bác do nguồn nung tim đèn sem máy vôn. nều trên 4>5v la đi đèn hình rồi. nếu thấp hơn 4v thì tăng no lên sem sao. nếu muốn sài tạm có thể tang nguồn B+ lên them 5v. hoac điều trinh lai áp đường ABL
Đèn hình bị "già" rồi, đấu tắc điện trở nung tim cho chạy tạm đi bạn!Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtxin nhờ các bác chút con samsung CS29A750J1 nó chét sò dòng, em thay sò dòng mới thì màn nó tối thui, nếu tăng sgcreen trên FPT thì màn sáng nổi tia quét ngược ( các tia nổi lên bị thắt ở giãu như cái đồng hồ cát ấy ), sau đó giảm chân sgreen xuống như cũ thì ti vi chạy bình thường!!! nếu tắt nguồn rồi bật lại thì nó lại tối thui ...... các bác chỉ giùm em kiểm tra cái gì bây giừo ạ ( có nung tim, có dao động, abl gần khoảng 3v nhưng em câu đường abl thì nó vẫn không lên)
bác nào có sơ đồ em nó thì cho em xin cũng đa tạ lắm lắm
Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
vấn đề ko ở cái đèn hình các bác ạ ! sau khi nâng scgreen lên rồi hạ xuống như cũ ti vi xem vẫn tuyệt vời như vừa mua
các bác ko đọc kỹ hiện tượng em mỗ tả rồi . Chỉ là cái ABL có lẽ đang có vấn đề nhưng ko có sơ đồ thì dò con này hơi khoai , tại sao khi cấp nguồn ABL lại thấp mà tăng scgreen lên nó lại đủ, và tại sao nếu câu tắt cấp ABL giả thì nó vẫn ko chạy!!!!!
Tại giản đơn vì bạn ko đơn giản, SS có nhiều ciểu kắt chói, bạn thấy sai chính hữu ko? tại sao là chính tả mà ko là chính hữu, sao viết ciểu mà ko là kiểu vvvvvNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtvấn đề ko ở cái đèn hình các bác ạ ! sau khi nâng scgreen lên rồi hạ xuống như cũ ti vi xem vẫn tuyệt vời như vừa mua
sau này có mô tả vụ scg...gì gì Ta cứ G2 là ai cũng hiểu nhé ông>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bạn hỏi công nhận vừa xem thường ae vừa ngu. Có nung tim dĩ cmn nhiên là kó dao hợp rồi D9úng hemNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtxin nhờ các bác chút con samsung CS29A750J1 nó chét sò dòng, em thay sò dòng mới thì màn nó tối thui, nếu tăng sgcreen trên FPT thì màn sáng nổi tia quét ngược ( các tia nổi lên bị thắt ở giãu như cái đồng hồ cát ấy ), sau đó giảm chân sgreen xuống như cũ thì ti vi chạy bình thường!!! nếu tắt nguồn rồi bật lại thì nó lại tối thui ...... các bác chỉ giùm em kiểm tra cái gì bây giừo ạ ( có nung tim, có dao động, abl gần khoảng 3v nhưng em câu đường abl thì nó vẫn không lên)
bác đã gắn tải giả cho nguồn chua. ss không tai nguồn no nhu thế đóNguyên văn bởi k81hn Xem bài viếtcác bác giúp e với e có con SS CS21A751JL đèn bẹt tổng dán bị dâng nguồn > B+ 120v vọt lên 160v rồi ngắt nguồn. e cày tung mạch so sáp rồi mà chưa đc, bác nào có sơ đồ con này cho e xin nữa thì tốt quá > cảm ơn các bác
em mới nhận tivi lcd tiến đạt model: TD-32CLT3 hiện tượng bật nguồn đèn báo chờ. ấn mở nguồn thì đèn nguồn nháy nhưng không mở, ấn giữ liên tục 1 lúc thì mở được nguồn vào sài bình thường. tắt đi bật lên lại bị. có khi ấn mãi không được. ai đã làm qua pan này cho em ý kiến với ạ, em hơi gà về lcd. cảm ơn anh em.
xin các bác chỉ giúp : em đang sửa con samsung slim cs21a530. Lúc đầu tivi bị chết cao áp,sò dòng. Em đã thay cao áp tàu cùng loại, sò dòng thay bằng con c5411. Bây giờ tivi đã lên hình nhưng tiếng thì không có. Em đo ic tiếng (la42032)có Vcc 11v, đã thử hút trống chân mute, đã vào services chỉnh mono>stereo nhưng vẫn im lìm...Kinh mong bác nào biết cho em 1 liều thuốc trị với ạ...Em xin chân thành cảm ơn !!!
Bạn vào menu nếu mất trang âm thanh thì do lỗi rom, nạp lại là xong.Nguyên văn bởi huedv Xem bài viếtxin các bác chỉ giúp : em đang sửa con samsung slim cs21a530. Lúc đầu tivi bị chết cao áp,sò dòng. Em đã thay cao áp tàu cùng loại, sò dòng thay bằng con c5411. Bây giờ tivi đã lên hình nhưng tiếng thì không có. Em đo ic tiếng (la42032)có Vcc 11v, đã thử hút trống chân mute, đã vào services chỉnh mono>stereo nhưng vẫn im lìm...Kinh mong bác nào biết cho em 1 liều thuốc trị với ạ...Em xin chân thành cảm ơn !!!
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
