  • Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viết
    e cảm ơn các bác đã giúp đỡ nhưng cao áp e cũng đã thay rồi còn nguồn của osc e đo được là 11v vậy đã đúng chưa a.kinh nghiệm còn kém nhờ các bác giúp đỡ tiếp
    bạn thay thử di ốt đường 16v từ cao áp ve câp cho cuận drive
    đo nó không có bị sao nhung cứ thay sẽ biết kết qủa
    • Nguyên văn bởi vutuantunt Xem bài viết
      e càm ơn bác cùng các ae trên diễn đàn đã giúp đỡ e đã làm xong rồi .nó bị chết d 403 lấy điện áp từ n 16,5v qua d403 cấp cho quận osc nguồn này khi chạy e đo được là 14,5v .
      • NHỜ A,E THỢ GIÚP ĐỠ E TIVI SAMSUNG LA32S81B....CẰM ĐIỆN ĐÈN ĐỎ NHÁY 4 NHỊP RỒI TẮT...KO BÍT BỊ HỎNG BO NÀO NHỜ ANH EM GIÚP...
        MÁY BỊ MẤT NGUỒN STANBY...EM LÀM CHO CÓ NGUỒN STANBY RỒI NHƯNG CẮM VÀO MÁY ĐÈN ĐỎ BÁO NHÁY 4 NHỊP RỒI TẮT....NHỜ A,E GIÚP ĐỞ
        • em vừa nhận con tivi samsung 29z58pq hiện tượng đèn báo nguồn sáng hơi mờ,không hiển thị,không hoạt động nguồn B+ 180v các nguồn điêu đủ
          • NHỜ A,E THỢ GIÚP ĐỠ E TIVI SAMSUNG LA32S81B....CẰM ĐIỆN ĐÈN ĐỎ NHÁY 4 NHỊP RỒI TẮT...KO BÍT BỊ HỎNG BO NÀO NHỜ ANH EM GIÚP...Click here to enlarge
            KO BÍT MÁY CỦA E HỎNG BO NGUỒN HAY BO ĐK....
            • :-o
              vẮng tanh nhƯ chÙa bÀ Đanh
              • Chào các bác
                Em có nhận 1 pan máy Samsung 29z45, lúc đầu máy bị hiện tượng mất nguònkhoong lên được đèn báo đỏ, em thay IC nguồn thì máy chạy (sau này hiểu ra thì không phải chết IC nguồn) giao lại cho khách thì hôm sau bị trả lại, cũng vẫn hiện tượng không lên nguồn, em nghi nên lấy máy sấy khu vực xung quanh chip vi xử lý (bo đứng) thì thấy có nguồn và máy chạy lại bình thường. Để máy nguội lại bị, em nghi tụ nên thay hết tụ nguồn xung quanh khu vực đó mà không hết, lúc chạy vi xử lý rất nóng nên em nghĩ chip đó đang hấp hối,
                Các bác cho em hỏi có chỗ nào bán hay đổi board vi xử lý đó không, có thể vui lòng cho em xin địa chỉ được không, trong trường hợp xấu nhất nếu lắp ruột china vào thì liệu có được không? ( em lo méo gối vì loại này mỏng ) có bác nào từng gặp qua pan này chưa giúp hộ em với.
                Em xin chân thành cảm ơn các bác nhiều ạ.
                Bác nào có vỉ đứng vui lòng nt em sẽ dt lại ạ số điện thoại của em 09 một hai bảy hai hai 320 Click here to enlarge
                • Mình mới nhận 1 em Sámung model KS1A 21V10,IC nguồn 5Q0765RT,IC vert LA78040,IC vxl TDA9381/PS...IC công suất am thanh TDA8944.Máy có hiện tượng không tiếng ở mọi chế độ,hình ảnh đẹp nình thường.Đời này có 1 board stero riêng...mong các bác nhiẹt tình giúp đỡ.Thanks.Sẵn đây mình xin giới thiệu mình đang làm kỹ thuạt ở cty Panasonic,nếu các bạn cần mình giúp về tivi Pana đặc biệt là LCD thì mình sẽ nhiệt tình giúp đỡ.
                  • Nguyên văn bởi hoaquocdang Xem bài viết
                    kiểm ta công suất dã hoạt động chưa ( can nhiễu)nếu chưa thì gỡ đèn mute nếu có thì xen ở vỉ đứng (nguồn /đât/clok/...)hoặc mở servit chỉnh phần môn /steo xem
                    • Cac anh trên diên đàn cho em hõi tí.em co cái tivi k co tên xác máy chąy m52340 và m37220 nhó 24c04 cac anh ai biet may hieu gi làm ön chi giup em.em dang càn đê tim romote.cám ön cac anh nhieu
                      • Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viết
                        chawsclaf JVC đời cổ
                        • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                          Mình đã thay thử công suất,đã tháo đèn mute...kích trực tiếp thì công suất có hoạt động.Không biết nguồn cấp cho board đứng là bao nhiêu vol nhỉ?ai có chemartic cho em xin đi!
                          • mình mới nhận của khách tivi samsung cs-21z57mL 21inh màn phẳng slim.hiện tượng màn hình tối om.cao áp vẫn hoạt động,đo nguồn vỉ đuôi đèn vẫn đủ.chỉ khi chỉnh triết áp g2 lên cao và và lại chỉnh về vị trí cũ thì hình tiếng+hiển thị lại bình thường.xin các cao thủ chỉ giáo.xin chân thành cảm ơn
                            đt:01656670678
                            • Nguyên văn bởi thangdtdl Xem bài viết
                              Kiểm tra đèn hình nha Bạn! Đấu tắc R đốt tim xem có khả quang hơn không?
                              Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                              Tel: 01652.030103
                              • chết đèn hình rồi nha
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
