Nguyên văn bởi tuanhtvn
kiểm tra đường xung h-sync hồi về dao động sem .gồm r,c và dNguyên văn bởi tuanhtvn Xem bài viếtbác nào giúp e vớiĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
chao các bác! các bác xem giúp em với: Em đang gặp con tivi samsung model:cs21m17mlzxxsv bị hiện tượng là mất hình còn tiếng,em kiểm tra tim đèn tại vỉ máy thì không có(kể cả các đường ap thấp như -16v ,24v,abl ) tại cao áp đều ko có! các bác xem chỉ giúp em với,em mới vào nghề nhưng lại yêu thích điện tử ,mong các bậc tiền bối giúp đỡ! em xin cảm ơn
Máy chưa có dao động dòng ,,Cao áp chưa chạy ,có thêm thông tin thì tốt,,Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchao các bác! các bác xem giúp em với: Em đang gặp con tivi samsung model:cs21m17mlzxxsv bị hiện tượng là mất hình còn tiếng,em kiểm tra tim đèn tại vỉ máy thì không có(kể cả các đường ap thấp như -16v ,24v,abl ) tại cao áp đều ko có! các bác xem chỉ giúp em với,em mới vào nghề nhưng lại yêu thích điện tử ,mong các bậc tiền bối giúp đỡ! em xin cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vấn đề là bạn nên kt nhửng thứ này đả.nguồn tới chân cao áp có chưa=?Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtđúng là chưa co dao dộng dòng,em đo dao động dòng tại chân ic thì chỉ có 5vthooi1 may của em chạy ic tôngTDA9381PS/N3/3/1618 và nhớ là 24C08.Pan này liệu có phải do ic tổng ko bác
sò dòng còn sống ko?
.....................Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Cho biết MODEL máy và Tên IC nguồn ,IC tổng,,Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếttivi sam sung 29 inch bị dâng nguồn ....bác thuần ơi???????????///Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguồn con này giống ,tổng không giống ,,không cần ,,Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtCS 29A 750J19XXV_SYV
để làm j vậy bácThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bây giờ nó đang bị nguồn dâng cao *1 Là cấy thử bo 3 dây hoặc 5 dây *2 Là rút Sò dòng ra cho 1 bóng sợi đốt khoảng 65w ÷100w đấu giữa C-E làm tải giả chữa bao giờ nguồn ra ổn định thì lắp Sò dòng vào ,,Giải quyết nguồn trướcNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtthế là phải nạp lại rôm hả bácThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
