Nguyên văn bởi nvtrach
Nếu vẫn ko hết thì thay tiếp ic mành.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtpan này thì nên thay hết mấy cái tụ phần thứ cấp , đặc biệt lưu ý phần tụ hóa của phần dọc , thay hết tụ thì sẽ mất mấy đường ngang đó thôi bác à .
Anh thức khuya vậy anh? em mới vào nghề nên xác còn ít lắm anh ạ! nếu để thời gian lâu nó có gây hỏng hóc gì không anh? nếu không thì em để vậy trả khách cũng được! hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtpan này thì nên thay hết mấy cái tụ phần thứ cấp , đặc biệt lưu ý phần tụ hóa của phần dọc , thay hết tụ thì sẽ mất mấy đường ngang đó thôi bác à .
DD:0982 470 874
hôm qua mình nghỉ hơi sớm 23g40 nên không thấy bài này , để lâu thì cũng chẳng hư gì thêm hoặc nghiêm trọng gì đâu , nhưng pan này thì nên thay hết tụ phần dọc là có thể được rồi , và cũng nên kiểm tra luôn điện trở mắc giữa 2 chân ra cuộn lái dọc nữa , khoảng 120 đến 220 ohm đó , cũng có cái phải thay cả IC dọc như bác "giangtr" nói đó , chứ thay từng cái không thấy kết quả đâu , dòng sam sung hay bị bệnh này , thực ra pan đó để cũng không sao , vì khi mở lâu những đường đó mờ dần , không rõ như lúc đầu , vẫn xem bình thường , nhưng làm nghề thì cố gắng khắc phục được càng tốt nếu có điều kiện bác à .đó cũng là cách để giữ chân khách hàng lâu dài . Chúc bác thành công nhé .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh thức khuya vậy anh? em mới vào nghề nên xác còn ít lắm anh ạ! nếu để thời gian lâu nó có gây hỏng hóc gì không anh? nếu không thì em để vậy trả khách cũng được! hiiiiiiiiiii
[QUOTE=phuongdt_hd;789196]em cảm ơn bác nhé ????????Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtNhà Hằng Loan hay Doanh đều có cả bác à
mả bác có biết bao nhiêu tiền không vậy ?//////
ĐT:0948119255
[QUOTE=DT XUANHUONG;790092]Bán ở Hải Dương mình thì 230K bác àNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
mả bác có biết bao nhiêu tiền không vậy ?//////Phương -Hải Dương
Fb
Hai hôm nay em sửa máy giặt Hitachi (Độ Bo đa năng) nên thức khuya không on được! Anh biết không ! con toshiba 16 in làm em mệt ghê! em thay tuner, ic, và các tụ điện . kiểm tra luôn các điện trở đều ok, nguồn cấp cũng ok, vậy mà vẫn không bắt được đài. điện cấp 23v, 5v cho tuner cũng ok! khách tới lấy em cứ hẹn hoài, ngại ghê! hiiiiiiiiiiiiiii em có gọi ông thợ kinh nghiệm 20năm đến ông cũng bó tay! chẳng biết phai làm sao nữa ,Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthôm qua mình nghỉ hơi sớm 23g40 nên không thấy bài này , để lâu thì cũng chẳng hư gì thêm hoặc nghiêm trọng gì đâu , nhưng pan này thì nên thay hết tụ phần dọc là có thể được rồi , và cũng nên kiểm tra luôn điện trở mắc giữa 2 chân ra cuộn lái dọc nữa , khoảng 120 đến 220 ohm đó , cũng có cái phải thay cả IC dọc như bác "giangtr" nói đó , chứ thay từng cái không thấy kết quả đâu , dòng sam sung hay bị bệnh này , thực ra pan đó để cũng không sao , vì khi mở lâu những đường đó mờ dần , không rõ như lúc đầu , vẫn xem bình thường , nhưng làm nghề thì cố gắng khắc phục được càng tốt nếu có điều kiện bác à .đó cũng là cách để giữ chân khách hàng lâu dài . Chúc bác thành công nhé .
