tivi sony kv-J14PF1 không có chỉnh hệ tiếng xin anh em chỉ giáo mình nghi là lỗi nhớ không biết có phải không
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Chạy IC giải mã CXA2139 phải ko bạn, nếu đúng thì bạn gỡ bỏ Q503 (bảo vệ), mở máy xem có hiện tượng gìNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtsony Kv-HA21M80 nó bị bảo vệ bạt lên chạy một lúc là tự ngắt rồi đèn nháy 4 nhịp là lỗi gì đây ạ!
nháy 4 nhịp là lỗimaats xung dòng, mất xung mành a ạNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtsony Kv-HA21M80 nó bị bảo vệ bạt lên chạy một lúc là tự ngắt rồi đèn nháy 4 nhịp là lỗi gì đây ạ!ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Kiểm tra phần mành, abl nhé bác! Có thể do cao áp xìNguyên văn bởi triminhbtm Xem bài viếtMình đang nhận cái tivi SONY KV -G14k3 chạy tổng TDA 8374 có dao động màn hình chưa kịp sáng là mất liền xin các pro chỉ dùm pan nầy .Thanks!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Như bác tả là co tuyến tính mành, đầu ra cao ấp tăng cụ thể là ntn? Thay hết tụ xung quanh mành xem nào?Nguyên văn bởi anhson092 Xem bài viếtcác bác ơi em đang làm cái tivi SONY HA21P52 hiện tượng bị co hình theo chiều doc cả trên và dưới như xem màn ảnh rộng ý .em kt các đầu ra của cao áp đều tăng lên .các bác giúp em với.Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
chào các a ?
E nhận con máy LCD SONY model KLV-32BX300 máy chạy xem nâu nâu hình ảnh cứ chớp chớp , chớp tắt chớp tắt lúc đó âm thanh vẫn bình thường đèn báo nguồn luôn ở màu xanh ( chế độ làm việc ) hiện tượng này lúc bị lúc ko , ko theo một chu kỳ nhất định nào cả , có lúc xem cả ngày , có lúc 30p , có lúc mấy tiếng mới biểu hiện bệnh , e đã kt vệ sinh , dùng xăng đánh sạch toàn bộ máy đặc biệt những rắc cắm , cáp bẹt lên bo Tcom và lên panel nhưng vẫn chưa ổn , a nào đã qua pan này và có kinh nghiệm xin được trợ giúp
e xin biết ơn thật nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mình có cái sony 2167, giải mã cxa1213 mới mở lên nó bị xé ngang ở trên và dưới, giữa thì bình thường, chạy nóng lên thì bình thường. mình đã làm kỹ đường afc từ c sò về giải mã rồi mà không hết. AE làm rồi xin giúp mình với. Chân thành cảm ơn AE.Cái Bè Tiền Giang
ok dc rồi. hư tụ hóa c875 gần transistor méo gối.Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtmình có cái sony 2167, giải mã cxa1213 mới mở lên nó bị xé ngang ở trên và dưới, giữa thì bình thường, chạy nóng lên thì bình thường. mình đã làm kỹ đường afc từ c sò về giải mã rồi mà không hết. AE làm rồi xin giúp mình với. Chân thành cảm ơn AE.Cái Bè Tiền Giang
xin các chỉ cho em là nó làm sao ạNguyên văn bởi lam93hp Xem bài viếtchào các anh xin các anh giúp em,em đang làm con sony 21 cao áp của nó chạy dược khoảng 3-4s thì ngắt khi máy ngắt dền đỏ nháy 4 nháy mong các anh chỉ giúp em sớm,em xin cảm ơn
theo tài liệu, nháy 4 nhịp là mất xung FH, xung verNguyên văn bởi lam93hp Xem bài viếtxin các chỉ cho em là nó làm sao ạMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
