cho mình hỏi chút mình cũng có con samsung bị .nhòe va thay con này thì ok. nhưng con mình thay vô lúc dùng nó nóng lắm là sao vậy các pro. rờ tay lên là thấy nóng ran phải bỏ tay ra. con của mình là ic AS15-G. nhưng mua không có nên mình lấy con AS15-F. không hiểu sao nó lại nóng đến vậyNguyên văn bởi doan.nguyen Xem bài viếtbenh nay ve sinh lai ko bh het duoc dau
Bac tim mua con IC AS15 - HG roi thay vao la ok
IC nay o tren bo T-Con
Bác phải cho thêm thông tin, máy chạy những ic gì? khi máy tắt đèn chóp mấy nhịp...thì ae mới góp ý với bác chứNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtgiúp mình máy sony 29m80
bị bệnh mở nguồn chạy 3s là ngắt kiểm tra nguồn 135v nối tắt rơ le nguồn chạy 10s là bị tự kích
lắp tải giả bóng ngắt mở liên tục .tắt đi bật lại lại vậy
ai đã làm wa máy rồi chỉ giúp vớiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bác nào giúp em vấn đề này vớiNguyên văn bởi monguoc Xem bài viếtcho mình hỏi chút mình cũng có con samsung bị .nhòe va thay con này thì ok. nhưng con mình thay vô lúc dùng nó nóng lắm là sao vậy các pro. rờ tay lên là thấy nóng ran phải bỏ tay ra. con của mình là ic AS15-G. nhưng mua không có nên mình lấy con AS15-F. không hiểu sao nó lại nóng đến vậy
<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
Bạn KT dao động doc, quá tải CS ngang, nguồn -13v...Mình gợi ý bạn.Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtkhông hiểu con sony này chân bảo vệ là trân bao nhiêu
mà phải tìm hiểu nguyên nhân mới trị bệnh đc chứ .mong anh em giúp
Cố gắng tìm Q503 cách ly e này rồi tính tiếpNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtkhông hiểu con sony này chân bảo vệ là trân bao nhiêu
mà phải tìm hiểu nguyên nhân mới trị bệnh đc chứ .mong anh em giúpHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
em mới mua tivi lcd 32uf4000 của samsung. Thật không mai mắn làm vỡ đèn hình lcd. có huynh nào biết ở đâu bán đèn hoặc nơi thay (ngoài trung tâm bảo hành) giá cả hợp lí tư vấn giúp em. em ở cần thơ...!!!!!!!! cảm ơn anh em đã đọc bày viết..!
Bạn mua và thay lại băng con as 15 hg đi, con as15f nó ko có tản nhiệt nóng là đúngNguyên văn bởi monguoc Xem bài viếtcho mình hỏi chút mình cũng có con samsung bị .nhòe va thay con này thì ok. nhưng con mình thay vô lúc dùng nó nóng lắm là sao vậy các pro. rờ tay lên là thấy nóng ran phải bỏ tay ra. con của mình là ic AS15-G. nhưng mua không có nên mình lấy con AS15-F. không hiểu sao nó lại nóng đến vậyhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
