có bác nào có sơ đồ máy sam sung cs21z57m6 cho minh xin với ... cám ơn nhiều ....
thanks Bác. thế mod cho nó tấm tản nhiệt liệu được không Bác.Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtBạn mua và thay lại băng con as 15 hg đi, con as15f nó ko có tản nhiệt nóng là đúng
phuvtv Xin chào các bạn đồng nghiệp . Có Ban nào có số hiệu cao áp TV sam sung cs29z45m9xxsv .Máy Phải thay cao Áp
Nhưng Nhãn trên cao áp của máy lâu ngày bong Mất , Anh em có giúp đỡ và cho mình xin . Phuvtv xin cám ơn .
" Số hiệu cao áp TV sam-sung Model CS29z45M9xxsv"
phuvtv 01698378468 -0460279242- phuthai48@gmail.com
SO DO CHAN FBT MOT SO LOAI TIVI.zipcó cái này em siêu tầm trên diễn đàn pác nguyên cứu nhéNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtphuvtv Xin chào các bạn đồng nghiệp . Có Ban nào có số hiệu cao áp TV sam sung cs29z45m9xxsv .Máy Phải thay cao Áp
SS 21Z45ML, tổng 12156 to, 78041, 24c16, chassis KSBA
* Mở máy lúc bị lúc ko, lúc bị, mở lên có tiếng rít cao áp khoảng 5 giây đầu rồi lên hình co bên phải khoảng 5cm, nếu để lâu chết sò dòng.
* Tình hình là mình nhận con máy này cả tháng nay rồi gặp đúng cục xương to. Đã thay thử lái tia, cao áp, đèn kích dòng, biến thế kích dòng, tụ chân C + mạch méo gối, ic tổng, nạp lại nhớ, thạch anh, phần afc nhưng vẫn chưa tìm đúng bệnh. ace ai gặp qua trường hợp này xin góp vài ý kiến để có hướng làm tiếp. Đuối với con máy này luôn rồi. cảm ơn ae trước.
Tặng bạn cái sơ đồNguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtbac nao co so do sámung 21k40ml cho em xin em can on
samsung_crt_21K40MLJXXSV_9351.rar
bạn gở bỏ tụ 681/2kv ở ngay sò ngang tụ lấy xung afc xem máy có chạy không nếu chạy thì thay 1 tụ khác thế là ok rồiNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác em có con samsung moden 21m17ml chạy tổng 9381 nó bị bệnh có dao động caio áp xixi là ngắt ngay đã hàn lại mạch thay thủ tụ vert và ic vet lái tia bt đo nguồn 3.3 5v đầy đủ xin các bác bắt mạch giùm em xin cám ỏnYahoo: vedau556
Gmail:
Còn mấy con tụ lọc nguồn cho dao động đệm bị khô nhe, bạn thay thử điNguyên văn bởi zodiacal001 Xem bài viếtSS 21Z45ML, tổng 12156 to, 78041, 24c16, chassis KSBA
* Tình hình là mình nhận con máy này cả tháng nay rồi gặp đúng cục xương to. Đã thay thử lái tia, cao áp, đèn kích dòng, biến thế kích dòng, tụ chân C + mạch méo gối, ic tổng, nạp lại nhớ, thạch anh, phần afc nhưng vẫn chưa tìm đúng bệnh. ace ai gặp qua trường hợp này xin góp vài ý kiến để có hướng làm tiếp. Đuối với con máy này luôn rồi. cảm ơn ae trước.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
