Nguyên văn bởi echkeu
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Em có cái sony KV-TG21M80 , khi mới mở tivi lên thì màn hình có những đường sọc ngang và màu thì chỉ toàn xanh lá , để chạy chút nữa thì hết ,mở nắp ra thì không thấy tụ nào xì hay gi hết , không biết kiểm tra từ đâu , Mong các anh giúp đỡ . thanks
bác nào giúp mình với.mình khổ với tivi sony chạy giải mã 8844.ic mành AN5522.máy chay tốt nhưng khoảng 5 phút AN5522 rất nóng hình bị phía mành dưới co lại càng nóng càng co. nửa phía mành trên vẫn tốt.mình đã thay AN5522 và các tụ xung quanh 5522 vẫn ko hết.mình mơi vào nghề mong anh em giúp dỡ
kiểm tra +/_14v có đều nhau ko/ thaythuwr ic 4558 dánNguyên văn bởi Bùi Trí Hải Xem bài viếtbác nào giúp mình với.mình khổ với tivi sony chạy giải mã 8844.ic mành AN5522.máy chay tốt nhưng khoảng 5 phút AN5522 rất nóng hình bị phía mành dưới co lại càng nóng càng co. nửa phía mành trên vẫn tốt.mình đã thay AN5522 và các tụ xung quanh 5522 vẫn ko hết.mình mơi vào nghề mong anh em giúp dỡ
hix. mình đã thay 4558. nguồn +\- 14v đo khi máy chạy là +15v -16,5v mình cũng thay didot và tụ lọc. mới mở lên hình bình thường đèn còn đep nên cố sửa nhưng chưa thành công.mình cũng kẹp thêm tỏa nhiệt nhưng vẫn nóng.hix
bác thai con diot đen chổ con ic ver đi và tụ 100uf 35v chổ ver okNguyên văn bởi Bùi Trí Hải Xem bài viếthix. mình đã thay 4558. nguồn +\- 14v đo khi máy chạy là +15v -16,5v mình cũng thay didot và tụ lọc. mới mở lên hình bình thường đèn còn đep nên cố sửa nhưng chưa thành công.mình cũng kẹp thêm tỏa nhiệt nhưng vẫn nóng.hix
ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
mình đã thay hết rồi còn mà vẫn ko dc ,chỉ còn điện trở dánh phần giao động là chuua thay. hix
Thân chào các bác tiền bối!
Em đang gặp con LED SONY model 52EX700 bị lỗi bo Tcom các AE trên diễn đàn ai có bán lại hoặc đổi cho em với ạ số của em 0904809065 Em chân thành cảm ơn!
Bảo Hành và Sửa Tivi LCD SONY | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tửnguoiviet
Hà Nôi 04.85894449 - 0935777700
luôn luôn hợp tác cùng nhau thành công
Ở quanh Hà Nội thì gọi điện hỏi chỗ Hungkito xem có không.ĐT hotline: 0938888333 0944999598Nguyên văn bởi nguoiviet Xem bài viếtThân chào các bác tiền bối!
cứu hộ! chào các huynh ,em vừa nhận một em SONY 32EX310,Tình trạng mở khiển on thì có tiếng sồ ra loa thì tắt khiển trả về đèn đỏ.em rút bo cao áp ra khỏi nguồn thì chạy tốt,hoạt động bình thường,tất nhiên sẻ ko có hình ảnh.nhưnh khi rút hay cấm sotket cao ap led vào nguồn thì nguồn vẩn chạy 18v và 9v,nhưng trên mạch in thì ghi 24v và 12v.trường hợp này,em ko biết bị nguồn hay do cao ap led,mong cac anh giúp cho,cảm ơn sự wan tâm của cac huynh
chào cả nhà .....nhờ cả nhà giúp em tí... Em đang nhận con tv SONY md KV-XG25.... những chử số sau đã bị mất nên ko biết là gì ....máy trong tình trạng hư nhớ (ĐÃ TET THỬ NHƯNG KO ĐÚNG CHỨC NĂNG).... IC KHIỂN CXP86449 GIÃI MÃ CXA 2159S.... VẬY CÁC BÁC CÓ FW CHO EM XIN ...... XIN CHÂN THÀNH CAM ƠN
thử xem nhéNguyên văn bởi tuoctravinh2 Xem bài viếtchào cả nhà .....nhờ cả nhà giúp em tí... Em đang nhận con tv SONY md KV-XG25.... những chử số sau đã bị mất nên ko biết là gì ....máy trong tình trạng hư nhớ (ĐÃ TET THỬ NHƯNG KO ĐÚNG CHỨC NĂNG).... IC KHIỂN CXP86449 GIÃI MÃ CXA 2159S.... VẬY CÁC BÁC CÓ FW CHO EM XIN ...... XIN CHÂN THÀNH CAM ƠN
Cac ae chi dum con Sony HA 21M80 tong TDA8844 vert AN 5522. Mở nguồn chạy khoảng 5 giây là cúp ngay. đèn nháy 4 nhịp.
bác kiểm tra phần mành +-14v hoặc nguồn BT kích và dao đọng ngang xemNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCac ae chi dum con Sony HA 21M80 tong TDA8844 vert AN 5522. Mở nguồn chạy khoảng 5 giây là cúp ngay. đèn nháy 4 nhịp.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
