em mới nhận cái samsung CS 21K3 bị mờ hình giống như là bi focus nhưng không phải. em thay tụ hóa xung quang ic công suất sắc thì giờ tối thui. đo 3 tia lên gần 170v không biết có phải hư đèn không? anh em ai biết xin chỉ giúp
cac bac tren dđ ai co so do tivi ORION 14Jl giai ma ta8759an khien oec8034 nguon str50103.may dang mat nguon b+0v.0ay c6 cac bac ai lam wa xin giup do.
cac bac ai co so do tivi pana tc-1409m cho em xin luon em thanh that biet on ah.may pana hien cung dang mat nguoin. nguon chay 5241 nguon 2 opto em moi vao nghe xin giup do thanh that cam on cac bac giup do.
các bác ai có sematic của máy samsung cs21 B600HL nguồn 6753 hoặc biết con DZ81 bây nhiêu volt cho mình biết với , cám ơn rất nhiều. con trông máy bị nổ tung mất xác rồi , mong các bác giúp đở biết ơn rất nhiều.
tivi samsung cs-21d8 đời tương phản , trên vỉ có bo trung tần, ic tổng 9381, ic chuyển hệ 4468.
hiện tượng: tivi xem đẹp . nhưng AV không hình, không tiếng
em đã thay thử ic 4468 nhưng vẫn như vậy
em mới vào nghề rất mong các bác giúp đỡ. em xin cảm ơn trước
đưa thử t/h AV vào chân av in của IC xem nếu vẫn k có hình thì thay 9381. khả năng chết e 9381 là rất cao.
MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Gia đình chào đón thêm 1 thanh viên mới nên vắng mặt diễn đàn cũng đã 1 tháng! hôm nay trở lại em lại típ tục quấy rối các đại ka đây! hiiiiiiiii tình hình em có nhận con samsung vn 2066z ,chạy tổng TDA8374. bệnh khi khách đem lại là máy tự động nhảy kênh từ số lớ sang nhỏ. em đẫ cô lập các phím bấm. giờ máy chạy mất chới hưng có hiển thị . tiếng bình thường. khi chỉnh g2 lên hiện tia quaets ngược. chỉnh g2 về min thì có chói nhưng hình anh tối và mờ rồi dần về mất chói. em đã kiểm tra đường abl được -18v
các linh kiện tình nghi abl đã kiểm tra thay tử . vẫn không được. các anh có thuốc cho em nó co em xin với! em cày kon này gần nát vĩ rồi mà không xong huhuhuh. cám ơn các anh nhiều!
trên bo đuôi đèn có con dz =5,6v chân bias thay đi xem
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
