Nguyên văn bởi nvtrach
Xin chúc mừng nhé đất nước có thêm một nhân tài, trên bo đuôi đèn có con dz =5,6v chân bias thay đi xem chăc ok còn abl phụ thuộc vào dòng của dèn hìnhNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtGia đình chào đón thêm 1 thanh viên mới nên vắng mặt diễn đàn cũng đã 1 tháng! hôm nay trở lại em lại típ tục quấy rối các đại ka đây! hiiiiiiiii tình hình em có nhận con samsung vn 2066z ,chạy tổng TDA8374. bệnh khi khách đem lại là máy tự động nhảy kênh từ số lớ sang nhỏ. em đẫ cô lập các phím bấm. giờ máy chạy mất chới hưng có hiển thị . tiếng bình thường. khi chỉnh g2 lên hiện tia quaets ngược. chỉnh g2 về min thì có chói nhưng hình anh tối và mờ rồi dần về mất chói. em đã kiểm tra đường abl được -18v
các linh kiện tình nghi abl đã kiểm tra thay tử . vẫn không được. các anh có thuốc cho em nó co em xin với! em cày kon này gần nát vĩ rồi mà không xong huhuhuh. cám ơn các anh nhiều!
- 1 like
nhà còn boar duôi cùng model thấy còn đẹp em thay luôn vĩ boar đuôi cùng thì hỏng luôn boar đứng luôn. xui vãi. giờ mất luôn hiển thị chỉ còn thiếng không thôi! huhuhu. xui vãi
DD:0982 470 874
12136 thì ko có chân sửa méo nhéNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtChào anh em , mình nhận con máy 29Z50ML không nhận AV in , chạy tổng dán 12156 , mình đã thay 12136 máy đã chạy và nhận AV in ok , nhưng bị méo gối , mình đã chỉnh services nhưng không ăn thua gì ? anh em ai có chiêu gì giúp mình với ! mình cảm ơn
- 1 like
Thay tụ CR404S (681)cạnh sò dòng đi Bạn!Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtSamsung 15K5S. chạy 9381, nhớ 24c08, mở nguồn đèn ngồn nhá lên rồi tắt, nhấn các phím không tác dụng, mình chép ic nhớ rồi mà vẫn vậy. nhờ AE giúp đỡ.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
mình thay rồi cũng không được. có lệnh mở nguồn, áp 5v, 3,3v, 8v đều có, dao động ngang ra áp dc làm driver dẫn bảo hòa luôn. sáng giờ đuối quá. Mình thay 9381 của máy khác thì đèn báo nguồn không sáng nhưng bấm phím vol thì có lên khung sáng lèm theo đường hồi toàn màn hình hồi giống như khiển không chạy. mình nghi fw lỗi mà không có fw của nó. nếu có cho mình xin nhé.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThay tụ CR404S (681)cạnh sò dòng đi Bạn!Cái Bè Tiền Giang
mình nghĩ chắc chết con tổng rồi quá, để kiếm con khác thay thử xem sao.Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtmình thay rồi cũng không được. có lệnh mở nguồn, áp 5v, 3,3v, 8v đều có, dao động ngang ra áp dc làm driver dẫn bảo hòa luôn. sáng giờ đuối quá. Mình thay 9381 của máy khác thì đèn báo nguồn không sáng nhưng bấm phím vol thì có lên khung sáng lèm theo đường hồi toàn màn hình hồi giống như khiển không chạy. mình nghi fw lỗi mà không có fw của nó. nếu có cho mình xin nhé.Cái Bè Tiền Giang
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
