Nguyên văn bởi duytanltl
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
chẵng biết nữa, báo với nó là TV xem tiếng rè, vậy là nó chỉnh lại ở đài phát của nó, thế là được.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtNó cấu hình lại ...là gì bạn [thay hộp kênh hay chép FW khác]..bạn có thể cho biết cụ thể được ko
bạn đã gặp ban nay rôi sao khong phải chết mạch, thay nó sao khó quá nhỉNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtThơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui mà
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không bị tắt tức mình xóa trắng 24c16 màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không kênh thử av không hình AE nào có fw 24c16 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
CÁC anh trên dd giúp e với,e là lính mới,ít kinh nghiệm wá,e đang làm crt sony kv-j21mf3 bi chết sò ngang,thay mới xem dc khoảng 15' chết tiếp,trên màng hình fía bên trái bị giực vào khoảng 1cm. e đã thay tu lam nhut,diot damper, va các tu vùng h.drive va h.out roi van vậy. em nghi ngờ cao ap bị cham,nhưng e k có cao ap thử,xin các anh giúp đỡ. xin bổ sung thêm là máy chạy sò ngang rất nong các anh ạh.
cao áp trung quốc rất rẻ, kiếm đóng thử vào xemNguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtCÁC anh trên dd giúp e với,e là lính mới,ít kinh nghiệm wá,e đang làm crt sony kv-j21mf3 bi chết sò ngang,thay mới xem dc khoảng 15' chết tiếp,trên màng hình fía bên trái bị giực vào khoảng 1cm. e đã thay tu lam nhut,diot damper, va các tu vùng h.drive va h.out roi van vậy. em nghi ngờ cao ap bị cham,nhưng e k có cao ap thử,xin các anh giúp đỡ. xin bổ sung thêm là máy chạy sò ngang rất nong các anh ạh.
lưu ý: nếu đóng lên mà đến 15 phút mới chết sò thì chưa nên thay tụ nhụt, rất nguy hiểm : chết sò bất đắc kỳ tử.
tren lock thu dai co 2 diot dan gim data cloc xuong gnd go bo chay ok thu xemNguyên văn bởi thethom Xem bài viếtmình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không bị tắt tức mình xóa trắng 24c16 màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không kênh thử av không hình AE nào có fw 24c16 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơnĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
bạn ơi nhưng nó mất cả hiện và av cũng khồng được mà các bạn giúp mình vớiNguyên văn bởi thuongbl Xem bài viếttren lock thu dai co 2 diot dan gim data cloc xuong gnd go bo chay ok thu xem
- Bác thay hết các con đèn cạnh Rơle cho chắc nha!Nguyên văn bởi mjnhtrungminh co con ampli thỉnh thoảng role nó không đóng.đang hát mà nó lại dở chứng.chán lắm.có ai giúp mình với
- Nếu Rơ le lúc đóng lúc ngắt có thể do rò điện áp ra loa ( Kiểm tra mạch công suất, và nếu biến áp nhôm thì 100% do tiếp xúc của mối hàn không tốt)
Chúc may mắn
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
các thầy sony ơi ? em đang gặp 1 chú sony J21TF8 tổng TDA 8375 mành LA7830 vi tính CXP85224A hiện tại là bị mất chói nổi tia quét ngược ? nguồn + .._ 13v đủ ik 5v RGB = 0,5V em đã thay thử ic tổng và ic mành đều vẫn vậy ? hu hu hu hu em đã toát mồ hôi rùi hu hu ?????????????? các bác kứu em đi ??????????????????ĐT:0948119255
BẠn ra chợ mua nguồn 5 dây về lai là ok .lai nguồn đó cùng tốt mình lai nhiều thấy ok ko bi lỗi j .chúc bạn thành côngNguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtchào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
cảm ơn các bạn!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
