Nguyên văn bởi thuancoi1974
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
sáng nay lật e ra làm tiếp, e đã nhổ Q 312 ra>vẩn vậy, tiếp tục nhổ D517, D518, D527, D528. C552, C553...phần ngang, kg phát hiện gì > lắp lk trở vào mở máy lên chạy ok luôn (kg lẻ lỏng chân???bó tay luôn) BỰC MÌNH quá, e hàng lại lk phần ngang để chạy đến giờ luôn. Cám ơn tất cả các bác trên dđ đã nhiệt tình giúp đở. có gì e báo cáo lại các bác. chúc các bác nhiều sức khỏe & làm ăn phát tàiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
tóm lại chắc chắn là hở mối hàn;Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtsáng nay lật e ra làm tiếp, e đã nhổ Q 312 ra>vẩn vậy, tiếp tục nhổ D517, D518, D527, D528. C552, C553...phần ngang, kg phát hiện gì > lắp lk trở vào mở máy lên chạy ok luôn (kg lẻ lỏng chân???bó tay luôn) BỰC MÌNH quá, e hàng lại lk phần ngang để chạy đến giờ luôn. Cám ơn tất cả các bác trên dđ đã nhiệt tình giúp đở. có gì e báo cáo lại các bác. chúc các bác nhiều sức khỏe & làm ăn phát tài
tóm lại chắc chắn là hở mối hàn đường ABL;Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtsáng nay lật e ra làm tiếp, e đã nhổ Q 312 ra>vẩn vậy, tiếp tục nhổ D517, D518, D527, D528. C552, C553...phần ngang, kg phát hiện gì > lắp lk trở vào mở máy lên chạy ok luôn (kg lẻ lỏng chân???bó tay luôn) BỰC MÌNH quá, e hàng lại lk phần ngang để chạy đến giờ luôn. Cám ơn tất cả các bác trên dđ đã nhiệt tình giúp đở. có gì e báo cáo lại các bác. chúc các bác nhiều sức khỏe & làm ăn phát tài
Cao áp đánh lửa hay bị hỏng đường ABL bạn làm kỹ mấy con diot và tranto từ chân ABL cao áp đến chân ABL ic tổng là ok...Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác ơi, máy e mất chói (e đã lấy G2 từ C sò ngang qua > hình ảnh có sáng hơn nhưng vẩn vậy (mất chói) e thay luôn e TDA 6107 cũng kg xong. có phải e CXA 2159 ra đi kg bác? các bác cho e hỏi con CXA 2139 thay con CXA 2159 được kg các bác?
Minh da nap roi nhumg van khong duoc.Ban con file nao cua Sony 29 ma dieu khien tu xa co menu, cho minh xin de minh nap thu xem sao.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử fw này xem ,,,Theo Mình Bạn lên nạp vào IC khác thử .IC máy để riêng ra ngoài ,,,,
Cam on ban!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Chắc đúng là vậy rồi các bác ơi, e sơ ý quá làm mất công các bác nhiệt tình giúp đở (đúng ra thì máy Sony cũng hiếm khi hở mối hàn phần này & lại lúc khách mang lại chết sò, hư cao áp làm e sơ ý) Rất cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đở eNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếttóm lại chắc chắn là hở mối hàn đường ABL;Muốn thành công phải trải qua thất bại
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không tắt tức mình xóa trắng màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không biết dò kênh thử av không hình AE nào có fw 24c14 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
Chào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
-Xem TV bình thường hình tiếng tốt ...nhưng xem TH cáp tiếng sôi ù như sai hệ tiếng..mà chỉnh lại hệ tiếng BG ko có tác dụng gì ...Khi xem chương trình TV chỉnh các hệ cũng ko thay đổi ..hình như chỉ có mỗi hệ PAL sao ấy [mạc dù hiển thị hệ I..PAL.M.BG. vẫn hiện] Mình đã chép lại FW mà vẫn thế...AE ai biết máy bị ở đâu ...cách khắc phục bệnh này [vì chủ máy muốn xem cáp ] xin chỉ giúp ..THÀNH THẬT BIẾT ƠN RẤT NHIỀULast edited by phuctuyen; 25-05-2013, 18:55.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Con này hình như của Thái Lan đem về thì phải. Liên hệ với TH Cáp để họ xử lý choNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
Cảm ơn duytanltl rất nhiều...có lẽ phải liên hệ TH cáp thôi..mình cũng tìm té tua rồiNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtCon này hình như của Thái Lan đem về thì phải. Liên hệ với TH Cáp để họ xử lý choĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Thơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui màNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Cảm ơn Dr_Hong nhiều và thật nhiều nhé...mình tìm thấy thạch anh và thay =5.5 rồiNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtThơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui mà
Được chưa bạnNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Dr_Hong nhiều và thật nhiều nhé...mình tìm thấy thạch anh và thay =5.5 rồi
Cảm ơn bạn đã quan tâm ...đã thay thạch anh 5.5 ...nhung nhà mình chưa có đường mạng cáp để thử...để khách mang về thử đã...mình tin là đượcNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtĐược chưa bạnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
uh, mấy con SONY thái hay bị như vậy, ở chổ mình thì bọn TH cáp nó cấu hình lại là OKNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm ...đã thay thạch anh 5.5 ...nhung nhà mình chưa có đường mạng cáp để thử...để khách mang về thử đã...mình tin là được
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
