Nguyên văn bởi Trieu1905hd
ma bo nguồn BN44-00261B bác ahNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtMã bo nguồn là gì? (bn44...)
cho máy chạy,đo nguồn trên tụ lọc chính CP801 450V 100MF xem lúc có hình và lúc mất hình là bao nhiêu? chờ mình xem sơ đồ chútNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtma bo nguồn BN44-00261B bác ahVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
áp 380v vẫn đủ , e nối tắt chân 3,4 của photo 1804s vẫn ko được bác ahNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNếu đo đc là 380v thì nối tắt chân 4,3 của so quang PCI804S xem màn sáng ko?
kiểm tra thay thử tụ CI801400V 0,47mf bên sơ cấp,nếu vẫn ngắt cao áp thì làm thêm cách này nữa:tháo con QI808 2N7002 để cô lập lệnh DET,nếu làm như này mà cao áp ko ngắt thì cần chú ý xem biến áp nóng quá ko,có thể chập biến áp nên DET ngắt,còn ko nóng thì hỏng mạch dò tạo lệnh DET của KIA358 UI802Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtáp 380v vẫn đủ , e nối tắt chân 3,4 của photo 1804s vẫn ko được bác ahVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
vang để e thử rồi báo với bác sauNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkiểm tra thay thử tụ CI801400V 0,47mf bên sơ cấp,nếu vẫn ngắt cao áp thì làm thêm cách này nữa:tháo con QI808 2N7002 để cô lập lệnh DET,nếu làm như này mà cao áp ko ngắt thì cần chú ý xem biến áp nóng quá ko,có thể chập biến áp nên DET ngắt,còn ko nóng thì hỏng mạch dò tạo lệnh DET của KIA358 UI802
bo này của e có 2 con kịa 358 bác ahNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBạn xem có phải bo này nó có tận 4 con KIA358 ko? nếu đúng thì cần phải kiểm tra áp tác động vào chân 9 của ic BD9893F nữa.Tháo QI807 ra rồi cho tivi vi chạy thử,cách này ko đc thì nối chân 9 C0MP của BD9893F với mass
uh,đúng rồi có 2 con thôi,trong sơ đồ nó tách ra thành 4 bộ khếch đại thuật toán riêng nên nhìn nhầm,cô lập thêm áp tác động chân 9 COMP nữa nhéNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbo này của e có 2 con kịa 358 bác ahVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chân 9 e nối mass vẫn ko dc bác ahNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtuh,đúng rồi có 2 con thôi,trong sơ đồ nó tách ra thành 4 bộ khếch đại thuật toán riêng nên nhìn nhầm,cô lập thêm áp tác động chân 9 COMP nữa nhé
Bạn làm lần lượt như mình bảo nhé : nối 3,4 ps804s -->vẫn ngắt,thay tụ CI801-->vẫn ngắt,cô lập lệnh DET (tháo QI808 hoạc nối mass chân DET) -->vẫn ngắt,vừa cô lập DET vừa tác động chân 9 COMP (tháo qi807 hoạc nối mass chân 9).giữa DET và chân 9 có 4 lần thử : nối mass DET + mass 9, nối mass DET + tháo QI807, tháo QI808 + nối mass 9, tháo QI808 + tháo QI807.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
