Bạn phải nói rõ TV nhà bạn hiệu gì, model gì, tình trạng anten và sóng như thế nào...Nguyên văn bởi Lazypupil Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cái tivi nhà em lúc đầu bật lên thì nó bị nhiễu rồi sau đó 1 lúc nó lại nét. vậy nó do cái j vậy? với lại nó cũng ko đc nét căng nhưng cũng xem đc. Nhờ các bác chỉ dẫn giúp em để em tự nghịc:dChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Sư phụ giờ còn cầm mỏ hàn hem? anh có nghiến về lcd, led hong? cứu muội với huynh ôi. toàn bị bọn BH nó trụng nước sôi. chítNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn phải nói rõ TV nhà bạn hiệu gì, model gì, tình trạng anten và sóng như thế nào...
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Chỗ này là samsung mà, model Cs-1666z. anten là truyền hình cáp(ko lo phần anten vì em đã thử với tivi khác và nét).Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn phải nói rõ TV nhà bạn hiệu gì, model gì, tình trạng anten và sóng như thế nào...
.chỉ cần thay tụ lọc nguồn lớn 330mf/400 là tốtNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmáy của khách chứ đâu phải của....nhà mình mà có thời gian để''ngâm cứu''.cứ để khách 2-3 ngày lại đem
máy lại hay sao?theo ý của tôi đối với sửa đt bây giờ phải khác với 5-10 nam về trước.NHANH-BỀN-KINH TẾ là OK.
các bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
bạn tham khảo lại luồng này đi chắc chắn là có biện pháp giải quyết pan này mà!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
ban thay thu tu AFC 561k tu c so ve chan 34 ictda9381 di.Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
bác kt dièn hình xem sam sung thường hay bi lỗi dèn hình lám ! Mấy lại bấc kt mấy con zen lơ ôn ap 5v cạnh ic tổng nón bị do nó cung bi hiện tương như trên chúc bác thành côngNguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtcác bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
Thân Chào tất cả các Bạn,
Tôi có cái TV LCD Model samsung LA37 A450, đang dùng bình thường. Rồi chợt bị nhòe màu. Dù rằng thời gian sử dụng kog lâu. Nay các B. nào biết nguyên do cũng như cách sửa thế nào . Xin các B. giúp đở.
(Phần Tôi cũng biết sửa Tivi chút chút.)
Thanks.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
