mình chưa down dc sơ đồ máy của bạn lên chưa thể chỉ bạn là hỏng con nào , mình chưa chữa tivi LCD bao giờ , mình chỉ biết Monitor LCD thôi nhưng mình thấy khối khác rất ít hỏng mà chỉ hỏng khối nguồn và cao áp ( inverter) thôi . máy của bạn còn đèn báo chứng tỏ khối nguồn bình thường vì vậy bạn nên chú ý tới phần cao áp vì nếu các tranistor công suất mà chập thì máy sẽ đặt về tình trạng bảo vệ .
Tivi samsung cs-20h2 mất hình cần giúp
mình có con tv samsung 20h2 bị mất hình còn tiếng và khiển được, mình chỉnh g2 lên thì có nổi đường hồi, mình đo 3 chân r-g-b từ ic tổng chỉ có 1,5v , đã thay thử công suất sắc không hết. nhờ anh em có kinh nghiện giúp dùm pan này. mình nghi bi ic tổng tda9381 mà không biết giá cả bao nhiêu và thay của hãng hay ic trắng dùng chung?ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Máy samsung bị như vậy bạn nên k.tra đèn hình vì samsung chạy 9381 đèn hình yếu ngắt chói ngay.Nếu đèn tốt k.tra đg IK từ chân 5 c.sắc về ic9381.IC 9381 phải thay đúng hãng ko thay hãng khác vào đc.TDA9381 samsung giá 250k nếu lấy TDA9384 samsung thay vào thì giá 90k nhưng phải lại mạch về mono.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
nếu bạn đả thử đốt tim rồi mà vẩn kô được thi bạn thử hử con zeno 5,1 trên bo đuoi xem có được kô . sam sung mất hình mà con tiềng . có nhiêu nguyên nhân lắm . bóng yếu . đức r ABL . . 9381 . mât 180v . nguồn ra kô đủ . .... vài lời chia sẻĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
KIểm tra đường hồi tiếp từ IC vẹt về.mất đường này cũng gây ra hiện tượng trênNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình có con tv samsung 20h2 bị mất hình còn tiếng và khiển được, mình chỉnh g2 lên thì có nổi đường hồi, mình đo 3 chân r-g-b từ ic tổng chỉ có 1,5v , đã thay thử công suất sắc không hết. nhờ anh em có kinh nghiện giúp dùm pan này. mình nghi bi ic tổng tda9381 mà không biết giá cả bao nhiêu và thay của hãng hay ic trắng dùng chung?
bạn chỉ mình cách rửa điNguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtBạn xem tia nào yếu thì rửa đi, chạy thêm thời gian đó
Tháo ** cao áp ra rửa trực tiếp vào Katot mà.Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
