ae từng gặp wa con samsung 21z45ml,slim.tong tda12156.bệnh của nó là màn hình dực vô 15cm.hình ảnh thì kéo lem ra.ae gặp rùi xin chỉ giáo.chân thành cảm ơn ae
bạn tả bệnh khó hiểu quá nói rõ hơn đi bác ơiiiiiii ...Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtae từng gặp wa con samsung 21z45ml,slim.tong tda12156.bệnh của nó là màn hình dực vô 15cm.hình ảnh thì kéo lem ra.ae gặp rùi xin chỉ giáo.chân thành cảm ơn ae
nói rõ nè: (bệnh của nó là màn hình dực vô 15cm) ý nói co lạiNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtbạn tả bệnh khó hiểu quá nói rõ hơn đi bác ơiiiiiii ...
hình ảnh thì kéo lem ra thì biết chưa? vậy ông có thuốc trị ko? ông ko biết tui chỉ cho.
Hình co ảnh bi kéo lem sai quy...có thể lái chết, tháo ra xem có bị cháy đen không, thời tiết này dễ đi lắm...Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtae từng gặp wa con samsung 21z45ml,slim.tong tda12156.bệnh của nó là màn hình dực vô 15cm.hình ảnh thì kéo lem ra.ae gặp rùi xin chỉ giáo.chân thành cảm ơn aeTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếthôm qua em đo lại nguon con 7845 chân số 1 =-13 vol chân 6=23v .kiểm tra từ cao áp ra các nguồn dều du chỉ có 2 nguồn +
- 16v lai ra nhu thếmình ko nhớ con này..như LA7845 nếu chạy 24V (6) thì (1) là mass chứ nhỉ, còn 1=-13v thì 6 cũng chỉ =13v thôi chứ nhỉ, bạn thử kiểm tra lại quanh chân IC cs mành xem có bị đứt mạch ko vì khu vực này nóng nên đường mạch kém lắm....Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếttivi sam sung ic tong 9381 mành 7845. không lên hình có tiếng kiểm tra dứt sợi lái tia nối lại vẫn không được .chỉnh g2 cao có quét ngược.chỉnh vừa có 7 màu mờ .da thay tda 6107 van khong dươc mong các bac chi gúp pan nàyTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
bác ở đâu vậy ? chỗ em loại nội địa toàn phá đồng nát thui ?Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtti vi nội địa sam sung bị lỗi nút nhấn : bam menu nhảy kênh, bấm av/tv nhảy menu . đã kiểm tra các điện trở trên thanh nút nhấn ok. anh em nào biết chỉ dum em với! cám ơn nhiềuĐT:0948119255
Help me! Samsung 14" , model :CS144 .
Bị chập HV gây hỏng flyback và sò ngang! em đã thay sò và flyback . khi bật nguồn ti vi chay ok nhưng màn hình lại có mấy vạch màu nằm ngang phía trên 1/8 màn hình, em nghi lỏng đuôi đèn hình đã kiểm tra lại đuôi nhưng vẫn không được! anh em nào biết pan này giúp em với! Em mới vào nghề anh em giúp tận tình tí nha ! hiiiiiiiiii cám ơn cả nhà!
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
bạn thay bỏ các tụ mành đi là hết đặc biệt tụ 100m 35vNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtHelp me! Samsung 14" , model :CS144 .
Chào các bác.!
e là thành viên mới và đang tập sữa tivi.
lên nhờ các bác giúp e con tivi ss 21in , cong.
chạy con TDA9361PS/N3/4/1596
Đang mắc triệu chứng sau:
đèn sáng màu đỏ hồng. có vạch ngang trên màn hình.
cắm ăngten vào thì vẫn nghe tiếng.
mong các bác và các bậc tiền bối giúp e với ạ.
e có chụp hình nó lại đây ạ :
Hãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
kiểm tra lại đèn hình,có thể chạm tia R với G1.Nguyên văn bởi Cậu Bé Sro Xem bài viếtChào các bác.!
[ATTACH=CONFIG]75496[/ATTACH]
bác ơi. e kiểm tra lại thì bị đứt đường 180. em nối lại thì màn hình lại chuyển sang màu xanh cũng có sọc như trên. và đo 3 tia R=G=B=0,5v thôi bác ơi. 3 tia như thế thấp chưa đủ cho máy làm việc phải không ạ? và cách khắc phục e với ạ.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra lại đèn hình,có thể chạm tia R với G1.Hãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