DD:0982 470 874
trong những ca bệnh như trên thì thường là phải kiểm tra tín hiệu từ chân IF của hộp thu sóng coi thử có tín hiệu hay không , bằng cách đưa ngõ ra IF đó vào một mạch thu sẵn để tìm dấu vết của nó (dùng một mạch ti vi khác đang chạy để dò cũng được ) hoặc lấy 1 hộp thu sóng tốt loại thông thường (không phải loại Digital) nối điện 5/(12v) tùy theo từng loại, vào chân nguồn , nguồn âm , chân AGC nối với 1 biến trở nối vào nguồn+/- và chỉnh cho chân AGC được 5v , 1 biến trở khác nối với nguồn 12v/GND và chân giữa cho vào cọc VT để chỉnh tần số muốn thu , cọc BH nối vào nguồn 5/12v , cọc IF nối vào ngõ vào IF của mạch là biết ngay lỗi ở phần nào , nếu mạch đang sửa thu đài được thì hộp thu sóng kia bị trở ngại (nhiều nguyên nhân) , nếu vẫn không thu được sau khi làm đúng các thao tác thì mạch ngõ vào IF bị hư , từ đó mới có hướng xử lý đúng .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtHai hôm nay em sửa máy giặt Hitachi (Độ Bo đa năng) nên thức khuya không on được! Anh biết không ! con toshiba 16 in làm em mệt ghê! em thay tuner, ic, và các tụ điện . kiểm tra luôn các điện trở đều ok, nguồn cấp cũng ok, vậy mà vẫn không bắt được đài. điện cấp 23v, 5v cho tuner cũng ok! khách tới lấy em cứ hẹn hoài, ngại ghê! hiiiiiiiiiiiiiii em có gọi ông thợ kinh nghiệm 20năm đến ông cũng bó tay! chẳng biết phai làm sao nữa ,
Anh vẫn chưa ngủ ah? già rồi mà cày ghê thế anh? vào không vợ con đợi kìa! hiiiiiiiiiiiii mai em sẽ kiểm tra lần cuối trước khi trả khách! hiiiiiiiiiii cám ơn anh nhìu!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong những ca bệnh như trên thì thường là phải kiểm tra tín hiệu từ chân IF của hộp thu sóng coi thử có tín hiệu hay không , bằng cách đưa ngõ ra IF đó vào một mạch thu sẵn để tìm dấu vết của nó (dùng một mạch ti vi khác đang chạy để dò cũng được ) hoặc lấy 1 hộp thu sóng tốt loại thông thường (không phải loại Digital) nối điện 5/(12v) tùy theo từng loại, vào chân nguồn , nguồn âm , chân AGC nối với 1 biến trở nối vào nguồn+/- và chỉnh cho chân AGC được 5v , 1 biến trở khác nối với nguồn 12v/GND và chân giữa cho vào cọc VT để chỉnh tần số muốn thu , cọc BH nối vào nguồn 5/12v , cọc IF nối vào ngõ vào IF của mạch là biết ngay lỗi ở phần nào , nếu mạch đang sửa thu đài được thì hộp thu sóng kia bị trở ngại (nhiều nguyên nhân) , nếu vẫn không thu được sau khi làm đúng các thao tác thì mạch ngõ vào IF bị hư , từ đó mới có hướng xử lý đúng .
DD:0982 470 874
ôi dào , khoản ấy thì cô ấy hết thèm zồi , mình làm việc khuya quen rồi , công việc lu bu lắm nên phải cầy cho bớt việc bác à .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh vẫn chưa ngủ ah? già rồi mà cày ghê thế anh? vào không vợ con đợi kìa! hiiiiiiiiiiiii mai em sẽ kiểm tra lần cuối trước khi trả khách! hiiiiiiiiiii cám ơn anh nhìu!
anh tuyển lính cho nó nhàn anh ạ ! hiiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtôi dào , khoản ấy thì cô ấy hết thèm zồi , mình làm việc khuya quen rồi , công việc lu bu lắm nên phải cầy cho bớt việc bác à .
DD:0982 470 874
tính mình thì lại không thích lính phụ , vì thế chẳng bao giờ có lính cả , rách việc lắm vì mình hơi khó tính .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh tuyển lính cho nó nhàn anh ạ ! hiiiiiiiii
Em cũng vậy anh ơi! từ ngày học thêm điện tử em hay la rầy vợ con ghê! thấy ức chế khi không giải quyết được một vấn đề trươc mắt! tóc đã dài , râu chẻ ngọn vậy mà cái tính găng tơ của em vẫn còn! hiiiiiiiiiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttính mình thì lại không thích lính phụ , vì thế chẳng bao giờ có lính cả , rách việc lắm vì mình hơi khó tính .
DD:0982 470 874
vậy là không tốt rồi , mình thì từ ngày làm nghề thì tính nguội dần lại , chẳng bao giờ la rầy gì ai cả cho dù công việc bế tắc cỡ nào cũng vậy , việc ai người đó biết thôi , khó khăn thì vứt đó , chuyển qua công việc khác làm nếu bí nữa thì lấy xe đạp đi chục cây số thư giãn rồi quay về làm thì được ,vì thế nên tóc chưa bạc cọng nào cả , chứ càng tức giận thì càng rối thêm thôi bác à .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm cũng vậy anh ơi! từ ngày học thêm điện tử em hay la rầy vợ con ghê! thấy ức chế khi không giải quyết được một vấn đề trươc mắt! tóc đã dài , râu chẻ ngọn vậy mà cái tính găng tơ của em vẫn còn! hiiiiiiiii
Vụ này em phải học lại từ đầu rồi ! hiiiiiiiiiii vẫn biết nóng vội là không tốt cho nghề cũng như sức khỏe nhưng cố tình sửa lại nhưng vẫn chưa được anh ạ ! hiiiiiiiiiiii chúc anh ngủ ngon!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là không tốt rồi , mình thì từ ngày làm nghề thì tính nguội dần lại , chẳng bao giờ la rầy gì ai cả cho dù công việc bế tắc cỡ nào cũng vậy , việc ai người đó biết thôi , khó khăn thì vứt đó , chuyển qua công việc khác làm nếu bí nữa thì lấy xe đạp đi chục cây số thư giãn rồi quay về làm thì được ,vì thế nên tóc chưa bạc cọng nào cả , chứ càng tức giận thì càng rối thêm thôi bác à .
DD:0982 470 874
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
