Nguyên văn bởi thuylifan
Con này là tàu khựa chứ samsung đâu ? Bạn cô lập tải để làm nguồn rồi mới tínhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em đã cô lập tải rồi đã thay thử ic nguồn và r c mà vẫn vậy không hiểu sao nữa bác nào gặp pan tuơng tự giúp em voiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCon này là tàu khựa chứ samsung đâu ? Bạn cô lập tải để làm nguồn rồi mới tính
ĐT:0973393595
mình sửa được rồi các bạn à mình thay con tranzito c2482 minh đo không chết mà thay thủ thì được ngay . cảm on các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ nhéNguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếttrước tiên bạn cần cách ly tải , và đo xem đã có nguồn b+ chưa rồi tính tiếp nguồn nãy cũng đơn giản thôi mà chúc bạn sớn thành công ?
ĐT:0973393595
noi chung khi hinh toi di dien ap rgb van binh thuong chi tat di bat lai la hinh binh thuong chay dc 2 den 3 phut lai toi ic tong em cung thay cao ap cung thay e thay ca bo duoi cua vi dang chay tot sng cung vay cac tu loc nguon e thay het lun ruiNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtbạn kiểm tra kỹ xem lúc mất hình thì áp tim, G2, RGB lên bo đuôi ra sao?
giúp em với các bác ơiNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp em sem máy samsung cs21k30mg
ic tổng tda9594 . ic mành la78045 ic nguồn 5q1265 máy có tiếng bình thường nhưng phần mành bị như hình em đo nguồn tại chân ic mành được 14v
ĐT:0973393595
KT nguồn -14v xem co k may chạy nguồn +-mà.Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp em sem máy samsung cs21k30mg
ic tổng tda9594 . ic mành la78045 ic nguồn 5q1265 máy có tiếng bình thường nhưng phần mành bị như hình em đo nguồn tại chân ic mành được 14vĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
cảm ơn bác em sửa dược rồi máy bị hỏng đế để máy 15p mới nên nền xanhNguyên văn bởi DIENTU-DTAN Xem bài viếtKT nguồn -14v xem co k may chạy nguồn +-mà.
ĐT:0973393595
bác nào giúp e vớiNguyên văn bởi tuanhtvn Xem bài viếtcác pro giúp e với!
tivi samsung cs-21k5 bệnh e có hình bên dưới.
bác nào đã làm ok chỉ e với.[ATTACH=CONFIG]57071[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]57072[/ATTACH]
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
