SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • các anh à em vừa nhận của khách một chú sony j21mf5 có dao động khoảng 5 dây là lại ngắt dao động đồng thời ngắt luôn nguồn dao đông 9v máy về chạng thái tắt chờ ? tổng TDA8375 các bác giúp em với ?
    BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ SONY J21MF5 cho em xin luôn nhé
    cám ơn các bác ???????
    ĐT:0948119255
    • sony Kv-HA21M80 bật máy có hiển thị, có tiếng nhưng màn nổi sáng tia quét ngược khoảng 1s rồi tối đen là nó bị làm sao đấy ạ! em cho cắm thử video cũng ko có hình chỉ có tiếng!
      cái phần chuyển mạch có vấn đề gì phải ko ạ! em mò sơ đồ mà nhìn nó loằng ngoằng quá, mong các bác chỉ dẫn!
      • a con này ko phải bị chuyển mạch! khi tăng cao áp lên thấy có tia quét ngược và hình nổi mờ mờ!!
        • Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết
          Bạn đã kt mạch ABL chưa vậy ???
          HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
          TÌNH --> ? <-- ĐỜI
            Xem có con Q312 thì nhổ bỏ đi ,,nó nằm dưới vỉ (Q dán) Kể Bạn cho thêm thông tin IC nữa thì phải ..Vì TIVI đời mới bây giờ ..
            • Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
              theo tài liệu, nháy 4 nhịp là mất xung FH, xung ver
              vâng cảm ơn a e làm xong rui mất xung mành a ah
              • Thank bác quang minh ! chính xác là đường ABL bị mất điện áp!
                • Nguyên văn bởi tainguyen78 Xem bài viết
                  TV Sony 14inch (KV-J14KD5) màu đẹp tiếng rõ nhưng có mỗi điều mép hình hay bị răn răn (răng cưa) . Có bác nào biết cách sửa xin chỉ giáo, xin cảm ơn nhiều!
                  Thay thử flyback(cao áp)
                  • các bác pro chỉ giúp em với . e mới nhận con SONY 21in phẳng Model KV-TG212M50 nó bị kéo màng hình qua 1 bên . cái tên đài THVL1 bị kéo dài ra toàn màng hình ở phần trên luôn .
                    • Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]71494[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]71496[/ATTACH]
                      bác xem afc
                      Muốn thành công phải trải qua thất bại
                      Trên đường đời có dại mới có khôn
                      • Cac ae giúp em với.Em mới nhận con SONY KV G21KD7, chạy tổng TDA 8375 bị mất chói. RGB- 200v RGB ic ra gần 1v màng hình tối thui,kg hiển thị, chuyển đài bình thường, tiếng tốt. AE làm ơn chì giúp dum.Em cám ơn nhiều la..............m!@!!
                        • Tk bác vanhienmt đã giúp . để mình làm rồi báo lại sao !
                          • tình hình là các bác có kinh nghiệm cho em xin tý kinh nghiệm với ạ!
                            tại sao em thay cái đuôi đèn hình của đèn sony loại phẳng 21in ấy ạ , tháy xong chạy một lúc nó bị nhòa màu xong tắt và đèn nguòn nháy 4 nhịp! chắc chắn là do thay đuôi rồi mà ko hiểu là sao, con này là con thứ hai rồi phải chăng thay loại đuôi này phải tháy đổi gì đó trong mạch, mong các bác chỉ giáo!
                            • anh em giúp mình với, mình gặp con tivi sony KV-G21K3 máy mở lên có hình tiếng bình thường,khoảng 5 giây hình bị lệch tâm sang bên trái dần mất hình còn lằn sáng ngang trên đầu,máy chạy ic TDA8375,mất luôn hiển thị còn tiếng,anh em có gặp qua hướng dẩn dùm ,máy giật mình mấy ngày rồi ,mong được giúp đở
                              • mình đang găp con Sony model KV-XA2M83 bị hiện tượng mất màu cả bên tivi và AV
                                đã chỉnh hệ tiếng, hệ màu nhưng vẫn thế, mong đc trợ giúp
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
