xin moi nguoi giup do, tivi sony kv ha212m50 nguon 3v3, 1v8, 5v, B+ 135V tot, bat nguon led khong sang, khong co dao dong
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
chào các bác. em muốn hỏi em đang nhận con sony KV-B21T1 chạy tổng TDA 8366 khiển cxp 86116b con này nhấn mở máy có dao động xì cao áp cái tắt luôn các bác ạ . em kiểm tra nguồn B+ thì đủ nhưng 9v cấp cho tổng thì bị sụt em hút hở chân 9v tại chân 10 của tổng thì có đủ. em cải con 7809 thi có được khoảng hơn 7v
mong các bác giúp đỡ.
em cảm ơn nhiều
tivi bị đánh lửa cao áp hả bác,em gặp pan này nhưng là ở sony 25M80 nó bị chết tổng cũng bị như vậy,bác thử xem thế nàoNguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtTV sony HG21m50 vxl TDA12063H/N1FOB cần giúp .Hiện tượng:Hình sai méo gối ,màn hình bị một sọc đen khoảng 6-7Cm bên trái từ trên xuống.có phải lỗi rom kô? bác nào có fw máy này cho mình xin với.
em cảm ơn nhiều
nó dao động cái tắt luôn không nháy kái nào cả các bác ạ
liệu ic tổng có tèo không?
em có con xa21p52 máy chạy bình thường chỉ có điều một số kênh như vtv1 vtv3 h2 thì tiếng bình thường nhưng các kênh như vtv2 vtc7 thì tiêng bị sôi mặc dùng đang ở hệ dk ai làm rồi chỉ em với
đã thây kênh\
máy dùng tổng 8843
Bác thay thử hợp kênh chua?Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem có con xa21p52 máy chạy bình thường chỉ có điều một số kênh như vtv1 vtv3 h2 thì tiếng bình thường nhưng các kênh như vtv2 vtc7 thì tiêng bị sôi mặc dùng đang ở hệ dk ai làm rồi chỉ em với
đã thây kênh\
máy dùng tổng 8843Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
em đã thay kênh chuẩn rùi mà không đcNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác thay thử hợp kênh chua?
pan này liên quan đến mạch bảo vệ. rất khó để chỉ bạn sửa. nếu muốn sửa bạn nên tham khảo tài liệu về sửa tivi đã nhéNguyên văn bởi meotom Xem bài viếtxin cac bac giup do, tivi sony kv ha212m50 nha em nguon 3v3, 1v8, 5v, B+ 135V tot, bat nguon led bao nguon chop xanh roi tat ngay, khong co dao dong, co phai chet con IC tong 128 chan khongTrần Quang Định
0932299590
Anh em nào có sơ đồ con này up cho mình với.KV-HG21M53/L.tổng tda12011h.Hiện tượng máy bật lên b+ 130 rồi tụt dần về 0,(máy ko khè lửa).kích phím thì b+ lên lại rồi tụt lại về 0,sau đó thì kích ko lên nữa.anh em nào có cao kiến cho em biêt với,thanks.
thu xem sd này đúng o.chuc thành công.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtAnh em nào có sơ đồ con này up cho mình với.KV-HG21M53/L.tổng tda12011h.Hiện tượng máy bật lên b+ 130 rồi tụt dần về 0,(máy ko khè lửa).kích phím thì b+ lên lại rồi tụt lại về 0,sau đó thì kích ko lên nữa.anh em nào có cao kiến cho em biêt với,thanks.
nguồn sony rất khó chịu.nếu có hư hơng bên phần nguôn ra thì nguồn chính cúp ngay.bạn xă thử từng nguồn 1 đễ kiêm7 tra.coi chừng hư cao ápNguyên văn bởi sondakmil Xem bài viếtNguồn Sony HV21F53 chạy nguồn 6267. Vừa cắm điện nguồn 135V bị cúp liền, mọi người giúp đỡ mình với!
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
