Nguyên văn bởi AMIAM85
[QUOTE=thuancoi1974;708113]Nguyên văn bởi bomhiend Xem bài viếtbạn kiểm tra york chưa?Đúng là bị york mình thay mới thì thấy được, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtMình đã thử tút ra rồi mà vẫn không được.[/QUOTE]Nhìn không phát hiện ra đâu ,Bạn thử cho sang đèn 14 hoặc 21 cũng được, thử xem mới biết được,,
máy chạy hết cúp rồi thuan ơi, thay ic ka7632 và 431 máy chạy ok rồi.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRáp nguồn 3 hoặc 5 dây thử xem ,,,Sơ chắc chưa chạy rồi ,,,,
OK có xìn rồi,,,Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtmáy chạy hết cúp rồi thuan ơi, thay ic ka7632 và 431 máy chạy ok rồi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
gửi thanhvy63 thử nhé!Attached Files
MÌNH ĐANG LÀM CON TiviLCD - SAMSUNG [LA32D450G1V ]...bo nguồn rất phức tạp
* Hỏng bo nguồn nên ko có nguồn ra [do thạch sùng bò vào chết] dùng STR W6052S
* Đang nghi hỏng STR W6052S [có 6 chân] do hút trống chân đo chân 4 và 5 có khoảng 2-3 ôm [cả 2 chiều đo]...AE ai biết con này độ = con nào được xin chỉ giáo...vì con này chỗ mình ko có... hoặc AE nào có sơ đồ bộ nguồn máy này[cả máy càng tốt] cho mình xin với..XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Bận quá hôm nay mới tới nhà khách chén con này. Chết diot DZ813 9,1V.Nguyên văn bởi hoailinh2000 Xem bài viếtSamsung Chassis KS7A. Nguồn vào có rồi ngắt luôn không làm việc. Bạn nào gặp pan này rồi phân tích giúp mình !
Bạn thử dùng cái này phân tích em nó xem.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtMÌNH ĐANG LÀM CON TiviLCD - SAMSUNG [LA32D450G1V ]...bo nguồn rất phức tạp
STR W605xS.pdf
Cảm ơn Hoailinh2000 rất nhiều nhé...Mình tìm được IC rồi..thay chạy OK rồiNguyên văn bởi hoailinh2000 Xem bài viếtBạn thử dùng cái này phân tích em nó xem.
[ATTACH]65294[/ATTACH]ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Mình tò mò muốn biết bạn thay đúng tên hay tương đương ?Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Hoailinh2000 rất nhiều nhé...Mình tìm được IC rồi..thay chạy OK rồi
Đang có chú LG Chassis MC-049B, nguồn STR W6754, VXL VTC49XY : Máy chạy khoảng 15' thì ngắt nguồn (phần nguồn không hoạt động). Sau đó tắt bật nguồn lại tiếp tục như vậy. Bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo.Last edited by hoailinh2000; 06-05-2013, 16:10.
Mà bác thay đúng con zin kg bác? giá bao nhiêu 1 e vậy bác?Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Hoailinh2000 rất nhiều nhé...Mình tìm được IC rồi..thay chạy OK rồiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Pan này bác nên cho quạt mát từng khu vực để loại trừ cho nhanh nhé,khoanh vùng khu nào hư đánh khu đó.Nguyên văn bởi hoailinh2000 Xem bài viếtĐang có chú LG Chassis MC-049B, nguồn STR W6754, VXL VTC49XY : Máy chạy khoảng 15' thì ngắt nguồn (phần nguồn không hoạt động). Sau đó tắt bật nguồn lại tiếp tục như vậy. Bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
