Các bác ơi e nhận 1 con JVC của khách đời AV-J21MX chạy nguồn 6707 khiển M52343 giaima4M37102M8. khi khách mang đến o chạy e sửa nguồn chạy thì phát hiện chạm dóc. khi thay xong dóc bây giờ không mở menu đệ rà đài và chỉnh được.khi bấm từng số trên remot thì chuyển được nhưng khi bấm CH thì màng hình nhấp nháy nhưng o thay đổi.e nhờ các bác chỉ giáo dùm.rất cảm ơn!
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
mình cô lập rồi nhưng vẫn vậy ,nhờ ae dđ tư vấn thêm hank nhieuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcô lập mạch bảo vệ chân 115 treo 5v =1k rồi tinh tiếp
mình cô lập rồi nhưng vẫn vậy ,nhờ ae dđ tư vấn thêm thank nhieuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcô lập mạch bảo vệ chân 115 treo 5v =1k rồi tinh tiếp
có hiển thị hay không ban?Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtCác bác ơi e nhận 1 con JVC của khách đời AV-J21MX chạy nguồn 6707 khiển M52343 giaima4M37102M8. khi khách mang đến o chạy e sửa nguồn chạy thì phát hiện chạm dóc. khi thay xong dóc bây giờ không mở menu đệ rà đài và chỉnh được.khi bấm từng số trên remot thì chuyển được nhưng khi bấm CH thì màng hình nhấp nháy nhưng o thay đổi.e nhờ các bác chỉ giáo dùm.rất cảm ơn!
ban nap lai rom chua ,nap lai thu xem sao.chieu doc co bi gian khong ,so bi sai docNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtbấm trực tiếp số trên remot có hiển thị nhưng khi bấm V hoặc CH thì không hiển thị < remot vẫn hoạt động tốt>
thử xem nhéNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác cố fw của đời máy này cho em xin với .cảm ơn các bác rất nhiều.
tại .................................................. ..............sao .................................................. ...................................nhỉ????Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtChọn đúng times trả lời 19:05
bạn thay tụ lọc 12 vol hồi tiếp về opto 718 là ok ngayNguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtmình cô lập rồi nhưng vẫn vậy ,nhờ ae dđ tư vấn thêm thank nhieu
máy bị mất tín hiệu Y,kiểm tra đường này.Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtcác bác tư vấn giúp pan tivi jvc hing ảnh bi mờ và đỏ như này với đã kiểm tra rgb điều khiển bình thường hiển thị vẫn rõ chỉ có ảnh là bị vậy máy chạy tổng m37204mc ic chói tb1227bn mành la7841.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
