Nguyên văn bởi thuancoi1974
E còn ít tuổi bác thuancoi1974 ah.. đừng xưng e với e ngại lắm... Nếu Bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho e cũng được.. e cảm ơn nhiểu. Còn a nói cái chợ Đĩa gì đó thì e chưa nghe bao h.. e chỉ biết khu chợ Tam cờ thôi.Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Đã gửi sơ đồ vào Mail ..Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtXin được ae giúp đỡ con ss 29'' của e với...Tổng TDA12156h, IC nguồn là w6754, sò dòng là TT2206..tình hình là e nó bị thiên lôi ghé thăm nên bây giờ là đen ngòm. e đã kiểm tra phần nguồn thì thấy nổ cầu chì, đứt mấy con zener.. kiểm tra sò dòng thì không sao. e đã thay một số con bị chập nhưng vẫn không có điện đóm gì cả.. ko biết e cao áp có còn không hay ra đi luôn... mong a e cứu giúp..Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mấy năm trước Mình có lên đấy ở vài ngày ...Có người nhà xa gần nhận được nhau sau nhiều năm thất lạc ...Mình lên cũng không hỏi địa chỉ chỗ đấy ,,Chỉ biết là gần ngay cổng chợ Đĩa ..Chợ họp theo phiên ..Hình như mỗi sáng Chủ Nhật hay sao ấy ...Đã lâu chỉ điện thoại liên lạc thôi ...Đợt lên đấy vào cuối năm ,,Rét +Mưa rầm đi lại khó khăn được 2..3 Hôm thì vềNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtE còn ít tuổi bác thuancoi1974 ah.. đừng xưng e với e ngại lắm... Nếu Bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho e cũng được.. e cảm ơn nhiểu. Còn a nói cái chợ Đĩa gì đó thì e chưa nghe bao h.. e chỉ biết khu chợ Tam cờ thôi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtbac co the thay bằng9351PS/N2I/3-OTP
tuy nhiên phải thay đổi lk tại SW Tran Q103 cụ thể j150 để trống thì thêm vào cái jumper(nối lại)
mục đích là gì mình sẽ nói sau
mình hỏi lại nhé con này của mình nó là tda 9594 váo datasheet tra thì ko tìm ra mà tìm sơ đồ ko có còn con 9384 =9381=9351 thì mình vẫn thay thấy mach j nó giống nên nhờ a/e biết chỉ giúp rất cảm ơn 17931793 và thuần còi nhé ///
:cafe
Bác cứ thay 9381 vào đi ...có gì thì chỉ cải tiến chân 4 một phát thôi ..Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình hỏi lại nhé con này của mình nó là tda 9594 váo datasheet tra thì ko tìm ra mà tìm sơ đồ ko có còn con 9384 =9381=9351 thì mình vẫn thay thấy mach j nó giống nên nhờ a/e biết chỉ giúp rất cảm ơn 17931793 và thuần còi nhé ///
:cafeThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn thuần còi nhé mình kiếm dc ic 9594 rồi đó cũng là bài học mà thank nhiều nhéNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác cứ thay 9381 vào đi ...có gì thì chỉ cải tiến chân 4 một phát thôi ..
chào các a ?
e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
P kiểm tra xung quanh flyback xem có em điện trở or diode nào ra đi không nha...Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổnHòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
mở panel ra phơi ,sấy đi bác ơi! chắc bị ẩm!Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếttv e mới bật thì xem bt ,1 lúc sau tivi nóng thì có lớp sương mù trên màn ảnh ,hình ảnh lúc đó bị mờ đi,các bác có cao kiến chỉ giùm e cái.e chan thành cảm ơn ạ
DD:0982 470 874
bác đang giỡn hay pan đơn giảnNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmở panel ra phơi ,sấy đi bác ơi! chắc bị ẩm!
anh kiếm con thạnh anh sắt ở ic giải mã thay đi e gặp pan này rồi khi nó không chạy đưa mỏ hàn vào chân thạch anh là nó chạy hoặc hàn ic giải mã nó chạy thì chết ic em nó rồi vài lời cùng anhNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổnYahoo: vedau556
Gmail:
vì có hơi nứoc trước mặt kinh panel thì phải sấy chứ!Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtbác đang giỡn hay pan đơn giản
DD:0982 470 874
bị hỏng bo T com bác ah.trời ngoài bắc h này làm j có nồm mà ẩm hả bácNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmở panel ra phơi ,sấy đi bác ơi! chắc bị ẩm!
hôm nay, 10:29 -
Trong phân...-
hôm nay, 10:25 -
Thị...-
hôm nay, 10:07 -
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
