chuyễn qua mày đỏ . e nghĩ bị bảo vệ . a e có ai bị pan này chỉ giùm e . máy chạy ma trận TDA12166. e bí quá
bác thay con ic nguồn cái đã rồi tínhNguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếte mới nhận pana TC21PS76v . tình trạng máy mới mở lên role đóng xong nhã ra . e kiễm tra thấy khi máy phực lên có ánh sáng. e đo thấy nguồn 130v và các nguồn khác bị nhịp khi role đóng . role đóng mở 5 lần rùi chuyễn qua mày đỏ . e nghĩ bị bảo vệ . a e có ai bị pan này chỉ giùm e . máy chạy ma trận TDA12166. e bí quá
- 1 like
đã thay IC nguồn theo ý của minhphung83 chưa , thay nó trước đi rồi tính tiếp, mấy loại IC nguồn đó nó hay bị yếu khi có tải , xử lý phần nguồn 5v , các trở và IC ổn áp , mấy con này trục trặc thì cũng mệt lắm đấy , cứ nghĩ do bảo vệ rồi đi tìm chân bảo vệ rồi cũng không được đâu .Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtCÓ AI GIÚP E VỚI . CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHIỀU .
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
