mình đã vệ sinh rồi nhưng không được.hình ảnh bình thường nhưng nhìn màn hình như là mặt hồ gợn sóng ấy.như là nước đang chảy ở trong đồng hồ vạn liên vậy mình vẫn chưa tìm ra cách giải quết nhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ.thank
vâng! em cảm ơn bác đã nhiệt tình ạ.bác để em cầy nốt phần mành đã xem sao.nếu vẫn k đc em sẽ điện nhờ bác giúp đỡ ạ.thân cảm ơn bác ạ.Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtAlo cho mình sẽ giải quyết nhanh hơn.0905883043
vâng! em cảm ơn bác đã chia sẻ.em xẽ cầy lại phần mành khi có kết quả em sẽ báo cáo lại các bác ạ.em cảm ơn bác nhiều ạ.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthư từng mành rồi,mất xung mành đến cuộn yoch, kiểm tra kỉ phần mành và cuộn yock.
ko phai do bẩn đâu mà là do ở phần mành nhưng mà mình chưa tìm ra thủ phạm thôi,vì khi chạy nóng lên khoảng 10p nhìn kỹ chữ chuyền hình cứ co vào và giãn ra rất nhịp nhàng như là đang uốn lượn cả ở bên dưới cũng vậy còn ở giữa thì ko bị mấy.cảnh sáng mới thấy rõ còn cảnh tối thì nhìn kỹ chữ truyền hình mới thấy .mà sờ tay vào tản nhiệt và đi ốt n +16,5v rất nóng có khi nào bị chập lái mành ko .nhờ ae có kinh nghiệm giúp đỡ.thankLast edited by hongquang80; 04-04-2014, 04:10.
Cố gắng thay hết mấy cái tụ damper đi bạn nha! nếu kg được thì kiểm tra lại cuộn Yoke!Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viếtminh co con samung2945mi chay vai ngay la chet so dong.nhung hom nay thi chet lien tuc .nong so va bi bop ngang mot ben ,cac bac giup em voiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Kiểm tra tụ lấy xung từ C sò ngang đi Bạn, tụ kẹp 223 và diode Damper DGP30 ! Các tụ kẹp dao động xung quanh IC giải mã ! Chúc Bạn thành công !Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viếtminh co con samung2945mi chay vai ngay la chet so dong.nhung hom nay thi chet lien tuc .nong so va bi bop ngang mot ben ,cac bac giup em voi
-đã kiểm tra đường ABL rồi các R bình thường sau khi được bạn giợi ý tôi kiểm tra lại đường ABL thấy có R nối từ nguồn +công suất mành 16v về ABLNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kiểm tra đường ABL xem
nghi nghờ lỗi công suất doc tác động đến abl thay thử LA78045 máy chạy tốt
Bởi ban đầu máy có khung sáng bình thường nên không nghi nghờ công suất mành
Cám ơn bạn đã giơi ýLast edited by chuativi; 06-04-2014, 09:13.
bác nào giúp em với , ti vi sam sung vina 17 phẳng . đàu tiên khách mang dến ko chạy chỉ có tiếng . kiểm tra thấy có dao động song mất luôn . nguòn b+ đủ 125n tháo bỏ con tụ 681k 2kv máy chạy bình thường nhưng bi lệch ảnh , con tụ nó nằm từ chân b của sò dòng . sau khi thay tụ 681k 2kv vào thấy bình thường nhưng tiếp theo mạch đó là con trở vẫn trên mạch đó xuống chân ic tổng bị bốc khói cháy, xin anh em giúp cho
r 15k ban ahNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtbác nào giúp em với , ti vi sam sung vina 17 phẳng . đàu tiên khách mang dến ko chạy chỉ có tiếng . kiểm tra thấy có dao động song mất luôn . nguòn b+ đủ 125n tháo bỏ con tụ 681k 2kv máy chạy bình thường nhưng bi lệch ảnh , con tụ nó nằm từ chân b của sò dòng . sau khi thay tụ 681k 2kv vào thấy bình thường nhưng tiếp theo mạch đó là con trở vẫn trên mạch đó xuống chân ic tổng bị bốc khói cháy, xin anh em giúp cho
bạn nên thay luôn đi,nếu hư từ 681 là r15k cũng sắp chạy rồi đó,giao khách mắc công quay lạiNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtthank you anh em , vệ sinh lại là khỏi bệnh bốc chay con trơ rồi a
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
