Nguyên văn bởi hatrungphong
Cấp cứu ti vi sam model: Da e7 chay tổng 8873
mình gặp 1 em sam bẹnh như sau :nguồn chạy lên rồi ngắt ,đả kiểm tra : chaép lại nhớ ,thay ic nguồn , thay poto cô lập các đường ,ic mành ,tiếng ,cô lập đường 110v cho chạy tải giả bằng bóng đèn 70w ,khi tải giả ,hiện tượng như sau :bóng đèn nhấp nháy .chóp chớp nhịp lên xuồng ,nguồn hơi kêu rít ,,mong các cao thủ trợ giúp .xin cảm ơn
bạn thay ic nguồn cq hay 5q.coi chừng lộn rùi.Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình gặp 1 em sam bẹnh như sau :nguồn chạy lên rồi ngắt ,đả kiểm tra : chaép lại nhớ ,thay ic nguồn , thay poto cô lập các đường ,ic mành ,tiếng ,cô lập đường 110v cho chạy tải giả bằng bóng đèn 70w ,khi tải giả ,hiện tượng như sau :bóng đèn nhấp nháy .chóp chớp nhịp lên xuồng ,nguồn hơi kêu rít ,,mong các cao thủ trợ giúp .xin cảm ơnmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
bạn cách ly dường power ra và tạo lệnh giả để cho nguồn chạy đủ 110v gắn tải giả vào xem nguồn bị là do khiển hay tại nguồn không được ổn ,nếu là nguồn thì bạn làm lại nguồn ,còn nếu là khiển thì bạn kiểm tra lại các mức nguồn cấp cho khiển, các đời máy bây giờ lỗi máy chủ yếu là do nguồn gây nên !
kiểm tra biến trở và mấy con điện trở lấy đường b+110v đưa về biến trở đi anh ơi!mấy máy này hay hư biến trở lắm!Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình gặp 1 em sam bẹnh như sau :nguồn chạy lên rồi ngắt ,đả kiểm tra : Chaép lại nhớ ,thay ic nguồn , thay poto cô lập các đường ,ic mành ,tiếng ,cô lập đường 110v cho chạy tải giả bằng bóng đèn 70w ,khi tải giả ,hiện tượng như sau :bóng đèn nhấp nháy .chóp chớp nhịp lên xuồng ,nguồn hơi kêu rít ,,mong các cao thủ trợ giúp .xin cảm ơnNO NO
NO NO
bạn kt biến trở và thay con C1815 và nhất là con R 47k từ B+ về chân opto và C1815,nếu chưa được thì kt phần sơ cấp kt diod và R đường nguồn duy trì và lấy mẩu từ chân biến thế về STR.Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình gặp 1 em sam bẹnh như sau :nguồn chạy lên rồi ngắt ,đả kiểm tra : chaép lại nhớ ,thay ic nguồn , thay poto cô lập các đường ,ic mành ,tiếng ,cô lập đường 110v cho chạy tải giả bằng bóng đèn 70w ,khi tải giả ,hiện tượng như sau :bóng đèn nhấp nháy .chóp chớp nhịp lên xuồng ,nguồn hơi kêu rít ,,mong các cao thủ trợ giúp .xin cảm ơnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bạn kt tụ 681 ,472 , R và zene đường xung FH từ C sò về xem sao rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi 01225204710chào các b . m có con tivi samsung 17k10ml z. lúc đầu khách mới mang đến m kiêm tra chết sò dòng + cháy đen điện trở r414 (15k) +đánh lửa cao áp . sau khi thay thế cắm điện bật máy thì lại có hiện tượng co mành dưới + co khoảng 1cm dòng bên phải . chuyển kênh vài lần là mất hiển thị màn hình nổi tia quét ngược .tắt máy để một lúc lại bình thường(vẫn bị co dòng mành ) . con máy này bệnh rắc rối quá m chưa biết phải khoanh vùng xử lý phần nảo trước . các b có kinh nghiệm góp ý giup m vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
1 là bạn thay nhầm nguồn CQ và 5Q
2 là bạn thay tụ lọc nguồn cấp cho phần mành
Chúc thành công!email:
Máy bạn nói là Monitor phải không bạn? Nếu bị trắng màn hình bạn nên xem lại nguồn cấp cho bo PANEL và các nguồn trên bo panel cấp cho Tấm panel rồi lúc đó mới nghĩ đến bo VXL, RAM, Flash ...Nguyên văn bởi yeuvietnam Xem bài viếtsam sung 15inch 72nplus bor của nó đây ạ nó bị trắng màn hình mà nó dùng mỗi con tổng GENESIS gm576-LF ko biết con này có bán ko các bác nhỉ em sợ ko bán nên em định thay cả bor luôn
Nguyên văn bởi yeuvietnam Xem bài viếtmàn hình lcd (72nplus)của em bị trắng màn hình giờ muôn thay bo giao tiếp ko biết mua ở đâu giá bao nhiêu các bác nhỉ?Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMáy bạn nói là Monitor phải không bạn? Nếu bị trắng màn hình bạn nên xem lại nguồn cấp cho bo PANEL và các nguồn trên bo panel cấp cho Tấm panel rồi lúc đó mới nghĩ đến bo VXL, RAM, Flash ...
Hỏng (đứt hoặc bẩn tiếp xúc) cáp tín hiệu lên panel cũng dẫn đến hiện tượng trên.
SAMSUNG thì gặp nhiều nhưng chưa gặp "sámung" bao giờ cả. Híc......email:
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
