AE nào có f jvc 21b316 chạy tổng tda12062 dán cho mình xin với cảm ơn AE nhiều
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
TV JVC sử dụng IC TA 8659 Model C-21M1-C14M1,loại này cũng khá phổ biến mà bạn.Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcái máy này nghe giống mấy cái đời DEAWOO cũ dữ vậy .có khi nào bạn này vui tính rồi đọc nhầm không đó !
máy bị co hình đều trên và dưới thì bạn tìm VR vetr size chỉnh lại ,trước khi chỉnh bạn K/T các trasistor và L/K từ chân 31 về chân 18 ,chân 18 là chân đưa lệnh đã nhận dạng tần số 50/60 hz "pan/NTSC" điều khiển các Q về chân 31 để thay đổi vetr size và vetr lin tùy hệ.......còn hiển thị bị trôi dọc thì bạn cũng K/T từ chân 31 IC 8659 về VXL hoặc thay tụ xung vetr 100mf móc vào chân 4 và 8 ỊC 5515 cũng có thể thay luôn con 5515 khác vì nhiều khi con 5515 này vẩn chạy tốt nhưng xung vetr đưa về VXL để định vị hiển thị bị kém - sai , làm hiển thị trôi .Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtem công nhận anh hay thiệt đó.bái phục luôn.nó bị hư con tụ 2.2uf,từ chân 31 ic8659qua mấy con Q về vxl,bây giờ hình bung ra rồi nhưng phía trên và phía dưới còn thiều khỏang 2 lóng tay,và chử hiển thị bị trôi anh ah.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
đúng rồi JVC 14 ,21 M1 chạy 8659 khác với tohisiba và DAWOO con vetr 5515 còn JVC chạy 1488 ...cũng khá lâu ko làm JVC M1 nên quên mất dòng máy này ,cám ơn bạn đã nhắc ...Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTV JVC sử dụng IC TA 8659 Model C-21M1-C14M1,loại này cũng khá phổ biến mà bạn.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
đến giờ em còn đang làm nó nửa nè,mệt quá rồi anh ơi.hình bi thiếu trên dưới,phía trên còn vài cái sọc.em đã chỉnh các VR nhưng không thay đổi gì.con R(r820) nối tiếp với con tụ 2.2uf đó bi đứt va mất vòng màu hết,(đã thay thử nhiều con R từ nhỏ đến lớn,củng không dược))e không biết thay bằng con bao nhiêu,và các con Q từ chân 31 về vxl(mã số trên thân la 1206) em đo thì thấy lạ lắm không giong như con Q bình thường,đã gở trên bo một con khác va đo củng i như vậy.con ic 5515 em đi mua khắp tỉnh tra vinh chi có 1 con duy nhất ah,kiếm đâu ra con thứ 2 mà test thử đây.giúp em vớiNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmáy bị co hình đều trên và dưới thì bạn tìm VR vetr size chỉnh lại ,trước khi chỉnh bạn K/T các trasistor và L/K từ chân 31 về chân 18 ,chân 18 là chân đưa lệnh đã nhận dạng tần số 50/60 hz "pan/NTSC" điều khiển các Q về chân 31 để thay đổi vetr size và vetr lin tùy hệ.......còn hiển thị bị trôi dọc thì bạn cũng K/T từ chân 31 IC 8659 về VXL hoặc thay tụ xung vetr 100mf móc vào chân 4 và 8 ỊC 5515 cũng có thể thay luôn con 5515 khác vì nhiều khi con 5515 này vẩn chạy tốt nhưng xung vetr đưa về VXL để định vị hiển thị bị kém - sai , làm hiển thị trôi .
