Nguyên văn bởi lieudong
bạn nói rõ thêm chút coi''''nở hình [nguồn khỏe / cao áp yếu / tụ lái tụ đệm/ phần kích dòng làm việc yếu]bạn đã kiểm tra những gì rồiNguyên văn bởi lichgiang24 Xem bài viếtmình đang làmcon tivi LG21FS6RG slim bị nở hình mong anh em giúp
nhờ ace diễn đàn giúp hộ trường hợp này với:
mình có nhận 1 tv LG 16 CT 16d15f mã bỏad MC-049B.... ic tổng VCT-49x3f PZF1000. ic nhớ 24LC16b. vert TDA 4863Aj... lúc đầu bị mát hình... đập đập thì lên hình... mình hàn lại ic tổng và cổng video, tất nhiên là soi kĩ rồi mới cắm điện, nhưng khi cắm điện vào thì bị mất chói... tăng screen trên cao áp thì có đường hồi và có hình mờ... đo điện áp tại 3 chân b của 3 con khuéch đại sắt là 1,1v, tại chân ik là 2,5v,... nguồn 180v B+ đầy đủ... mới quay lại làm điện tử 1 thời gian mà gặp toàn đồ khó xơi... rất mong ace diễn đàn giúp đỡ tks
anh lg này nhà nghèo mà bệnh trọng đã cổ mà ic tổng lại đắt ban kiểm tra kỹ chế độ con q510 khóa rgb hoặc nạp lại fw nhớ thử xemNguyên văn bởi nguyenchip Xem bài viếtnhờ ace diễn đàn giúp hộ trường hợp này với:
điện áp đo tại chân c: 11,01v, chân b: 5,06v chân e: 6,03v (q510: c5343y), đo nguội các lk thấy bình thường.. đang xin rom bên luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index812.html
ai có rom tv loại cổ này cho mình xin nha... tks
mở service ra chọn muc bằng nút vàng vào mục có scat / dvd .... chỉnh 1/0 thử xem chúc may mắnNguyên văn bởi aosen Xem bài viếttiv LG 21FS4RL-TS ,LG 631 , nhớ 24C16- mat tieng TV+AV cham tay vao amp loa keu rr tot ae nao tung gap xin chi giup xin rat cam on anh em''
điện áp tại chân r(in) g(in) b(in) phải là 2.43v/2.35v/2.35v mới đúng... đàng này điện áp tại 3 chan này khi ko có tin hiệu lại là: r(in): 1,1v b(in): 0,7v g(in) 0,7v... lâu quá ko đụng đến tivi nên hơi luốn cuốn ko biết làm từ đâu... mn tư vấn giúp.. nguồn 180 tụt xuóng còn 158vNguyên văn bởi nguyenchip Xem bài viếtnhờ ace diễn đàn giúp hộ trường hợp này với:
mình đang gặp con ti vi LG 21 dùng tổng LV76213 bị sai đồng bộ, anh em nào gặp ban này xin chỉ giùm. Xin cảm ơn! hinh choi tu tren xuong duoi mat tiengLast edited by Lê Anh Dũng; 01-12-2013, 22:51.
cuối cùng cũng xong... mua con ic tổng hết 280kNguyên văn bởi nguyenchip Xem bài viếtđã nạp lại rom vẫn ko hết... chắc là bị ic tổng rồi... tìm đâu ra con ic đời cổ này
phuvtv Xin Chào các Bạn Đồng nghiệp. Ban nào có sỏ Đồ TV LD 25Q2AL Chạy Tổng TDA12011PQ/n Mành TDA4863A cho phuvtv xin ,Và
Mình xín các Bạn hỗ trợ TV LD 25Q2AL chạyIC tổng TDA 12011 PQ/N, IC mành TDA 4863A , pan Mành , hiện tượng mành có vệt trắng chính giữa , hình ảnh co, bóp giữa, mình đã thay thế các loại tụ , IC mành , thay thử cả Lái tia cùng loại , hình ko cải thiện được .Mình Bí rồi mong các ban hỗ trọ
Mình xử lí mãi ko ổn , màn ảnh vẫn có vệt trắng mò vắt ngang , xem rất khó chịu , Mong các bạn hỗ trợ giúp mình . Mình xin cảm ơn .
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
