Nguyên văn bởi huyQN
Tôi có con LCD LA32A450C1 chết nguồn Stanby nhưng không có sơ đồ, các bác biết cho tôi hỏi con IC nguồn của nó (8 pin) là con nào hả các bác. tôi tra 1 số sơ đồ khác trên này thấy nó dùng Viper22A nhưng tôi thay nó ko chạy. Các bác cho hỏi nó là em nào vậy????huyen
mong các a giúp đỡ pan này với e đang rất cần
E nhận con sam sung CS-21D8 , tổng TDA9381 , mở máy tiếng nói oang oang nhưng ko có hình , kt điện áp thì xung dong tại B đèn kích =1v DC ,nhưng nguồn cấp cho sc biến áp kích =0v , nếu rút sò dòng ra thì có xung dòng và nguồn cấp cho biến áp kích đầy đủ , rút biến áp kích ra hoặc đèn kích dòng ra thì đều xuất hiện nguồn cấp cho biến áp kích đầy đủ = 10v , e đã thay thử biến áp kích khác , đèn kích khác , làm cỏ , thay D ,tụ lọc .. sạch sẽ đường 10v cấp cho sc biến áp kích dòng nhưng vẫn ko được
a nào đã qua pan này rồi chỉ giáo e với , máy này 2 hôm trước nối cho nó cái lái tia bị õ xi hoá và thay sò dòng , hôm nay mang lại thì pan bệnh này , e xin cảm ơn trướcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Bạn kt kỹ phần dao động dòng , điện áp 1v cấp cho b kích dòng nếu là điện một chiều thì đèn kích dòng luôn dẫn tức là c nối với e vậy thi sc biến áp kích nối mát thì nguồn nuôi bị triệt tiêu là đúng . Điện áp chân b này phải là điện áp xung . Với tình trạng máy của bạn theo tôi nên thay tổng trước rồi tìm chỗ khác sau
ai giúp với mình có model cs-3839z của sam sung bi hư
ai có sơ đồ cho mình xin
máy chạy tổng m52309sp
máy bị nháy nháy đèn nguồn cô lập sò gắn tải giả đường 125v bình thường
kiểm tra đường 12v cấp cho con chia điện áp ka7630 thì thấy điện áp nháy nháy
hút thử đường này ra thì không có hiện tượng này nữa thay thử con ka7630 ở vỉ khác vẫn vậy
chân số 8 của ka7630 ra tạo 6v cấp vào 7850 nháy nháy làm cho nguồn cấp cho máy bị nháy nháy đèn bao nguồn nhay liên tục
không hiểu là do gì bác nào gặp pan nay rùi chỉ rùmLast edited by toi7; 31-07-2013, 22:40.<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
của e làm ok rồi chết tụ dẫn xung tại C sò a ạ , cảm ơn các a nhièuNguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtBạn kt kỹ phần dao động dòng , điện áp 1v cấp cho b kích dòng nếu là điện một chiều thì đèn kích dòng luôn dẫn tức là c nối với e vậy thi sc biến áp kích nối mát thì nguồn nuôi bị triệt tiêu là đúng . Điện áp chân b này phải là điện áp xung . Với tình trạng máy của bạn theo tôi nên thay tổng trước rồi tìm chỗ khác sauĐIỆN TỬ ANH TUẤN
tình hình là nhà m có 1 con LCD dùng cũng đc 1 thời gian rồi giờ nó bị rộp lớp keo dán bên ngoài ra nhìn ko thấy hình nữa hôm trc có đứa e nó táy máy xe lớp đó đi nhưng ko may kéo luôn cả 1 lớp phim phân cực theo nên giờ có 1 mảng = bàn tay ko co hình toàn màu trắng thôi.Em muốn hỏi các bác có nơi nào bán phim phân cực ko để thay cho cái LCD nhà em cái.
Cái fim này bên quảng châu giá 8 tệ trung quốc cho 1 tấm của lcd 32" nếu lấy sl 1000 tấm.Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếttình hình là nhà m có 1 con LCD dùng cũng đc 1 thời gian rồi giờ nó bị rộp lớp keo dán bên ngoài ra nhìn ko thấy hình nữa hôm trc có đứa e nó táy máy xe lớp đó đi nhưng ko may kéo luôn cả 1 lớp phim phân cực theo nên giờ có 1 mảng = bàn tay ko co hình toàn màu trắng thôi.Em muốn hỏi các bác có nơi nào bán phim phân cực ko để thay cho cái LCD nhà em cái.
Ở hà nội này có vài bác làm giá khoảng 700-1 tr cho 1 máy. Bác ở hà nội mang qua mình chuyển hộ cho.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
em ở tít trên thái nguyên cơ ạ.Nếu bác bán và ship về thái nguyên thì giá là bao nhiêu ạ.Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtCái fim này bên quảng châu giá 8 tệ trung quốc cho 1 tấm của lcd 32" nếu lấy sl 1000 tấm.
Giúp bạn sơ đồ.Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtko ai giúp buồn wwa wwa
các bác cho ý kiến cáiTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
ic nguồn là ka2s0880 bạn vietphat vừa gửi sơ đồ đó anhNguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtMáy chạy ic nguồn loại gì , đã bị cải nguồn chưa .<học học mãi> duy tới
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
