Nguyên văn bởi acer123
em thay con 681 thêm 1 lần nữa thì lần này bị tiếng rít như huýt sáo xong mất luôn nguồn và bật không lên nữa. khi cấp điện có tiếng kêu bịch bịch bịch bịch ở loa! anh em giúp với! kiểm tra lại sò ngang vẫn còn. chẵng hiểu sao luôn anh em giúp với!
DD:0982 470 874
sinh thêm bệnh rồi anh ơi! em thay 681 mới vào . chăng hiểu sao máy kêu lên như huýt sao xong mất đèn nguồn luôn. kèm theo tiếng kêu bịch bịch nhẹ ở loa. anh giúp em với! cám ơn anh nhiều!Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtbạn xem tụ bi c sò 681/2kv
DD:0982 470 874
ban hut b+ tai dã thử coi nguon bao nhiêu ,nêu nguon bt thay cao ấp thư xem saoNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem thay con 681 thêm 1 lần nữa thì lần này bị tiếng rít như huýt sáo xong mất luôn nguồn và bật không lên nữa. khi cấp điện có tiếng kêu bịch bịch bịch bịch ở loa! anh em giúp với! kiểm tra lại sò ngang vẫn còn. chẵng hiểu sao luôn anh em giúp với!
nguồn thế nào sao ko nói rõ mà kêu giup vây.ai mà giúp đượcNguyên văn bởi longvan Xem bài viếtcác bác cho em ké với nhé: các bác giúp em nguồn samsung cs29z40he với
xin các anh cho ý kiến tivi SAMSUNG SLIM CS-21A530FL hiện tương như hình em đăng em đã xử lí xong thì phát hiện một bệnh khác là mở mấy chạy được 3-4giay là ngắc đèn xanh chớp chớp rồi sáng trở lại và cứ như thế. em đã quấn đốt tim riêng và vào mã chỉnh ABK nhưng vẫn không đươc pác nào gặp pan này rồi xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiều nhiêu
bác kiểm tra điốt ngay ic mành bị đứt . okNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtxin các anh cho ý kiến tivi SAMSUNG SLIM CS-21A530FL hiện tương như hình em đăng em đã xử lí xong thì phát hiện một bệnh khác là mở mấy chạy được 3-4giay là ngắc đèn xanh chớp chớp rồi sáng trở lại và cứ như thế. em đã quấn đốt tim riêng và vào mã chỉnh ABK nhưng vẫn không đươc pác nào gặp pan này rồi xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiều nhiêuĐT:0948119255
đúng rồi pan đó đã xử lí tốt rồi vấn đề là chạy được vài giây là ngắc rồi đèn xanh chớp chớp vài cái rồi chày lại em đã vấn đốt tim khác và chỉnh akb rồi nhưng vẫn thế, anh em nào đã gặp pan này rồi xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi dt xuanhuong Xem bài viếtbác kiểm tra điốt ngay ic mành bị đứt . Ok
các bác giúp mình với .mình mới nhận cái tivi samsung chạy tổng 9831 mành 78040 ic nguồn 0765. bị bệnh là chạy vài phút tự cúp nguồn (mất hoàn toàn nguồn bên thứ cấp) đã chạy thử tải giả vẫn bị như vậy , mong sự giúp đỡ của các bác thanks.
nguồn 5q0765 có tụ bi 102/2k dẽ hư lam đó thay tụ 102 đó thư xemNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtcác bác giúp mình với .mình mới nhận cái tivi samsung chạy tổng 9831 mành 78040 ic nguồn 0765. bị bệnh là chạy vài phút tự cúp nguồn (mất hoàn toàn nguồn bên thứ cấp) đã chạy thử tải giả vẫn bị như vậy , mong sự giúp đỡ của các bác thanks.
Cầu kiú các bác . E đang nhận con SS tổng 9381, có bo trug tần đứng, mành 7840, nhớ 24c08, cs xắc tda6017JF . Hiện tượng bật máy lên màn hình chỉ hiện các mầu hởi đỏ,hồg,xanh ở cả màn hình . Cắm aten vẫn có tiếng bt, nhưng ko có hình, hình chỉ vẫn chỉ hiện các mầu như bật máy lên. Thay thử tồng,nhớ,mành,bo đế đèn vẫn chưa đc, bác nào làm qua pan này chia sẻ kn vs . Bí quá
bạn hãy thử kiểm tra cuộn dây yock xem sao.Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtCầu kiú các bác . E đang nhận con SS tổng 9381, có bo trug tần đứng, mành 7840, nhớ 24c08, cs xắc tda6017JF . Hiện tượng bật máy lên màn hình chỉ hiện các mầu hởi đỏ,hồg,xanh ở cả màn hình . Cắm aten vẫn có tiếng bt, nhưng ko có hình, hình chỉ vẫn chỉ hiện các mầu như bật máy lên. Thay thử tồng,nhớ,mành,bo đế đèn vẫn chưa đc, bác nào làm qua pan này chia sẻ kn vs . Bí quá
Tớ kiểm tra hết rồi ( Lái tia) ko sao. Thử thây sang đèn hình khác cũng vẫn bị như vậy.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtbạn hãy thử kiểm tra cuộn dây yock xem sao.
Các thánh đâu hết rồi ...........Cầu kiú các bác . E đang nhận con SS tổng 9381, có bo trug tần đứng, mành 7840, nhớ 24c08, cs xắc tda6017JF . Hiện tượng bật máy lên màn hình chỉ hiện các mầu hởi đỏ,hồg,xanh ở cả màn hình . Cắm aten vẫn có tiếng bt, nhưng ko có hình, hình chỉ vẫn chỉ hiện các mầu như bật máy lên. Thay thử tồng,nhớ,mành,bo đế đèn vẫn chưa đc, bác nào làm qua pan này chia sẻ kn vs . Bí quá.E mất ngủ đêm nay mất (:
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