bạn coi chừng mấy cái VR này hư hết rồi vì dòng máy này củ lắm rồi các VR chắc đã ten rỉ hết rồi, còn con R bạn nói nếu nó từ đầu tụ 2,2 xuống mass thì bạn gắn thử từ 470omh đến 10k xem sao ,còn mấy con Q đó là transistor sys nên bạn đo nó ko giống transistor thường bạn có thể thay thế bằng con A 144 và C 144 , con nào chân C nối mass thì A 144 còn chân E nối mass thì C 144 .Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtđến giờ em còn đang làm nó nửa nè,mệt quá rồi anh ơi.hình bi thiếu trên dưới,phía trên còn vài cái sọc.em đã chỉnh các VR nhưng không thay đổi gì.con R(r820) nối tiếp với con tụ 2.2uf đó bi đứt va mất vòng màu hết,(đã thay thử nhiều con R từ nhỏ đến lớn,củng không dược))e không biết thay bằng con bao nhiêu,và các con Q từ chân 31 về vxl(mã số trên thân la 1206) em đo thì thấy lạ lắm không giong như con Q bình thường,đã gở trên bo một con khác va đo củng i như vậy.con ic 5515 em đi mua khắp tỉnh tra vinh chi có 1 con duy nhất ah,kiếm đâu ra con thứ 2 mà test thử đây.giúp em vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
anh ơi.em vừa mới sửa được nó rồi.em đi mua được 1 con 5515 khác thay vào thì chử hiển thị không bị trôi nửa.còn về hình bi thiếu trên và dưới thì em mắc thêm 1 R // với R dạpmass của ic5515.bây giờ thì chạy tốt rồi.em cám ơn a nhiều lắmNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn coi chừng mấy cái VR này hư hết rồi vì dòng máy này củ lắm rồi các VR chắc đã ten rỉ hết rồi, còn con R bạn nói nếu nó từ đầu tụ 2,2 xuống mass thì bạn gắn thử từ 470omh đến 10k xem sao ,còn mấy con Q đó là transistor sys nên bạn đo nó ko giống transistor thường bạn có thể thay thế bằng con A 144 và C 144 , con nào chân C nối mass thì A 144 còn chân E nối mass thì C 144 .
AE ai có file JVC slim AV-21Q219B chạy ic 8897 làm ơn cho tui xin với.Tui đang làm e này bị méo gối đã thay điốt & sò sửa méo nhưng ko đc.Mở mã (PIC MODE + DILAY) cũng ko vào đc mã.Xin ae làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
.Có con này Anh thử xem.Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtAE ai có file JVC slim AV-21Q219B chạy ic 8897 làm ơn cho tui xin với.Tui đang làm e này bị méo gối đã thay điốt & sò sửa méo nhưng ko đc.Mở mã (PIC MODE + DILAY) cũng ko vào đc mã.Xin ae làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.Attached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Chia sẻ :Mới sửa xong pan JVC 21B316 : nguồn STRw 6554a, B+ vọt lên 180v tự cúp bảo vệ.
Hư R953=1.8k (từ pin số 2 của SF135 đến opto-->tăng trị số 8.2k ->>thay R953=1.8k là xong.
Mới nhận: JVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
chào anh em trên diễn đàn ! em có con JVC AV_21W83 ,chạy TDA9386 máy có hiện tượng chạy một lúc là tắt về chế độ chờ ,đen nguồn nháy . lúc chay hình tiếng bình thường ; nguồn đủ 130v ai biết chân bảo vệ hoặ có sơ đồ con này xin chỉ giáo .xin cảm ơn!
Cảm ơn bác file của bác nạp vào vẫn méo nhưng e đã mở mã chỉnh đc rồi nhưng bây giờ nó lại bị mất nhớ chức năng. Nếu tắt đi bật lên thì nhảy về kênh 0,VOL=0 & hiển thị nhảy ra tiếng anh.Còn các chức năng khác đều ok.E đã nạp lại nhớ nhưng đưa file nào vào cũng bị như vậy.Bác nào gặp pan này xin làm ơn trợ giúp.E xin trân trọng cảm ơn.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
