Nguyên văn bởi samsung87
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nếu đen bên trái xem kỹ AFC,,Bây giờ đen thui ,kiểm tra điện áp sợi đốt -G2-,,,Bạn nói chỉnh G2 không tác dụng thì khả năng cao áp có thể chia tay rồi ,,,À Mình mở máy thấy có tin nhắn của Bạn ,,,gì nhỉ có gì thì điện thoạiNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtmất chói.............................................. .......Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
rồi bác!nó bị ôxi hóa dây tín hiệu ik và bgk làm e mất sức.còn afc vẩn chửa ra .tụ đả thay có đở hơn tý nhưng vẩn bị.....thằng sony nó làm phức tapk quá làm lòi cả mắtNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu đen bên trái xem kỹ AFC,,Bây giờ đen thui ,kiểm tra điện áp sợi đốt -G2-,,,Bạn nói chỉnh G2 không tác dụng thì khả năng cao áp có thể chia tay rồi ,,,À Mình mở máy thấy có tin nhắn của Bạn ,,,gì nhỉ có gì thì điện thoạiĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
chính xác như bác chỉ.nó bị xuyên con diot z mà mình ko đọc đc số điện áp nên minh nhổ ra vứt thấy chạy bt ko biết lâu dài có sao ko biết nửaNguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn dò kỷ AFC đi nó còn 1 con zenr gần giải mã đó máy bạn lệch tâm ngang chắc AFC luôn đó đó là pan hiệu thắng sony đó ai làm ven sẽ gặp hoài
chúc bạn thành công nheĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Chào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!
Thằng SONY của Mình nó lại chạy 12067 Dán vuông to ,,Nó đang bị nháy 4 nháy 1 nhịp ,,Mình đã thay IC 9302 rồi mà vẫn vậy,,Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtChào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trích Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
và xung FH nữa bạn nhé ! mất xung vetr và FH máy cúp đèn nháy 4 nhịp...
Em tìm ra bệnh rồi. Em đã kiểm tra kỹ hai đường xung hồi tiếp như các Bác đã chỉ dẫn và kết quả là Đúng như Bác Toi1975 đã nói máy bị mất xung FH do hỏng tụ trên đường hồi tiếp về VXL...
Cảm ơn các Bác nhiều. Chúc các Bác luôn khỏe và thành công trong nghề nghiệp.
Luôn nhiệt tình trợ giúp a.e trong diễn đàn.
Mình copy trên 4rum đấy,xem có giúp gì được bạn ko.
[QUOTE=Sakurama;683370]Chào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn![/QUOTE]Cám ơn Bạn Mình mới nhận buổi chiều ,,Tối rồi lên để mai Cày xem sao ,,,Còn về phần máy của Bạn Mình mới có file này ,Bạn nạp xem thế nào ,,Rồi để Mình tìm sơ đồ cho,,Của Mình thì Mình có sơ đồ giấy rồi,,,Vì Mình làm cũng lâu rồi lên ,,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
máy sony đèn nháy 2 nhịp là báo lổi quá áp bạn nên K/T lại sò dòng , cao áp ,tụ C sò và nối tắc luôn con R cầu chì 2,2onh đường nguồn B+ xem sao nhé ! cũng có thể bỏ luôn chân protetor xem sao rồi tính tiếp.............Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtChào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
máy sony đèn nháy 2 nhịp là báo lổi quá áp, bạn nên K/T lại sò dòng , cao áp ,tụ C sò và nối tắc luôn con R cầu chì 2,2onh đường nguồn B+ xem sao nhé ! cũng có thể bỏ luôn chân protetor xem sao rồi tính tiếp.............Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtChào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Cảm ơn ''Thuancoi1974'' và ''toi1975''Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmáy sony đèn nháy 2 nhịp là báo lổi quá áp, bạn nên K/T lại sò dòng , cao áp ,tụ C sò và nối tắc luôn con R cầu chì 2,2onh đường nguồn B+ xem sao nhé ! cũng có thể bỏ luôn chân protetor xem sao rồi tính tiếp.............
Mình cũng muốn bỏ đường protec cho nó chạy lên xem sao nhưng ko có sơ đồ.Sò dòng và tụ nhụt đảm bảo tốt,điện trở B+ mình cũng đã đấu tắt,chỉ còn cao áp chưa có để thử.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
