m gét nhất là cái pal y này
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
cắm đường video ra sang tivi khác sem vẫn nét vậy có phải mất y không bácNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmáy bị mất tín hiệu Y,kiểm tra đường này.
vẫn là mất chói (y) nguồn 9v vào chân 17 /abl chân 16 thế nào ?kiểm tra đường từ chân 56 đi ra xem ko nữ thư thép nhớ để loại trừ xemNguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtcắm đường video ra sang tivi khác sem vẫn nét vậy có phải mất y không bác
chân 17 em đo vẫn đủ 9v chân 16 abl đo được 6.3v còn chân 56 thì bỏ trống nhớ thì em chưa có mode này av-p25h nhờ bác tư vấn thêm .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvẫn là mất chói (y) nguồn 9v vào chân 17 /abl chân 16 thế nào ?kiểm tra đường từ chân 56 đi ra xem ko nữ thư thép nhớ để loại trừ xem
tivi jvc slim 21Q317B giai mã TDA12082H nhớ 24C16 hư nguồn, diot nắn 115v chạm, flyback chạm đã thay chạy ok nhưng bung ngang không đủ mở service lên chỉnh có tác dụng nhung khi ấn dipslay thì nó lại bị co như ban đầu kiểm tra các thông số thì không thay đổi gì (không nhớ toàn bộ mục số 4 DEF)các mục khác thì vẫn nhớ. xin ae diễn dàn ai làm rồi chỉ giúp vì mục số 4 lien quan tới co ngang ,dọc, méo gối nó không nhớ không lẽ phải kẹp tụ thủ công sao @@. à em chép room mới luon rồi. tiện thề vào trong nhà có con jvc dang xài mò cung y chacng con này không luu được thong tin chỉnh méo gối hay co ngang co dọc.....sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
vào service chỉnh xong BẤM "OFF TIMER"" để nhớNguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếttivi jvc slim 21Q317B giai mã TDA12082H nhớ 24C16 hư nguồn, diot nắn 115v chạm, flyback chạm đã thay chạy ok nhưng bung ngang không đủ mở service lên chỉnh có tác dụng nhung khi ấn dipslay thì nó lại bị co như ban đầu kiểm tra các thông số thì không thay đổi gì (không nhớ toàn bộ mục số 4 DEF)các mục khác thì vẫn nhớ. xin ae diễn dàn ai làm rồi chỉ giúp vì mục số 4 lien quan tới co ngang ,dọc, méo gối nó không nhớ không lẽ phải kẹp tụ thủ công sao @@. à em chép room mới luon rồi. tiện thề vào trong nhà có con jvc dang xài mò cung y chacng con này không luu được thong tin chỉnh méo gối hay co ngang co dọc.....
vẫn không được huynh ơi!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvào service chỉnh xong BẤM "OFF TIMER"" để nhớsơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
thử chán chê các kiểu trong service mà vẫn không lưu lại được + hóng hớt xem ai có bí kíp gì chỉ giáo cuối cùng vẫn không xong đành chơi cách cuối là kẹp tụ 123/1k6 hix......sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Nạp thử đánh pan 2 file của ae. Hên xui! Có còn hơn không, có còn hơn không.Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae ai có fw JVC 25L83_TDA9386_C08, cho e xin nhé thanks
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
nhờ ae giúp đở,tình hình là mình có nhận 1 em JVC 21SLIM mất model máy,và mất ic tổng,ae có ai biết ic tổng là số mấy chỉ giúp với.gì máy này có qua tay thợ rời,gì thợ bảo là hư ic tổng ròi nót mất luôn.,,,(nguồn STR 6554 ver AN 15526 âm thanh AN 5279 cao áp FJN21JV02 QQH0223-001 hộp kên IF_32V_5V_SDA_SCL_AS_AGC.)cảm ơn.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Múc xong kèo này xóm mình nâng cấp a TAN HOANG lên 4 hoa mai luôn nhaNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ ae giúp đở,tình hình là mình có nhận 1 em JVC 21SLIM mất model máy,và mất ic tổng,ae có ai biết ic tổng là số mấy chỉ giúp với.gì máy này có qua tay thợ rời,gì thợ bảo là hư ic tổng ròi nót mất luôn.,,,(nguồn STR 6554 ver AN 15526 âm thanh AN 5279 cao áp FJN21JV02 QQH0223-001 hộp kên IF_32V_5V_SDA_SCL_AS_AGC.)cảm ơn.
xem thấyduoc model rồi kìa đại ka 21q218b_ con này theo file là 8897CPBNG6RJ4 hên xui nha.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtlở tay quên giởi ảnh kèm
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
mình định mua nhưng sợ nhầm,rồi cắn ớt cay lắm,Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtxem thấyduoc model rồi kìa đại ka 21q218b_ con này theo file là 8897CPBNG6RJ4 hên xui nha.
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
