Nguyên văn bởi quangtrung70
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
hai fw nó đây!Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtgửi bác thêm hai fw này nạp thử nhe!nhưng sau khi vào mã chĩnh xong bấm nút ok trên khiển rồi tắt máy mở lại mới nhớ chức năngNO NO
NO NO
JVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
Mở service rồi chỉnh y như thông số hãng vẫn im thui không tiếng,bấm mục sound để stereo thì không nghe gì chuyển chế độ Mono, PB, nghe tiếng rít ee thôi.Thấy mục Audio DCXO ADJ=ODH thì không chỉnh được không biết có đúng hãng không?.
Ai có gặp pan này rồi trợ giúp giùm.
.Bác thay tụ C725 ,C728 tụ dán = .1 nhé,chú ý áp chân 45 và 47 thật chuẩn.à mà máy bác làm ic tên gì vậy ,nếu đúng dán 4 hàng chân thì bác làm như vậy.Nguyên văn bởi gaubay Xem bài viếtJVC 21V315 pan: mất tiếng (hình bình thường) bên tivi, mở video hình tiếng bình thường.Xin hỏi có ai gặp pan này chưa và bị hư cái gì?Xin cám ơn nhiều.
Mình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
Trường hợp này bạn nên thay flayback đi, vì mình nghĩ tại tụ lọc nguồn chính ko thể có 200v đc( có thể khi đo nguồn, que đen bạn quên đặt bên thứ cấp) Có thể do FB chạm nhẹ nên B+ chỉ còn 75v. Cũng có thể do máy đo bị hỏng.Nguyên văn bởi sondnnetcom Xem bài viếtMình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
trước hết cô lập cao áp ra rồi làm tải giả xem nguồn thế nào rồi tính tiếp...Nguyên văn bởi sondnnetcom Xem bài viếtMình có 1 chiếc JVC AV-21W315BK hiện đang bị lỗi bật lên nguồn nhưng không lên hình, loa có tiềng ù ù, đồng thời có tiếng kêu tạch tạch phía cao áp, máy chạy IC VXL TDA12010H/N1D00, sò dòng TT2190, IC mành LA18040N. Mình đo kiểm tra thấy điẹn áp chân B+ chỉ có 75V, kiểm tra lại phần nguồn thấy điện áp tụ lọc nguồn chỉ có 200V, đã thay tụ lọc nguồn khác nhưng máy vẫn bị như cũ, kiểm tra sò dòng vẫn bình thương, thay cả sò dòng khác máy vận bị như thế. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp cách sửa với, đã cầm máy 2 ngày rồi.
ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
thay cái (socket) đế đuôi đèn là ok...Nguyên văn bởi lenviet Xem bài viết"TV 14inch C1480 hình bị nhòe, không biết bị hư phần nào, nhờ các bạn chỉ giúp."
Mình đã chỉnh G3 hết cỡ cũng rõ thêm một ít. nếu bật máy hơn 15 phút thì gần rõ như bình thườngĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
