Nguyên văn bởi thuancoi1974
chỉ có 180v tháp hay tấc cả áp của cao áp ra thấp vây ? nếu 180 thấp thì bác kt tu và diot 180 còn nếu các áp ra của cao áp điều thấp thì kt osc ngang . chu thanh công ........
chào tất cả a,e dd !
em mới nhân 1 tivi LG 21 model : 21FD3AB bị hiện tượng lòe màu
kiểm tra thấy nguồn 180v bị tuột xuống còn khoảng 100v ( đo trong FB ra xoay chiều thì đc khoảng 200 nhưng khi qua nắn , lọc thì tuột xuống ) e đã thay diode , tụ lọc , cách ly tải luôn mà vẫn vậy . đã kiễm tra nguồn 110 , 26v đều ok
a,e diễn đàn ai đã gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin giúp e với . xin chân thành cãm ơn !
Quấn ngoài được không nhỉ ?,,...Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtchào tất cả a,e dd !
a,e diễn đàn ai đã gặp qua pan này hay có cao kiến gì xin giúp e với . xin chân thành cãm ơn !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em đã thử luôn rồi cũng không được anh oi . lạ ở chổ nguồn tuột vậy mà con dioe nắn và R 1 ôm vẫn không nóng mới lạ chứ ( hai con này e đã thay thử luôn r )Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtQuấn ngoài được không nhỉ ?,,...
có khi nào sò có vấn đề không mấy anh . mà e đo mấy nguồn ra FB ko có nguồn nào bị tuột hết mới đau đầu chứ .
Chào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
phuvtv. DT 01295271678 .
phuvtv is online now
phuvtv's Avatar
Tham gia
Jan 2012
Bài viết
70
Mentioned
1 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
Send a message via Yahoo to phuvtv
Chào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến ! Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay, ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
phuvtv. DT 01295271678 .phuvtv48@gmail.comLast edited by phuvtv; 15-06-2014, 15:15.
1-bác phải làm cho nguồn ngon đã,B+ chỉ 115v thôiNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtChào Anh Em Đồng Nghiệp ... Bạn Thuần Thủy Nguyên Thân Mến ! Các Bạn có Sơ đồ LG 29 FU3RS cho phuvtv Xin với LD29FU3RS IC tông VER 345 (C/S 4680 ) cao áp tét còn tốt . Nguồn cao B+ 160v , ăn sò dòng Mình loay hoay, ăn mất 3 con C6090 ,Mình xin các bạn cho Mình sơ đồ, và hỗ trợ giúp Mình Xin cảm Ơn.
2-sò chợ 6090 ko dùng dc đâu,bác kiếm sò vi tính bãi dùng ngon bổ rẻ
3-có c/a mới đóng vào chắc ăn,e gặp mấy ca rồi,c/a ở dạng sắp toi(nếu là c/a 5003A),có khi chạy dc 1-2 ngày lại tèo sò,sau khi KT tất cả v/d liên quan ko phát hiện j,thay c/a mới e nó mới ngoan bác à.......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800 636--dientungochieu@gmai.com
Cảm On Bạn .Nếu có sơ Đồ Bạn cho Mình , Thì Tốt quá ,Mình cứ tự suy luận Máy 29" sao B+ lại chỉ có 115v??? .mong Bạn Hỗ trợ
bác xem ở mục hỏi xin sơ đồ các lioaij em dăng xem có giống koNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
