Chào các bác,em mới vào ạ.
máy của bạn như vậy là do thay chưa đúng sò thôi bạn ah,pan này mình làm nhiều rồi,bạn kiếm sò khỏe và không có nhụt thay vào nha,chúc bạn thành côngNguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtcác tiền bối cho em hoi.em có con ss21 b501 slim ic tda12196h/n3 ban đầu chết sò em thay sò mới chạy bình thường nhưng sò cứ nóng dần rồi 5p- 10p thì lại èo..éo..eo.."CHẾT SÒ".em đã thay thử cao áp mới, tụ đường xung dòng cũng thay...cá linh kiện quanh dường xung dòng,quanh cao áp,quanh sò dòng em kiểm tra hết ko con nào hư.diện áp 120v,+- 16,5v,180v..deu ổn đinh khi máy chạy và khi sắp chết sò( ra đi khá nhìu).em nghi hư lái nhưng tháo ra lái vẫn sáng choang quay chuôi đèn khác vẫn vậy.gúp em với.linh mới mà^^
bác đó nhà gần CÂY XĂNG bác chấp làm jiNguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtko bt thì em mới hỏi.nếu biết thì chẳng ai phải hỏi ai cả bác ah.có tgian thì đã ko fai nói rồi.bác làm gì mà tự cao vậy.em đoán là dễ sai dao động nhưng ngặt lỗi là ko có ic thay thôi.nếu quá lời xin bỏ wa.
bác cứ nghe tôi thay sò là ok thôi,(vd:c5244 mình hay thay con này)
em đã thay sò đầu 5 đó rồi.thay vào vẫn nóng em vẫn chop chạy thử.cuối cùng vẫn ra đi.còn cách nào ko bác.em cảm ơn.Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtbác đó nhà gần CÂY XĂNG bác chấp làm ji
Alo tui chỉ cho.Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtem đã thay sò đầu 5 đó rồi.thay vào vẫn nóng em vẫn chop chạy thử.cuối cùng vẫn ra đi.còn cách nào ko bác.em cảm ơn.
bệnh này thay sò dòng ko mà chạy đc thì cần gì thợ điện tửNguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtem đã thay sò đầu 5 đó rồi.thay vào vẫn nóng em vẫn chop chạy thử.cuối cùng vẫn ra đi.còn cách nào ko bác.em cảm ơn.
nếu thay sò dòng ko mà chạy đc thì bạn quả là thiên tài
thế là ntnao? bác chỉ dùm em với.em hết cách rồi.cảm ơn bác nhìuNguyên văn bởi itanht Xem bài viếtbệnh này thay sò dòng ko mà chạy đc thì cần gì thợ điện tử
mình cũng mới vào dd nhưng theo mình nghĩ sò dòng không bao giờ tự chết một là có bệnh hai là do bệnh mà chết đã chữa bệnh rồi mà thay không đúng loại cũng chết chứ lái tốt fbt tốt phần dòng ổn nguồn ổn thì sao mà chết dc.ai cũng thế thôi không biết mới hỏi chứ ai tốt và biết thì giúp châm trọc nhau làm ji thời gian ấy lo mà kiếm tiền còn hợn năm nay làm ăn khó em mới vào diễn đàn để học hỏi chứ bận cũng không tham gia được,em nghĩ bác nào không cần thì đi chỗ khác chơi thiếu gì trò sao phải vào đây gây rối
cho mình hỏi khi bạn thay sò máy chạy ảnh có bt không?Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtem đã thay sò đầu 5 đó rồi.thay vào vẫn nóng em vẫn chop chạy thử.cuối cùng vẫn ra đi.còn cách nào ko bác.em cảm ơn.
nếu ảnh tốt bạn kiếm con sò c5244 thay vào con này mình làm nhiều rồi,vì ban đầu cũng bị nướng mất mấy em...hehe
còn chuyện máy tự chết sò là bt(không gì là không thể)
ah mà bạn có thay sò 5244 nhớ gắn cách điện vào nha
chúc bạn thành công
sò lâu ngày tự chết là btNguyên văn bởi itanht Xem bài viếtbệnh này thay sò dòng ko mà chạy đc thì cần gì thợ điện tử
còn thay vào có chạy dc không là do người thợ,vấn đề là phải biết nên làm gì và làm thế nào
bạn vào đây chỉ trích mà không có chợ giúp gì lượn đi đừng có quẫy đục diễn đàn
ở d đ cũng có kẻ lớn người nhỏ chớ sao phải .kêu bằng thằng hết ,Nguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtTui là mem mới, thấy các bác ở đây dữ dằnh quá, kêu bằng thằng hết.
[MENTION=267545]thanglan[/MENTION]: tivi của bạn đang bị khô tụ lọc nguồn thôi, tụ c?? thì mình quên mất rồi, mình ko làm dòng máy của bạn nữa, nhưng linh kiện, ic... thì còn đủ để ae điễn đàn ai cần có thể qua lấy về test.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
cam on bạn hùng nhiu.mình đã thay thử tụ lọc rồi.lọc 300v,lọc 110v cũng thay.thay cả ic nguồn lữa vì mình sợ lúc chết xò thì nguồn thiếu hoặc tăng nhưng cũng ko dc lữa.chăc hết cách.Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết[MENTION=267545]thanglan[/MENTION]: tivi của bạn đang bị khô tụ lọc nguồn thôi, tụ c?? thì mình quên mất rồi, mình ko làm dòng máy của bạn nữa, nhưng linh kiện, ic... thì còn đủ để ae điễn đàn ai cần có thể qua lấy về test.Last edited by thanglan; 15-11-2013, 08:55.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
hôm nay, 19:01 -
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
