đúng đó chụp vài tấm lên cho anh em dễ phán bệnh mô tả miều bệnh giống nhau khó có thể trả lời bạn được
mình không biết cách gởi hìnhNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtđúng đó chụp vài tấm lên cho anh em dễ phán bệnh mô tả miều bệnh giống nhau khó có thể trả lời bạn được
nhưng đây thật sự là pal mà mình chưa gặp bao giờ nên củng không biết kiểm tra từ đâu. chỉ biết kiểm tra nguồn thấy đều tốt và củng dã thay thử ic mảnh rồi mà củng vậy
máy khiển và chuyển kênh củng như âm thanh đều tốt nhưng không có hình mà chỉ có các sọc màu mờ mờ dọc từ trên xuống các màu đó là đỏ xanh dương xanh lá nâu cam ..v..v..
mong các AE trợ giúp cám ơn rất nhiều
Bác kiểm tra kỹ lại khối nguồn đi, thay thử tụ lọc nguồn chính và tụ nguồn 110V xem saoNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtCácc bác ơi!Giúp em với....
Em đang làm 1 con Pana nguồn ra bị rập rình nên màn hình cứ phập phùng theo ánh sáng của màn ảnh vậy..
Thanks!Trần Quang Định
0932299590
Bạn kiểm tra đường ABL và công suất sắc xem saoNguyên văn bởi thanhkcs Xem bài viếttoi co mot con pana21 den ngan khi chay co hinh lo mo dang am anh .can moi nguoi giup xin cam onTrần Quang Định
0932299590
minh co con pana 21p99vq bi pan khung sang co lai khi contrast len cao hay chinh volum len het co hinh anh bi giat theo am thanh .minh phan doan bi nguon len da do thu khi anh co lai nguon 140 bi tut xuong con 125-130 v, minh da thay thu ic nguon str f6654 ,thay se 140 va opto ,nhung van bi vay ae nao da sua pan nay xin chi giao dum minh voi , da cay mat 1 tuan roi huhu.
Đã kiểm tra kĩ từng con trở và diode khối nguồn..Thay thử SE,Optto...Cuối cùng là 6756 cho 6754 lại ngon lành..Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác kiểm tra kỹ lại khối nguồn đi, thay thử tụ lọc nguồn chính và tụ nguồn 110V xem sao
Hiz hiz..Avatar phê quá.
.BẠN nối tắt 2 điện trở đấu song song từ nguồn b+ vào chân 9 lybach ( chân b+ của lybach ) thử coi !Nguyên văn bởi lehung912 Xem bài viếtminh co con pana 21p99vq bi pan khung sang co lai khi contrast len cao hay chinh volum len het co hinh anh bi giat theo am thanh .minh phan doan bi nguon len da do thu khi anh co lai nguon 140 bi tut xuong con 125-130 v, minh da thay thu ic nguon str f6654 ,thay se 140 va opto ,nhung van bi vay ae nao da sua pan nay xin chi giao dum minh voi , da cay mat 1 tuan roi huhu.
mình mới nhận con panasonic model 21GX20v chạy ic tổng TDA12166h bị hiện tượng đóng ngắt relay liên tục,màn hình chỉ kịp sáng lên chút lại ngắt 1 cách đều đặn sau đó chuyển sang đèn đỏ.mình đã kiểm tra nguồn 140v thấy khi chạy giảm còn 137v nguồn 3,3v,5v bình thường hết.đã nạp lại nhớ.bạn nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo với.
Thanks !!!!Telephone number : 098H882372
YM:
Mình có tivi TC-21GX20V chạy STR -w 6754 bị hỏng nguồn.
Mình tháo sò dòng, IC tiếng ra rùi sau đó cắm chạy thì đèn lên đc 1 xanh ra 140V sau đó nguồn 140V bị mất còn 7V đèn nhấp nháy đỏ . Mình đã thay thử STR rùi vẫn ko được. Do linh kiện phần nguồn ko phát hiện được hỏng. Bác nào gặp hiện tượng này rùi chỉ giáo cho mình với
Hay quá mình cũng đang sửa em này chúng ta cùng giúp nhau cứu chữa cho em nó nhé!Nguyên văn bởi batau Xem bài viếtMình có tivi TC-21GX20V chạy STR -w 6754 bị hỏng nguồn.
Mình tháo sò dòng, IC tiếng ra rùi sau đó cắm chạy thì đèn lên đc 1 xanh ra 140V sau đó nguồn 140V bị mất còn 7V đèn nhấp nháy đỏ . Mình đã thay thử STR rùi vẫn ko được. Do linh kiện phần nguồn ko phát hiện được hỏng. Bác nào gặp hiện tượng này rùi chỉ giáo cho mình vớiTelephone number : 098H882372
YM:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
