Đọc một loạt những bài trên dd chẳng thấy giải quyết đc gì toàn thấy chửi nhau thôi ae mình lên đây để trao đổi học hỏi kinh nghiệm mà đg nên lãng phí thời gian mạt sát nhau buồn lắm
AE giúp mình con SamSung 21k40 này với,tổng TDA12136. nó chạy lâu lâu thì ở loa có tiếng bụp bụp khó chịu, với lại mất hình, xong rồi thì có lại. Làm mấy ngày rồi mà chưa ra. Cảm ơn AE trước.
Cái Bè Tiền Giang
Email: thanhngoi20655@yahoo.com
bạn kiểm tra kỹ chưa hàn lại mạch các tụ hay bị khô về phần âm ly hay bị dò tụ dấy và đi ốt lấm đó
ở đây ko biết ai nhỏ,ai lớn,chúng ta phải xưng hô tế nhị 1 chút chứ!đều là thành viên 1 nhà màNguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtXin lỗi bạn, người ĐÀLẠT thì sao hả bạn. Bạn nên cẩn trọng nhé, vì tui là người đà lạt nè. Tui có câu hỏi? sao dd này ai cũng gọi bằng thằng được hết phải ko ạ? em thành viên mới hẻm rành
em đang cần sơ đồ máy săm sung 21B501HL chạy nguồn W6753 tổng 12135 hoặc 12156 . ai có làm ơn cho em xin với em đang mắc chút phần nguồn với con D803 k biết nó là ZD bao nhiêu !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
SAMSUNG Cùng Model ,,,Chạy IC khác nhau nhiều lắm Bạn ơi ,,VD chân dán,chân cắm .Bạn cho cả thông tin IC tổng nữa đi ,,Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtbác nào có file sam sung cs-29z58ML cho e sin e cám on nhièuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ic tổng trạy TDA12156 bác ạ ic dan VD phím bấm bên phải phím pauvo tròn o giua mànNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSAMSUNG Cùng Model ,,,Chạy IC khác nhau nhiều lắm Bạn ơi ,,VD chân dán,chân cắm .Bạn cho cả thông tin IC tổng nữa đi ,,
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
Thử xem nha ,,,,,,Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtic tổng trạy TDA12156 bác ạ ic dan VD phím bấm bên phải phím pauvo tròn o giua mànThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
12156 Có cả loại 2 hàng chân cắm nữa đấy nha ,,Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtic tổng trạy TDA12156 bác ạ ic dan VD phím bấm bên phải phím pauvo tròn o giua mànThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
anh ơi có sơ đồ chân cao áp (6006B) cho em sin với .cảm ơn anhNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết12156 Có cả loại 2 hàng chân cắm nữa đấy nha ,,
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
