các bác rành về nguồn Sony mong chỉ giáo mình với!
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
nguồn 135V sụt còn 45V phải không? bạn kiểm tra xem chân 4 của IC602 có được nối với chân 4 của IC604; chân 2 của IC603 với chân 3 của IC607 không? nếu không nối tắt xem thử!Nguyên văn bởi sondakmil Xem bài viếtNguồn Sony HV21F53 chạy nguồn 6267. Vừa cắm điện nguồn 135V bị cúp liền, mọi người giúp đỡ mình với!
em gặp pan sony 21m80 chạy vsl CXP 85224, chói tda 8844. máy trang thái tắt chờ bảo vệ. đèn nguồn nháy 4 nhịp.trước nghe khách họ nói có xì cao áp nhẹ. abl không chết con trở nào.Giờ máy có tiêng là ngắt.ic mành +đioot+các tải cao áp không chập,hút trông p50 chói và thay thử q005 khong tiến triển .
nhớ đã kt
mong nhận được cao kiến
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Theo tày liệu, đèn nháy 4 nhịp mất xung FH, xung verNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtem gặp pan sony 21m80 chạy vsl CXP 85224, chói tda 8844. máy trang thái tắt chờ bảo vệ. đèn nguồn nháy 4 nhịp.trước nghe khách họ nói có xì cao áp nhẹ. abl không chết con trở nào.Giờ máy có tiêng là ngắt.ic mành +đioot+các tải cao áp không chập,hút trông p50 chói và thay thử q005 khong tiến triển .
nhớ đã kt
mong nhận được cao kiếnMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
chào tất cả ae, mình mới nhận con tv sony 32v400a ,theo khách hang mô tả thì khi chuyển kênh nghe tiếng bụp ở loa rùi máy tắt, máy đã đem thợ khác sữa rùi vẫn bị lại vậy.còn mình thì test em nó chạy từ hôm qua đến h chưa thấy bị, máy chạy hàng tiếng chuyển kênh vẫn k thấy nổ , mình chỉ phát hiện ra là khi cắm phích điện nguồn của máy mà bị lỏng hay chập chờn tiếp xúc k tốt là co nghe tiếng bụp rất to ở loa xong ,đèn đỏ nháy 8 nhịp máy k chạy, nhưng dùng điều khiển mở máy chạy bình thường, mình nghĩ máy bị bảo vệ , ae nào đã làm bệnh này xin chỉ giáo,mình xin cám ơn,
chào các bác trên dđ, e vừa mới nhận 1 e sony tg m 80 (đã lai đèn Pana) trình trạng máy vẩn xem đài TV bt, khi xem chế độ video (đầu đỉa) hệ Pan bt, hệ NT mất màu nhưng lấy đầu khác thì lại có màu (lấy đầu mất màu đem lại TV khác thì vẩn có màu) e đã thay thạch anh, TDA 8844 & IC khiển luôn. vẩn thế. Bí quá mong các bác giúp dùm rất cám ơnMuốn thành công phải trải qua thất bại
chào các a ? e đang cần sơ đồ ti vi SONY KV-AR293M50 hoặc SONY KV-29SWM50 ( giống nhau) nếu được cho e xin vào mail e xin đa tạ
Máy của e khởi động lên có B+ =135v rồi tụt ngay máy ko kịp lên gì , đèn đỏ nháy 2 nhịp báo lỗi mong các a chỉ bảo , e đã thay ic mành , cao áp , kt tụ C sò , méo gối ....vẫn chưa ra bệnh
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ? e đang cần sơ đồ ti vi SONY KV-AR293M50 hoặc SONY KV-29SWM50 ( giống nhau) nếu được cho e xin vào mail e xin đa tạ
chào các a ? e đã tìm ra pan này rồi , nó bị chết lái tia , e lấy cái lái của tốhiba 29 cắm bên ngoài và khởi động thì thấy vỉ máy đã chạy ok ko còn bị ngắt nữa sờ 2 con D nhụt thấy nóng ko biết có sao ko
E muốn hỏi các bác ngoài thị trường có bán lái tia sony 29 ko giá cả thế nào , khi mình thay vào có dễ ko cần lưu ý gì ko vậy các a làm nhiều chỉ giáo e với , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
