Đèn hình đang tốt hình ảnh đẹp màu sắc 3 màu binh thường. mình chỉ hỏi sao trước đó máy nháy 2 nhịp mình chỉ nhổ mổi con Q503 ra thì hết protec ,thì máy lại báo lổi 5 nhịp ,hiện nay máy chạy tốt vậy có bỏ conQ503 được ko
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Bác nào cho em xin FW sony chạy nguồn 6267 tổng TDA 12017 với em xin cảm ơn !r /> Máy em bị bệnh im lìm nguồn có 135v 5v 8v 1,8v 3,3v cấp vào ic dán có đủ . em xin các bác giúp đỡ !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
ban lam ve sinh ky pan bo duoi di . và han ky lai mạch o bo duoi dj , dong sony lam khg can than hay bi vay lam chuc ban thanh congNguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtmáy báo lỗi 5 nhịp thằng bạn mới cho cái bo đuôi cùng loại nhưng là 21inc ko biết có thay được ko loại mình đang dùng KV_HF14M80 còn cái nó cho là KV_HF21M50
em có cái sony klv 32t550a khi bật lên hình tiếng màu bình thường được khoảng 10 giây thì ngắt đèn đỏ nháy 2 lần một nhịp em kiểm tra các nguồn vẫn bình thường nhờ ae trên dd biết xin chỉ giáo cho xin cảm ơn trước
kiểm tra con d 548/d550 hoăc thay thử ic903(dán 8chaan) hoặc q505 xemNguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viếtChào tất cả ae...mình đang làm một tv sony SR293M53.tong TDA12063H/N1F0B
-Hiện đang bị méo gối hình chữ ....) (....
vậy ae nào biết chỉ giùm mình xem hỏng chỗ nào. ..Mình chân thành biết ỏn..
một tờ hết số cho bo nguồn, 800k cho bo khiểnNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtem có cái sony klv 32t550a khi bật lên hình tiếng màu bình thường được khoảng 10 giây thì ngắt đèn đỏ nháy 2 lần một nhịp em kiểm tra các nguồn vẫn bình thường nhờ ae trên dd biết xin chỉ giáo cho xin cảm ơn trướchotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
em cảm ơn anh nhiều ..Để mai em báo anh sau nhé. ..Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra con d 548/d550 hoăc thay thử ic903(dán 8chaan) hoặc q505 xem
...em đã kt thấy Q505.IRFS614B. Chết em đã thay IRF640 VÀO nhưng máy vẫn vậy. Em nghĩ chết ic 502 (903 dan) nhưng em k co để thử. A xem có con nao tương đương bảo giúp em với. .!.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra con d 548/d550 hoăc thay thử ic903(dán 8chaan) hoặc q505 xem
-hoặc Ae ai co so do phan nay cho em xin với nhé.
- em cảm ơn anh và mọi ngành rất nhiều.Last edited by dientu.vn; 26-12-2013, 12:24.
ko có con nào tương đương mà 903 bóc máy cũ thiếu gì mua cũng sẵnNguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viết...em đã kt thấy Q505.IRFS614B. Chết em đã thay IRF640 VÀO nhưng máy vẫn vậy. Em nghĩ chết ic 502 (903 dan) nhưng em k co để thử. A xem có con nao tương đương bảo giúp em với. .!
- em cảm ơn anh rất nhiều.
cảm ơn anh nhéNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtko có con nào tương đương mà 903 bóc máy cũ thiếu gì mua cũng sẵn
em vừ kiếm dc 1 con 903 thay vào mà vẫn chưa dc....bệnh tình vẫn thế.. anh xem còn cách gì nữa chỉ giúp em với.
--Cảm ơn anh rất nhiều.
Xem thử sơ đồ này ,,,,Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viếtcảm ơn anh nhé
--Cảm ơn anh rất nhiều.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
....cảm on anh thuần nhé. ..chạy theo so do của anh em phat hiện bị mất 1con D ổn áp. D502. A có biết con này ổn áp bao nhiêu von k anh? Rất cảm ơn AnhNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem thử sơ đồ này ,,,,
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
