Nguyên văn bởi thuancoi1974
IC VER đã thay thử chưa ??Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtchưa bác ạ để em xem sơ đồ xong em báo sauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vet đã thay rồi giờ hút chân powe ra thì máy chạy nhưng ko lên màn đo đường ABL lên đến 110vNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIC VER đã thay thử chưa ??
Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viếtvet đã thay rồi giờ hút chân powe ra thì máy chạy nhưng ko lên màn đo đường ABL lên đến 110v
kiểm tra abl có bi đưt trở hoặc hỏng đi ốt kg b thường chỉ co 5 đến 7 vôn thôi
có lẽ chết tổng rồi đã kiểm tra kỹ và thay cao áp khác rồiNguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtkiểm tra abl có bi đưt trở hoặc hỏng đi ốt kg b thường chỉ co 5 đến 7 vôn thôi
em xin chào tất cả các bác trên diẽn đàn.em vừa nhận con tv GoldStar cf -16d10bk hiên tương la bât nên có đèn báo nguồn kèm theo tiếng kêu tạch tạch ở nguồn va tiếng bup bup ở loa cac ngồn ra thâp 110 còn 95v ân chuyển kênh may k chây,em đa thay thử icnguôn str 6707,d2092,se110,ôp tô, 2tụ hóa nhỏ cạnh ic nguồn tu loc b+ 110v,điôt lănthu cấp,các tụ thườngcạnh diot lắn vẫn k đc,em cũng đã thay thư nguồn 3 dây nhưng khi chỉnh nguồn b+ nên 110v thì đèn đỏ bao nguồn mât,giảm nguồn về 95v thi có đèn bào may không chậy.mong cac bác trên diễn dàn tư vân giúp em .em xin chân thành cảm ơn.
bạn hút chân cao áp thữ coi nguồn ra đủ koNguyên văn bởi thuandt108 Xem bài viếtem xin chào tất cả các bác trên diẽn đàn.em vừa nhận con tv GoldStar cf -16d10bk hiên tương la bât nên có đèn báo nguồn kèm theo tiếng kêu tạch tạch ở nguồn va tiếng bup bup ở loa cac ngồn ra thâp 110 còn 95v ân chuyển kênh may k chây,em đa thay thử icnguôn str 6707,d2092,se110,ôp tô, 2tụ hóa nhỏ cạnh ic nguồn tu loc b+ 110v,điôt lănthu cấp,các tụ thườngcạnh diot lắn vẫn k đc,em cũng đã thay thư nguồn 3 dây nhưng khi chỉnh nguồn b+ nên 110v thì đèn đỏ bao nguồn mât,giảm nguồn về 95v thi có đèn bào may không chậy.mong cac bác trên diễn dàn tư vân giúp em .em xin chân thành cảm ơn.
bệnh này ;1 là thay ic quang hàn lại chân biến thế xung ..2 là kiểm tra phần so áp[ 2con r 91k nối với con r 27k vào chân g 431 thông tường bị phần này] chúc may mắnNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtNhờ ae giup đỡ với, mình có con LG nodel 21FU4AG, nguồn 6554, tổng LV76213, có hiện tượng bật máy đường B+ có 130V rồi tụt ngay, đã cô lập đường B+ thử bằng bóng điện, cũng đã thay thử nguồn và kiểm tra kỹ đường hồi tiếp mà vẫn không được, vậy rất mong được ae giúp đỡ cảm ơn nhiều
- 1 like
Cảm ơn nhiều mình làm được rồi đúng là bị phần so áp, mình đo r không thấy tăng trị số nhưng thay r và 431 thì thấy chạy.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh này ;1 là thay ic quang hàn lại chân biến thế xung ..2 là kiểm tra phần so áp[ 2con r 91k nối với con r 27k vào chân g 431 thông tường bị phần này] chúc may mắn
Bạn kiểm tra mấy nguồn thứ cấp còn lại xem sao. có khả năng mất nguồn cho con opto quang 817 rồi đấy, áp ra cao quá ic nguồn nó ngắt mà, minh cũng vừa bị pan tương tự đấy, nó đứt trở cầu chì nguồn 12v bên thứ cấp.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtNhờ ae giup đỡ với, mình có con LG nodel 21FU4AG, nguồn 6554, tổng LV76213, có hiện tượng bật máy đường B+ có 130V rồi tụt ngay, đã cô lập đường B+ thử bằng bóng điện, cũng đã thay thử nguồn và kiểm tra kỹ đường hồi tiếp mà vẫn không được, vậy rất mong được ae giúp đỡ cảm ơn nhiều
xin các bác chi giáo, hiện em đang co con tv lg chay tổng LA76941---chuyển mạchLV1116N---BỊ mất tiêng ,em đa kiểm tra thì thấy tứ ic tổng ra thi co đường tiếng, đi qua con chuyển mạch thi câm luân _>em đã thay ic chuyên mạnh nhưng vân không được.cho tiếng to nhỏ thi không có dấu hiệu gì cả .Mong các bác chỉ dúp liệu có phải ic tông ,hay đường lệnh từ ic tông có vấn đề,có anh em nào có biết đươc chân lệnh đó la chân bao nhiu chỉ dùm .Mong đươc sự giúp đỡ của anh em trong nghề xin cam ơn.
con này ko co lệnh h/l mà nó chuyển bàng xung nhịp data clok từ vxl nếu thay ic mà ko được cop lai nhớ xem [đời này có ic la 7958 và mps3425g/3410d] nên kiểm tra nguồn 9v chân 17 và xung dât clok chân 19/20 của lv1116Nguyên văn bởi namphu Xem bài viếtxin các bác chi giáo, hiện em đang co con tv lg chay tổng LA76941---chuyển mạchLV1116N---BỊ mất tiêng ,em đa kiểm tra thì thấy tứ ic tổng ra thi co đường tiếng, đi qua con chuyển mạch thi câm luân _>em đã thay ic chuyên mạnh nhưng vân không được.cho tiếng to nhỏ thi không có dấu hiệu gì cả .Mong các bác chỉ dúp liệu có phải ic tông ,hay đường lệnh từ ic tông có vấn đề,có anh em nào có biết đươc chân lệnh đó la chân bao nhiu chỉ dùm .Mong đươc sự giúp đỡ của anh em trong nghề xin cam ơn.
có 2 loại LG bị mất tiếng liên quang đến transistor kiểm tra transistor ngõ ra audio out,transistor regu 18vNguyên văn bởi namphu Xem bài viếtxin các bác chi giáo, hiện em đang co con tv lg chay tổng LA76941---chuyển mạchLV1116N---BỊ mất tiêng ,em đa kiểm tra thì thấy tứ ic tổng ra thi co đường tiếng, đi qua con chuyển mạch thi câm luân _>em đã thay ic chuyên mạnh nhưng vân không được.cho tiếng to nhỏ thi không có dấu hiệu gì cả .Mong các bác chỉ dúp liệu có phải ic tông ,hay đường lệnh từ ic tông có vấn đề,có anh em nào có biết đươc chân lệnh đó la chân bao nhiu chỉ dùm .Mong đươc sự giúp đỡ của anh em trong nghề xin cam ơn.ĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
