hiện tượng máy không lên hình!không có tiếng!nguồn nuôi vẫn đủ!khi bật máy flyback chạy!đánh lửa xanh!đường ABL vẫn đủ!thông thường khi cắm nguồn thì phait bật chuyển kênh thì máy mới lên nhưng bây giờ cắm điện bật công tắc phát là chạy ngay!điện thế đốt tim vẫn đủ!nguồn cáp cho 3 tia vẫn đủ 180V.khi bật nhìn vào màn hình chỉ lóe sáng bên góc rồi tối thui!máy chạy ic tôngTDA8362!
một số dòng sam sung bật công tắc chính là máy chạy ngay luôn mà , trường hợp này Bạn nên đo kiểm tra 3 ngõ ra RGB từ IC giải mã xem thử có khoản 2,5 v hay không , ngõ ra này không có áp thì màn đèn không sáng đâu,, kiểm tra IC trên bo đuôi, nếu ngõ ra giải mã mà có áp khoảng 2 v mà ở các chân đèn RGB áp vẫn cao 180v thì mạch đèn hình không chạy , kiểm tra đường 12v trên bo đuôi, thay ic trên đó thử (nếu có), nếu giải mã không có áp thì phải xem lại ic nhớ, khiển,, lưu ý áp b+ cấp cho giải mã, Vài ý với Bạn như thế nhé!
hiện tượng máy không lên hình!không có tiếng!nguồn nuôi vẫn đủ!khi bật máy flyback chạy!đánh lửa xanh!đường ABL vẫn đủ!thông thường khi cắm nguồn thì phait bật chuyển kênh thì máy mới lên nhưng bây giờ cắm điện bật công tắc phát là chạy ngay!điện thế đốt tim vẫn đủ!nguồn cáp cho 3 tia vẫn đủ 180V.khi bật nhìn vào màn hình chỉ lóe sáng bên góc rồi tối thui!máy chạy ic tôngTDA8362![ATTACH=CONFIG]51334[/ATTACH]
Bạn vặn G2 lên nếu nổi tia quét ngược thì ti vi của bạn mất chói, theo mình nghĩ ti vi của bạn bị yếu đèn hình .Dòng samsung yếu đèn hay ngắt chói ,bạn mở service vào mục AKB chuyển từ 0 sang 1 là ok.
tôi đã vặn G2 lên!màn hình vẫn tối thui!mấy bữa đang xem được màn hình còn ngon lắm!tôi sẽ thử cách của bạn.cảm ơn
các bác giúp e với e gặp con slim chạy tổng tda12156h nó bị chết sò e đã thay sò xin t2206 nhưng chạy nóng lắm đã thay thử lái tia và cao áp từ một vỉ sống khác đã thay thử mấy con tụ c sò và cuuon dây và khi chạy nóng máy một tý thì sươn màn hinh bên trái nó nhô phần đen như kiểu méo gối ấy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
ban tìm cái tụ có giá tri 273 , nằm trên đường h- , thay mới là ok ngay.
Chào các bác trên dđ. các bác giúp dùm e con ss B570, tt máy chết sò ngang 2206. kt tes > hư cao áp> thay cao áp (chợ trời) > máy vừa chạy cúp về stanby> kt thấy đứt r B+ cấp ver> thay r & ic ver nhưng vẩn chưa tìm ra pan. kt nguội thứ cấp cao áp kg phát hiện lk nào hư (đã tess cao áp. cuộn láy TOT) bí quá mong các bác hướng dẩn thêm dùm. e còn non lắm mong các bác đừng cười, cám ơn các bác
Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Các bác giúp em với:
Em đang sửa con TV SAMSUNG LCD 32 inhc, model LAB450C4, bị bệnh như sau : Khi máy nguội thì mở lên xem bình thường ko có sự cố gì, nếu cứ để vậy xem liên tục cả ngày cũng ko vấn đề gì, nhưng nếu tắt máy ( kể cả tắt chờ hay tắt hết nguồn) rồi mở lại ngay thì chỉ có tiếng mà ko có hình ( mất cao áp đèn nền không sáng). lại phải chờ máy thật nguội khoảng 20 phút sau thì mới mở lại được. em đoán là bên bo nguồn + cao áp lỗi nhưng chưa biết khu nào. vậy có bác nào gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin trợ giúp.
ban nen xem lai cuon lai!thuong thi bi chap lai la hay bi chet so dong!
toi cung da tung gap nhieu may kieu nay roi!ban dong so dong vao rut cuon lai ra xem!neu may chay la cuon lai bi chap!
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
