hở đường mute ra
đó là vỉ trung quoc, tìm romot tq thử xem.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtCac anh trên diên đàn cho em hõi tí.em co cái tivi k co tên xác máy chąy m52340 và m37220 nhó 24c04 cac anh ai biet may hieu gi làm ön chi giup em.em dang càn đê tim romote.cám ön cac anh nhieu
Có bác nào có schematic ko cho em xin với,CÀY MÁY BỮA NAY MÀ CHƯA RA HICHICNguyên văn bởi hoaquocdang Xem bài viếtMình đã thay thử công suất,đã tháo đèn mute...kích trực tiếp thì công suất có hoạt động.Không biết nguồn cấp cho board đứng là bao nhiêu vol nhỉ?ai có chemartic cho em xin đi!
thử sơ đồ này nhéNguyên văn bởi hoaquocdang Xem bài viếtCó bác nào có schematic ko cho em xin với,CÀY MÁY BỮA NAY MÀ CHƯA RA HICHICAttached Files
K dc anh ơi .anh cho em biết đời nào dc k sao nó lạ quá .thank anh nhiu.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđó là vỉ trung quoc, tìm romot tq thử xem.
thanks bac anhnamdinh1,em se thử và báo cáo lại..Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử sơ đồ này nhé
thanks bac anhnamdinh,phan âm thanh model này giống 70% với model của em...Nguyên văn bởi hoaquocdang Xem bài viếtthanks bac anhnamdinh1,em se thử và báo cáo lại..
loại vỉ này thợ hay lâp vào tivi nên không biêt đơi may.Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtK dc anh ơi .anh cho em biết đời nào dc k sao nó lạ quá .thank anh nhiu.
chỉ biêt no đời sau vỉ dung ic LC8633xx + LA76810 và vỉ ic LC8635xx + LA76818.
còn remot thì không biêt loại nào.
pan của bạn hỏng ở fw, hoặc tụ hóa board đứng, bó chym thì vô meo meo tui chỉ cho, ko thì ôla ông MR anhnamdinh LÀ OKOKOKOKNguyên văn bởi hoaquocdang Xem bài viếtthanks bac anhnamdinh,phan âm thanh model này giống 70% với model của em...
edit Chứ loại ông trời nao nữa, ra tiệm đâp bàn cái RẦM. E DIT mâm full hd là nó hiểu...Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtloại vỉ này thợ hay lâp vào tivi nên không biêt đơi may.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
