anh em ai có sơ đồ con LG 21FB7AB-TD chạy tổng SA003B cho em xin với em cám ơn .
sơ đồ này phải có phần mềm đoc đuôi DJVU thì xem được nhéNguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ con LG 21FB7AB-TD chạy tổng SA003B cho em xin với em cám ơn .
vẽ sơ đồ đi e đọc tên cao áp choNguyên văn bởi thuhals92 Xem bài viếtEm có một chiếc tivi LG RT-21FD30V, hiện nay đang hỏng cuộn cao áp, nhưng số của cuộn cao áp bị mờ, có bác nào biết tên cuộn cao áp loại tivi này thì giúp em ạ. Em cảm ơn.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
nhờ anh em trên diễn đàn ai có FW LG Goldstar CF-16D16, máy sài nguồn STR S5707, xử lý LG863A, IC dao động TDA8362B cho em xin em đang rất cần
máy này ko cần fw đâu ,thay ic nhớ trắng vàoNguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtnhờ anh em trên diễn đàn ai có FW LG Goldstar CF-16D16, máy sài nguồn STR S5707, xử lý LG863A, IC dao động TDA8362B cho em xin em đang rất cầnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
em đã biến tên cao áp rồi ạ, nhưng có thêm vấn đề như sau : lắp đèn công suất dòng vào mở công tắc nguồn thì chết ngay đèn công suất dòng. Em vẫn chưa rõ nguyên nhân, bác tư vấn giúp em với.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtvẽ sơ đồ đi e đọc tên cao áp cho
Nguyên văn bởi thuhals92 Xem bài viếtem đã biến tên cao áp rồi ạ, nhưng có thêm vấn đề như sau : lắp đèn công suất dòng vào mở công tắc nguồn thì chết ngay đèn công suất dòng. Em vẫn chưa rõ nguyên nhân, bác tư vấn giúp em với.
bạn chưa nói là đã thay cao áp mới vào hay chưa ? nhưng hãy kiểm tra D, C ở chân C sò dòng nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
em đã thay cao áp mới rồi ạ. bác có thể nói rõ hơn kiểm tra D là gì ko?Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtbạn chưa nói là đã thay cao áp mới vào hay chưa ? nhưng hãy kiểm tra D, C ở chân C sò dòng nhé
là diot và tụ đệm. nó thường chết tụ đệm nhiềuNguyên văn bởi thuhals92 Xem bài viếtem đã thay cao áp mới rồi ạ. bác có thể nói rõ hơn kiểm tra D là gì ko?
Tivi LG 21
Em đang làm con tivi LG 21 inch màn cong ic tổng 49x bị hiện tượng khi mở máy may ở ché dộ chờ.bật di bật lại nhièu lần thì máy lại hoạt dôngtawst5 máy 1 lúc bật lại là trở về chế độ chờ. mở máy = phím và điều kiển đều không được
nguồn cho ic 1.8v 3.3v 8v đủ chân powre tại ic ở mức 0v.
em đã thay thử nhớ 24c16 . gỡ bỏ Q803 là (trans C102 )nhưng không được.
rất mong được sự giúp đỡc của các bác.
chân 49 là chân power chịu khống chế 3 đường bảo vệ :B+/ Xray/3.3v/5v cếu những đường này chập hoặc làm việc đều mất lệnh power làm kĩ phần này xemNguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtEm đang làm con tivi LG 21 inch màn cong ic tổng 49x bị hiện tượng khi mở máy may ở ché dộ chờ.bật di bật lại nhièu lần thì máy lại hoạt dôngtawst5 máy 1 lúc bật lại là trở về chế độ chờ. mở máy = phím và điều kiển đều không được
bạn thay nhớ trắng hay nhớ đã nạp fw rồiNguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtEm đang làm con tivi LG 21 inch màn cong ic tổng 49x bị hiện tượng khi mở máy may ở ché dộ chờ.bật di bật lại nhièu lần thì máy lại hoạt dôngtawst5 máy 1 lúc bật lại là trở về chế độ chờ. mở máy = phím và điều kiển đều không được
Em thay nhớ trắng. vì chưa co máy nạp chíp. bác có fw của con này ko cho em xin để nạp thử . em mới đặt mua máy nạp chắc mai có máy.Nguyên văn bởi trieuhao Xem bài viếtbạn thay nhớ trắng hay nhớ đã nạp fw rồi
vì ko biêt đời nào cho thông tin thêm nhéNguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtEm thay nhớ trắng. vì chưa co máy nạp chíp. bác có fw của con này ko cho em xin để nạp thử . em mới đặt mua máy nạp chắc mai có máy.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
