Các bác cho em hỏi cái ti vi sam sung plasma d450 nó có 2 vệt ngang song song trên màn khó xem quá các bác giúp em nhé! cái cái dòng chữ cài đặt chế độ vừa màn hình cũng mờ đi không dùng dc em phải để chế 16:9
Xin chào mấy anh.
Em mới được người thân ở Mĩ tặng 1 tv led Samsung series 5003 22 inch, dùng điện 110v. Cho em hỏi:
1/ Em google thử thì thấy bên mình dùng điện 220v, muốn dùng đồ điện 110v phải dùng biến thế, xin tư vấn cho em loại biến thế nào.
2/ Có thể dùng ổn áp thay cho biến thế không ? Tv 22 inch thì dùng loại bao nhiêu va ?
3/ Đồ 100v/110v nếu dùng điện 220v thì sẽ thế nào ? Ngược lại, đồ 220v dùng điện 100/110v thì sẽ thế nào ?
Em cảm ơn.
(1/ Em google thử thì thấy bên mình dùng điện 220v, muốn dùng đồ điện 110v phải dùng biến thế, xin tư vấn cho em loại biến thế nào.)
hiện tại có rất nhiều loại,chọn loại nào ổn định thì mua,hỏi nhửng người bán hàng ấy.
bạn nên dùng ổn áp sẻ ổn định hơn. nếu bạn muón sài cho tv không thì mua khoản 1kv là được.
đồ 100v/110v nếu dùng điện 220v thì sẻ bị hư nguồn và nhiều bộ phận khác trong máy.ngược lai 220v mà dùng 110v vẩn được trừ trường hợp món đồ đó không có ghi điện áp 90v/240v
Bạn phải nói rỏ máy bạn hiệu gì, model...Mở sevice chỉnh versiz là xongNguyên văn bởi Lqa1311 Xem bài viếtCác Bác cho em hỏi cái tv nhà em tự dưng nó bị dãn hình ra như zoom hình.chuyển về chế độ bình thường ko được thế La nó bị sao hả các Bác.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bạn mua 1 cái ổn áp lioa từ (350-500)W là dùng tốt màNguyên văn bởi pkhanh Xem bài viếtXin chào mấy anh.
Em cảm ơn.
Tivi nhà em la hàng samsung model cs-29z50he.mở cái sevice ở đâu hở bác.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBạn phải nói rỏ máy bạn hiệu gì, model...Mở sevice chỉnh versiz là xong
Hi hi , mua xe SH rồi mà ko tân xe là sao taNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBạn phải nói rỏ máy bạn hiệu gì, model...Mở sevice chỉnh versiz là xong
Bạn trên hỏi cái 29 bị giãn hình là do bị hư nguồn ( nguồn cao ) hoặc hư méo gối rồi . Serveic nếu ko phải thợ chỉnh vào đó là tèo luôn
Vậy là phải nhờ thợ sửa hả bạn.Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtHi hi , mua xe SH rồi mà ko tân xe là sao ta
nguồn cao thì làm j có cơ hội xem đc nửa bácNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtHi hi , mua xe SH rồi mà ko tân xe là sao ta
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
